iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation, Install the Taptic Engine: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the Taptic Engine in its recess.
  2. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to pivot the corner bracket down into place.
  3. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to install the 2.1 mm‑long screw securing the Taptic Engine.
  4. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to gently press the lower assembly cable onto the top of the Taptic Engine.
  5. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Install the two screws securing the lower assembly cable:
    • One 1.0 mm‑long tri-point Y000 screw
    • One 1.3 mm‑long Phillips screw
  6. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your finger or a spudger to press and connect the two lower assembly cable connectors.
  7. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lay the Taptic Engine cover in place and align it by its screw holes.
    • Make sure the bottom edge of the cover latches properly to the frame.
  8. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to install the three screws securing the Taptic Engine cover:
    • One 2.9 mm‑long screw
    • One 1.3 mm‑long screw
    • One 2.4 mm‑long screw
  9. iPhone 16 Pro Max Taptic Engine Installation: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use your finger or a spudger to press the assembly cable connector onto the logic board.
Финишная прямая
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
323 262 Репутация
Автор 793 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 24 218 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 74
