iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Create a gap using a suction handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $12.99
    • The next two steps show how to create an initial gap using a suction handle.
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the back glass until it's hot to the touch.
    • You can also use an iOpener to heat the back glass. Follow these instructions to heat and apply the iOpener properly.
  2. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apply a suction handle to the bottom edge of the back glass.
    • Pull up on the handle with strong, steady force to create a gap between the back glass and the frame.
    • If a gap doesn't appear, apply more heat to the edge and try again.
    • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  3. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Back glass information: шаг 3, изображение 1 из 1
    • As you slice the adhesive securing the back glass in the following steps, don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the following areas:
    • A delicate cable connecting the back glass to the iPhone, right next to the volume up button. Don't insert your pick here to avoid slicing the cable.
    • Multiple spring contacts around the perimeter of the iPhone.
  4. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the bottom edge adhesive: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the bottom edge adhesive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the bottom edge to slice the adhesive.
    • If the adhesive feels difficult to slice, reheat the edge for a minute and try again.
    • Leave the opening pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from resealing.
  5. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Heat the left edge: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the left edge of the back glass until it's hot to the touch.
  6. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the left adhesive: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the left adhesive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a second opening pick into the bottom-left corner, close to the existing pick.
    • Don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
    • Slide your pick along the left edge to separate the adhesive and release the metal clips.
    • You'll hear and feel the metal clips release as you pass them.
    • Leave this pick inserted in the top-left corner to prevent the adhesive from resealing.
  7. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Heat the top edge and corner: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the top edge and top-right corner of the back glass until it's hot to the touch.
  8. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the top adhesive: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the top adhesive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert a third opening pick into the top-left corner.
    • Slide the opening pick along the top edge and around the top-right corner, stopping above the volume up button.
    • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
  9. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Heat the right edge: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the right edge of the back glass until it's hot to the touch.
  10. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the right adhesive: шаг 10, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the right adhesive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert a fourth opening pick into the bottom-right corner.
    • Slide the opening pick around the corner and up the right edge, stopping below the volume down button.
  11. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Reposition the back glass: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Reposition the back glass: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Reposition the back glass: шаг 11, изображение 3 из 3
    • At this point, the back glass should be free from the frame. If the back glass feels stuck, go back around the perimeter with your pick to check for missed sections of adhesive or stuck clips.
    • Swing open the back glass to the right of the iPhone to separate the remaining adhesive.
    • Support the back glass with a clean, sturdy object.
  12. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Remove the battery connector cover: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a tri-point Y000 driver to remove the three screws securing the battery connector cover:
    • Two 1.3 mm‑long screws
    • One 1.0 mm‑long screw
  13. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 13, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the battery connector cover.
  14. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Disconnect the battery: шаг 14, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Disconnect the battery: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  15. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Remove the back glass connector cover: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a tri-point Y000 driver to remove the four screws securing the back glass connector cover:
    • Two 1.0 mm‑long screws
  16. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 16, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift the back glass connector cover straight up and remove it.
  17. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Remove the back glass: шаг 17, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Remove the back glass: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the back glass connector.
  18. iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the back glass.
Финишная черта
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
283 296 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 632 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 116
За всё время: 178
