iPhone XR Display Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the battery connector cover: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the battery connector cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove three 1.2 mm Y000 screws securing the battery connector cover bracket.
    • Remove the bracket.
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
    • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
  2. iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry the battery connector straight up out of its socket.
    • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
    • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
  3. iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the display connector cover: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the display connector cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.2 mm Y000 screws securing the display connector bracket.
  4. iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the digitizer cable.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
    • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
  5. iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the display: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the display: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the display cable connector.
  6. iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the logic board connector cover: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Unscrew the logic board connector cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm Phillips #000 screw
    • One 1.5 mm Phillips #000 screw
    • Three 1.2 mm Y000 screws
    • Be careful not to lose the smaller bracket clipped onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.
    • The shield is made of two parts, the smaller part is very easy to damage. If broken the NFC of the phone will not function. See comments below for different suggestions on how to avoid damage.
  7. iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the front sensors: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone XR Display Assembly Replacement, Disconnect the front sensors: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to pry the front sensor assembly connector up from its socket.
  8. iPhone XR Display Assembly Replacement, Remove the display assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
218 989 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 877
