This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Bu kılavuzu, yeni ekran düzeneğinizde ön kamera; yerleşik hoparlör ve LCD kalkan plaka var ise kullanın. Tüm yapmanız gereken, eski ekran düzeneğinizi çıkartıp ana sayfa düğmesini yeni ekran düzeneğine transfer etmek.
Eğer yeni monte edeceğiniz düzeneğin bu parçaları yoksa, ekran panel kılavuzunu takip edin.
Başarılı bir şekilde ekran düzeneğini değiştirdikten sonra, yeni ekranınızı ekran koruyucu yükleyerek çizilmelerden koruyun.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Eğer ekran camınız çatlamış ise, cama hafifçe vurarak, daha fazla kırılmayı kontrollü bir şekilde yapın ve tamir esnasında gövdenin de zarar görmesini engelleyin.
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
Sökme işlemine başlamadan önce, iPhone'unuzun kapalı olduğundan emin olun.
Lightning konnektörün yanında bulunan iki adet 3.6 mm'lik Pentalobe vidaları çıkarın
Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını, vakumlu ağızların arasından plastik derinlik ölçere gelecek şekilde yerleştirin.
Üstteki vakumlu ağız, ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına gelecek şekilde yerleşmelidir.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun herhangi bir kablosuna zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 9'dan devam edin.
Bir elinizle iPhone'u aşağıda tutarken, vakumlu ağzı havaya doğru kaldırarak ön panel düzeneğini arka kasadan hafifçe ayırın.
Vakumlu ağızla ekran düzeneğini yukarı doğru çekerken, plastik bir açma aletiyle arka kasayı ekran düzeneğinden nazikçe ayırın.
Ön panel düzeneğini kenarlardan kaldıraçla kaldırmaya devam edin. Sağ ve sol taraflardaki kelepçelerden ayırın.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Metal pil konnektör braketini anakarta tutturan aşağıdaki vidaları ayırın:
Bir adet 1.8 mm Phillips vida
Bir adet 1.6 mm Phillips vida
Pil konnektörünü, anakart üstündeki soketinden ayırıp kaldırmak için plastik bir açma aleti kullanın.
Ön panel düzeneği kablo kolunu anakarta tutturan aşağıdaki vidaları sökün:
İki adet 1.2 mm Phillips vida
Ekran kablo braketini kancasından çıkarmak için pile doğru kaldırın ve iPhone'dan ayırın.
3 adet ön panel düzenek kablosunu birbirinden ayırmak için plastik bir açma aleti kullanın:
Ön kamera ve sensör kablosu
LCD kablosu
Sayısallaştırıcı kablosu
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın.
888 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
37%
Gözdeпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
38 Комментариев
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
