iPhone 6s Battery Connection
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 6s Battery Connection, Battery Connection: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws surrounding the Lightning connector.
  2. iPhone 6s Battery Connection: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If you don't have an iSclack, use a single suction cup to lift the front panel:
    • Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
    • Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
  3. iPhone 6s Battery Connection: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is a notch on the underside of the display just above the headphone jack that is the safest place to begin prying the phone open.
    • Pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
    • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
    • Once a small gap has been opened, insert the flat end of a spudger above the headphone jack.
  4. iPhone 6s Battery Connection: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Connection: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist the spudger to open the gap more and break it free from the adhesive.
    • Keep pulling up on the suction cup while twisting the spudger.
  5. iPhone 6s Battery Connection: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Connection: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to slice through the adhesive on either side of the phone.
  6. iPhone 6s Battery Connection: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Connection: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. iPhone 6s Battery Connection: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the suction cup to open the display, breaking the last of the adhesive.
    • Don't open the display more than 90 degrees, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched.
  8. iPhone 6s Battery Connection: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  9. iPhone 6s Battery Connection: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws from the battery connector bracket:
    • One 3.0 mm Phillips #00 screw
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
  10. iPhone 6s Battery Connection: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  11. iPhone 6s Battery Connection: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Connection: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector from the logic board.
    • Push the connector to the side to ensure it doesn't accidentally make contact and power on the phone while you're working on it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
476 301 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 24 293 руководств
3 Комментарии к руководству
While replacing a charging port on the 6s I realized that the battery didn't seem to stay seated. It also won't charge past a certain percentage. Anyone run into this?
CellularRepairEtc - Ответить Поделиться
BE FOREWARNED: I used this guide and ended up breaking one of the cables to my display on step 8. Now my home button, camera and speaker don’t work and I have to spend 80 dollars for a new lcd panel.
The featured guide (not this one) shows how to completely detach the screen cables so this won’t happen. Do a quick search and take a look before possibly breaking your phone on step 8. Fully detaching the panel would have prevented this issue
Christopher Kuhar - Ответить Поделиться
DO NOT USE THIS GUIDE: It is not complete. I ended up having to goto the store and pay $250 dollars to get my I phone fixed after breaking it with these incomplete directions.
This is a more complete guide use this one: iPhone 6s Battery Replacement
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За всё время: 587
