iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
    • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  2. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
  3. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
    • One 1.0 mm screw
    • One 1.2 mm screw
  4. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
  5. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
  6. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
448 956 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
125 членов
Автор 24 012 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,503
