Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPod Classic
Просмотров: 1,2 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
216
За последние 7 дней:
1 417
За последние 30 дней:
6 568
За все время:
1 196 964
Комментарии: 173
85 комментариев к шагам, 88 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 650
650 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 184
184 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 2 часов
Сложность: Очень сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Аккумулятор быстро разряжается? Замените его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPod Classic, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В целях безопасности полностью разрядите ваш iPod перед разборкой устройства. Это снижает риск опасного термического события, если аккумулятор будет случайно поврежден во время ремонта. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
      • Компания Apple спроектировала свои новые модели iPod так, что их очень сложно разобрать, не повредив при этом основные компоненты. Из-за металлической передней панели, металлической задней части и 13 (да, именно 13) металлических зажимов, удерживающих корпус, это один из самых сложных для разборки iPod.
      • Действуйте с осторожностью и учитывайте предупреждение о том, что вы можете значительно повредить ваш iPod сверх его текущего состояния. Кроме того, вам может понадобиться несколько дополнительных пар пластиковых инструментов для вскрытия, так как их легко испортить при открытии iPod. Удачи!
      • Перед открытием вашего iPod убедитесь, что переключатель блокировки (Hold) находится в положении блокировки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора iPod Classic, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открыть этот iPod довольно сложно. Не расстраивайтесь, если вам потребуется несколько попыток, прежде чем корпус iPod поддастся. Важно обратить внимание на угол наклона кончика пластиковой лопатки при вставке в щель iPod. В идеале он должен быть максимально вертикальным, при этом не задевая край задней панели.
      • Вставьте пластиковую лопатку в шов между передней и задней частями iPod.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте еще один пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней панелями iPod, оставив расстояние не менее 3,8 см между двумя инструментами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Держите шпатель под углом и осторожно вставьте его примерно на 3 мм в шов между двумя инструментами для открывания.
      • Вдоль внутренней части задней панели проходят тонкие металлические направляющие, поэтому будьте очень осторожны при вставке шпателя.
      • Как только шпатель пройдет край задней панели, разверните его вертикально и осторожно (но с усилием) покачайте, продвигая прямо вниз в зазор между инструментами для открывания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Надавите пальцами на заднюю панель за шпателем, чтобы минимизировать изгиб. Медленно отогните шпатель, как показано на изображении, чтобы убедиться, что большинство металлических фиксаторов с этой стороны iPod вышли из зацепления.
      • Суть этого метода заключается в том, чтобы не пытаться избежать изгиба задней панели вовсе, а изогнуть её таким образом, чтобы впоследствии её было легко восстановить. Следовательно, любой изгиб боковых сторон задней панели должен отводить её край от корпуса iPod, а не выталкивать наружу изогнутую поверхность. Этот метод также позволяет разъединить как можно больше боковых защелок.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките шпатель из iPod и вставьте его снова ближе к углу устройства, используя тот же метод раскачивания, что и раньше.
      • По возможности старайтесь не деформировать угол задней панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Между ползунком блокировки и разъемом для наушников вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней панелями iPod.
      • Возможно, вам будет проще аккуратно отогнуть шпатель вниз, чтобы создать больше пространства для инструмента, но будьте осторожны, чтобы не погнуть угол задней панели!
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно вставьте металлический spudger в зазор, созданный пластиковым инструментом для открывания, ближе к центру дисплея.
      • В этом месте легко оставить заметную вмятину на задней панели, которую сложно исправить. При высвобождении зажима старайтесь, чтобы металлический spudger опирался на край задней панели, а не изгибал её наружу.
      • С помощью металлического spudger отсоедините единственный зажим в верхней части iPod.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Вблизи другого верхнего угла вставьте инструмент для открывания в зазор между передней и задней частями корпуса iPod
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С другой стороны вставьте инструмент для открывания в зазор между передней и задней частями корпуса iPod.
      • Возможно, вам будет проще наклонить инструмент для открывания, вставленный в верхний угол, чтобы создать достаточный зазор.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Извлеките пластиковый инструмент для вскрытия из верхнего угла и вставьте его в зазор между передней и задней панелями iPod, оставляя не менее 3,8 см пространства между двумя инструментами (как вы сделали это с другой стороны).
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Повторим: вдоль внутренней части задней панели проходят тонкие металлические направляющие, поэтому будьте предельно осторожны при вставке шпателя.
      • Как только шпатель пройдет край задней панели, наклоните его вертикально и осторожно (но уверенно) раскачивающими движениями продвиньте прямо вниз внутрь iPod через зазор между пластиковыми инструментами для открывания.
      • Надавите пальцами на заднюю панель позади шпателя, чтобы минимизировать изгиб. Слегка согните шпатель, чтобы убедиться, что большинство металлических защелок на этой стороне iPod вышли из зацепления.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Металлические защелки в углах печально известны тем, что намертво удерживают переднюю панель. Для открытия iPod необходимо отсоединить эти защелки.
      • Аккуратно вставьте металлический spudger в область рядом с неподатливой металлической защелкой.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Аккуратно покачайте металлическую лопатку, чтобы она полностью вошла в заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Осторожно начните отсоединять зажим от передней панели.
      • На этом этапе легко оставить заметную вмятину на задней панели, которую сложно исправить. При поддевании язычка старайтесь опирать металлическую лопатку на край задней панели, а не отгибать заднюю панель наружу.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Продолжайте давить на переднюю панель металлическим spudger, пока металлический зажим не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Задняя панель соединена с остальной частью iPod двумя шлейфами. В следующем шаге будьте осторожны, чтобы не повредить их.
      • Возьмитесь одной рукой за переднюю панель в сборе, а другой — за заднюю.
      • Сделайте глубокий вдох!
