Как поделиться файлом аналитики вашего iPhone
Поделитесь последними данными аналитики вашего iPhone с помощью приложения iFixit. Мы считаем файл, чтобы получить информацию о емкости аккумулятора, количестве циклов зарядки и других статистических данных для оценки состояния аккумулятора.
Как поделиться файлом аналитики вашего iPhone (состояние аккумулятора)
Устройства iOS не передают информацию о состоянии аккумулятора в приложение iFixit автоматически. Если на экране «Состояние аккумулятора» отображается «Неизвестно» или требуется дополнительная информация, вы можете экспортировать небольшой файл системной аналитики с вашего iPhone и поделиться им с приложением iFixit. Мы используем этот файл для считывания исходной емкости, текущей емкости и количества циклов зарядки вашего аккумулятора, чтобы предоставить вам точную оценку его состояния.
Кому следует использовать это руководство
  • Владельцам устройств iOS, которые открыли раздел «Состояние аккумулятора» в приложении iFixit и увидели сообщение о том, что данные аккумулятора «Неизвестны» или требуется дополнительная информация.
Что нам от вас нужно
  • Свежий файл аналитики iPhone. Его название будет выглядеть примерно так:
    • Analytics-ГГГГ-ММ-ДД-...
  • Вам не нужно отправлять файл по электронной почте или загружать его куда-либо. Используйте меню «Поделиться» в iOS, чтобы отправить файл напрямую в приложение iFixit на вашем устройстве.
Перед началом
  • Убедитесь, что параметр «Делиться аналитикой iPhone и Watch» включен:
    • Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Аналитика и улучшения → включите переключатель «Делиться аналитикой iPhone и Watch»
  • Подождите не менее 24 часов после включения аналитики, чтобы у вашего iPhone было время для создания нового файла аналитики.
  • Вы можете снова выключить «Делиться аналитикой iPhone и Watch» после того, как получите файл.
Пошаговая инструкция: экспорт и передача файла аналитики
  1. Откройте приложение «Настройки» на вашем iPhone.
  2. Нажмите «Конфиденциальность и безопасность».
  3. Нажмите «Аналитика и улучшения».
  4. Нажмите «Данные аналитики».
  5. Найдите самую последнюю запись, которая начинается с Analytics-ГГГГ-ММ-ДД.
  6. Нажмите на эту запись Analytics-ГГГГ-ММ-ДД, чтобы открыть её.
  7. Нажмите кнопку «Поделиться» (квадрат со стрелкой).
  8. В появившемся меню выберите «iFixit».
  9. Подтвердите передачу данных в приложении iFixit, когда появится запрос.
Совет: вы можете сначала сохранить файл аналитики в приложение «Файлы» и поделиться им оттуда.
Что происходит после передачи данных
  • Приложение iFixit проанализирует файл данных и извлечет из него ключевые показатели аккумулятора:
    • Исходная емкость аккумулятора (мА·ч)
    • Текущая емкость аккумулятора (мА·ч)
    • Количество циклов (сколько полных циклов заряда прошел аккумулятор)
  • Если приложению удастся найти необходимые значения, вы увидите сообщение с подтверждением, и экран «Состояние аккумулятора» автоматически обновится с улучшенными прогнозами.
  • Если приложение не сможет найти информацию об аккумуляторе в файле, оно отобразит сообщение о том, что файл не содержит ожидаемых данных. Попробуйте использовать другой недавний файл аналитики (если доступно) или воспользуйтесь инструкциями по устранению неполадок ниже.
Устранение неполадок
  • Я не вижу «Данные аналитики» в настройках
    • Убедитесь, что параметр «Делиться аналитикой iPhone и Watch» включен и что ваш телефон использовался не менее 24 часов с момента включения. Файлы аналитики создаются системой после определенной активности устройства.
  • iFixit не принял файл
    • Попробуйте поделиться другим файлом аналитики, если их список содержит несколько дат. Выберите файл с самой последней датой.
    • Попробуйте сохранить файл аналитики в приложение «Файлы», затем откройте его оттуда и используйте функцию «Поделиться», чтобы отправить в iFixit.
  • Я не могу найти iFixit в меню «Поделиться»
    • Прокрутите строку приложений вправо и нажмите «Еще», чтобы включить iFixit в списке приложений, или поищите iFixit в ряду «Приложения».
  • Приложение по-прежнему показывает «Неизвестно» после передачи данных
    • Подождите несколько секунд и убедитесь, что вы нажали «Подтвердить/OK» в любом окне, появившемся после передачи. Если данные не обновились, попробуйте закрыть и снова открыть приложение iFixit и проверить еще раз.
  • У меня устройство на Android
    • На телефонах Android нет аналогичного файла аналитики, содержащего информацию об аккумуляторе, которая была бы доступна сторонним приложениям. Система Android предоставляет некоторые данные об аккумуляторе, но поддержка этих функций зависит от конкретного устройства.
  • Вы передаете один файл аналитики напрямую с вашего iPhone в приложение iFixit на вашем устройстве через стандартное меню «Поделиться» в iOS.
  • iFixit считывает только специфические показатели, связанные с аккумулятором, необходимые для оценки его состояния (данные о емкости и циклах). Приложение использует эту информацию локально на вашем устройстве для вычисления оценки состояния аккумулятора.
  • Если хотите, вы можете просмотреть содержимое файла аналитики на своем телефоне перед передачей; это обычный системный текстовый файл.
Чего ожидать после передачи файла
  • На экране «Состояние аккумулятора» отобразится:
    • Процент максимальной емкости
    • Количество циклов зарядки
    • Обновленный прогноз оставшегося срока службы аккумулятора и предполагаемый период для его замены
  • Если файл не содержит необходимых данных об аккумуляторе, мы попросим вас выбрать другой файл или воспользоваться функцией ввода данных вручную в приложении.
Часто задаваемые вопросы
В: Повлияет ли передача этого файла на мой телефон каким-либо образом?
О: Нет. Вы лишь экспортируете копию системного файла аналитики и передаете её в приложение iFixit для локальной обработки на вашем устройстве.
В: Могу ли я увидеть, какие значения приложение считает из файла?
О: Да. После успешной передачи данных на экране «Состояние аккумулятора» отобразятся значения емкости и циклов, которые использовало приложение.
В: Как часто мне нужно это делать?
О: Всякий раз, когда вы хотите обновить статистику аккумулятора. После того как корректный файл аналитики будет обработан, приложение будет использовать эти данные, пока вы их не сбросите или не поделитесь более новым файлом аналитики.
Изображения
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 451
За все время: 3,120
