iPhone 16 Pro Microphone Removal
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the power and either volume buttons and slide to power off your phone.
  2. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Tape over any cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If your screen or back glass is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the bottom edge that's big enough for a suction cup to stick to.
  3. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
    • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
    • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
    • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
  4. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Remove the pentalobe screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a P2 pentalobe screwdriver to remove the two 7.4 mm‑long screws on either side of the USB-C port.
  5. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Mark your opening picks: шаг 5, изображение 3 из 3
  6. iPhone 16 Pro Microphone Removal, Remove the microphone: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Microphone Removal, Remove the microphone: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws securing the microphone:
    • One 3.6 mm‑long standoff screw
    • One 2.9 mm‑long standoff screw
    • One 1.3 mm‑long tri-point Y000 screw
  7. iPhone 16 Pro Microphone Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 16 Pro Microphone Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up the microphone until you can grab it with your fingers or tweezers.
    • Don't pry against the battery, or you may damage it.
    • You'll feel some resistance as the microphone releases from its frame gasket.
  8. iPhone 16 Pro Microphone Removal: шаг 8, изображение 1 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal: шаг 8, изображение 2 из 3 iPhone 16 Pro Microphone Removal: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the microphone towards the battery to separate it from its adhesive gasket holding it to the frame.
    • Remove the microphone.
Заключение
To reassemble your iPhone, follow these instructions in reverse order.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our iPhone 16 Pro Answers community for help.
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
19 304 Репутация
Автор 113 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 601 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 11
За всё время: 14