      • Осторожно (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО) отсоедините оставшиеся защелки на задней панели, потянув верхние части передней и задней панелей в разные стороны (представьте, что нижняя часть iPod — это петля). Будьте предельно внимательны, чтобы не повредить шлейфы, удерживающие две половины вместе.
      Спросите у FixBot
    18. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 18, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Фиксатор, удерживающий шлейф аккумулятора, очень хрупкий. Если потянуть слишком сильно или потянуть за белую часть разъема, его можно легко полностью оторвать от материнской платы. Если разъем аккумулятора будет оторван от материнской платы, его ремонт будет крайне затруднителен.
      • Используйте изогнутый пинцет или инструмент для открывания, чтобы поднять коричневый фиксатор ровно вверх на 1 мм. Убедитесь, что тянете за обе стороны фиксатора.
      • Будьте осторожны и не тяните за белые части, выступающие по краям разъема.
      • Обязательно сдвигайте коричневый фиксатор ровно вверх. Разъем очень хрупкий и сломается, если его случайно сместить в сторону.
      • Возьмитесь за шлейф пальцами или пинцетом и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить.
      • Если вы используете пинцет, будьте осторожны: не захватывайте кабель слишком близко к гнезду, иначе вы замкнете контакты шлейфа.
      Спросите у FixBot
    19. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю панель рядом с iPod, стараясь не натянуть оранжевый шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    20. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск одной рукой, чтобы получить доступ к шлейфу разъема для наушников, расположенному под ним.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы откинуть пластиковый фиксатор, удерживающий шлейф разъема для наушников. Фиксатор повернется на 90 градусов вверх, освобождая шлейф.
      • Вытяните оранжевый шлейф разъема для наушников из разъема на плате.
      • Теперь задняя панель полностью отделена от iPod.
      Спросите у FixBot
    21. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Пришло время исправить повреждения, возникшие при извлечении внутренних деталей iPod Classic! Скорее всего, по крайней мере один из металлических зажимов на задней панели погнулся вверх. Чтобы установить заднюю панель на место, все эти зажимы должны быть направлены вниз.
      Спросите у FixBot
    22. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Возьмите металлическую лопатку широкой плоской стороной и надавите на зажим, стараясь не оторвать тонкую металлическую направляющую от задней панели. В качестве альтернативы можно использовать плоскогубцы с плоскими губками, чтобы снизить риск соскальзывания и повреждения разъема для наушников.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить детали разъема для наушников при сгибании этих зажимов!
      Спросите у FixBot
    23. Замена аккумулятора iPod Classic: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю крышку на бок на чистую твердую поверхность. Осторожно, но с усилием надавите на нее, вправляя весь край обратно на место.
      • Возможно, это придется проделать несколько раз для достижения оптимального выравнивания сторон. Лучше, если края корпуса будут немного сильнее загнуты внутрь, чем недостаточно, так как при обратной установке передней панели задняя крышка примет правильное положение.
      • Теперь, когда задняя крышка снова в отличном состоянии, можно приступать к ремонту iPod!
      Спросите у FixBot
    24. Замена аккумулятора iPod Classic, Извлечение аккумулятора: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPod Classic, Извлечение аккумулятора: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор приклеен к задней панели. При его извлечении будьте осторожны, чтобы не порвать шлейфы разъема для наушников или кнопки блокировки оранжевого цвета.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять аккумулятор вместе с прикрепленным к нему оранжевым шлейфом и извлечь его из iPod. Если у вас iPod на 160 ГБ, аккумулятор будет толще, чем на изображении.
      • Если аккумулятор извлекается с трудом, можно прогреть заднюю часть iPod феном или термофеном, чтобы размягчить клей, удерживающий аккумулятор. Будьте осторожны и не перегрейте аккумулятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
650 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
88 Комментарии к руководству
Bought an extra pair of the blue opening tools ... they both broke trying to open the case. Guess this one was a bit more stubborn. What saved me was the mini-screwdriver on a Leatherman Micro multitool & the iFixIt Metal Spudger.
cyberneticranger - Ответить Поделиться
Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
This is not possible for ipod 6th gen, I think ifitit may did for 5th gen?
linhaiyxs - Ответить Поделиться
It IS possible and it's really REALLY tough. The plastic tool included in this set is enough to keep seams open where they show in steps 2 and 3 just wide enough for you to put something else in there. But to start them, I used an exacto like blade. When I did this job, I had 3 regular spudgers, the 2 tools provided here, 4 different style green spudgers from somewhere else, 5 large 'guitar picks' sold here to cut the glue holding new iMac screens to the case, the metal spudger, and an exacto type blade.
It was still an incredibly laborious job and although the iPod is back together and works perfectly, one of the seams is bent out a little.
Mike Strum - Ответить Поделиться
Well, *that* was interesting!
Firstly, as a few have mentioned here, the 6th-generation classics are more tightly-sealed than their immediate forebears, so the otherwise-useful plastic tools included in the battery-replacement kit won't cut it all by themselves; artful (and careful!) application of the metal spudger tool was also required. Thankfully, years of freelance IT work on recalcitrant Macs of all stripes helped prepare me for this bit of improvisation, even though this was the first time I've taken a crack at an iPod (my own 120GB classic - thin version). Happily, other than twisting that one metal clip near the headphone jack - apparently impossible to avoid - and some very minor cosmetic damage, the balance of work went without a hitch. I speculate why Apple makes us go though this, but that's for another thread. Thanks for the kit and tools!
barrettwbenton - Ответить Поделиться
LOL! The reason they make it hard to service is that Apple Authorized repair wants $360.00 US to replace the battery!
deaconblues - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 216
За последние 7 дней: 1,417
За последние 30 дней: 6,568
За все время: 1,196,964
