Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы вернуть к жизни ваш iPhone 6s с помощью нового аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Это руководство содержит указание отсоединить переднюю панель в сборе; это необходимо для предотвращения повреждения шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно поддерживать дисплей во время извлечения аккумулятора из iPhone, вы можете пропустить шаги по снятию дисплея и перейти непосредственно к шагам по снятию аккумулятора.
Для оптимальной работы после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте свой iPhone, пока он не выключится из-за низкого заряда аккумулятора. Наконец, зарядите его без перерывов до 100%.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна разъема аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,4 мм, расположенные на нижней грани iPhone по обе стороны от разъема Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
Откройте дисплей под углом около 90º и обоприте его на что-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте канцелярскую резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит излишнее натяжение шлейфов дисплея.
При сборке остановитесь на этом этапе, если хотите заменить клейкую ленту по краям дисплея.
При сборке сторона дисплея, где находится камера, должна зацепиться за край корпуса. Крючки рамки экрана должны оказаться под выступом основного корпуса и быть плотно прижаты к стороне камеры, чтобы крышка легко закрылась и правильно защелкнулась.
Эти крючки — не совсем шарнир, а зажимы, которые должны находиться под выступом основной рамки/края телефона!! Таким образом, экран легко вернется в закрытое состояние, аккуратно и плавно защелкнувшись на месте.
При сборке порядок фиксации экрана подразумевает нажатие вдоль правой стороны сверху вниз до угла. Затем — по левой стороне.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите два винта Phillips, удерживающих кронштейн разъема аккумулятора, следующей длины:
Один винт 2,9 мм
Один винт 2,2 мм
Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора с iPhone.
Отодвиньте разъем аккумулятора от логической платы так, чтобы он не касался гнезда, это поможет избежать случайного подключения аккумулятора во время работы.
Выкрутите следующие четыре винта Phillips, удерживающие кронштейн шлейфа дисплея:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 2,8 мм
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить шлейф фронтальной камеры, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отогнуть кончики двух клейких полосок вдоль нижнего края аккумулятора.
Медленно потяните один язычок клейкой полоски аккумулятора в сторону от аккумулятора, по направлению к нижней части iPhone.
Тяните равномерно, сохраняя постоянное натяжение полоски, пока она не выйдет из пространства между аккумулятором и корпусом. Для достижения наилучшего результата тяните полоску под углом 60º или менее.
Если вы успешно удалили обе клейкие полоски, переходите к следующему шагу. В противном случае вам придется поддеть аккумулятор, чтобы извлечь его из задней части корпуса.
Подготовьте iOpener и приложите его к задней части корпуса, прямо над аккумулятором. Вы также можете использовать строительный фен или обычный фен.
Затем аккуратно подденьте аккумулятор пластиковым инструментом для вскрытия корпусов.
Пропустите нить или струну за верхние углы аккумулятора, соедините концы вместе, оберните их вокруг сложенной ткани и равномерно потяните.
Извлеките аккумулятор.
Приклейте аккумулятор, отсоедините его от разъема и продолжайте сборку устройства.
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы на переработку в центр, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в наше сообщество Answers для диагностики неисправностей.
2091 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
242 Комментарии к руководству
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
