Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
  1. Разбираем iPhone 6s, Разбираем iPhone 6s: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 6s, может, и выглядит по-прежнему, но внутри всё иначе:
    • Чип Apple A9 со встроенным сопроцессором движения M9.
    • 16, 64 или 128 ГБ встроенной памяти.
    • 4,7-дюймовый дисплей Retina HD с разрешением 1334x750, плотностью пикселей 326 ppi и, что самое главное, технологией 3D Touch.
    • 12-мегапиксельная камера iSight с пикселями размером 1,22µ и поддержкой видеосъёмки в разрешении 4K. А также — 5-мегапиксельная камера FaceTime HD.
    • Корпус из алюминия серии 7000 и стекла Ion-X.
    • Wi‑Fi-модуль 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO, модуль Bluetooth 4.2, чип NFC и 23-диапазонный модуль LTE.
    • Привод Taptic Engine.
  2. Разбираем iPhone 6s: шаг 2, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 2, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Настало время узнать, что такого «революционного» в этом iPhone (потренируйтесь произносить слово «революционный» с придыханием, как Джони Айв).
    • На первый взгляд кажется, что ничего, но на самом деле даже передняя панель получила обновления. Мы видим улучшенную клавишу Touch ID, новую 5-мегапиксельную камеру FaceTime и дисплей Retina с технологией 3D Touch.
    • Однaко заметных отличий всё же не так много — за исключением цвета. Мы собираемся разобрать iPhone 6s в раскраске под названием «розовое золото».
    • При ближайшем рассмотрении становится понятно, что iPhone 6s на доли миллиметра больше (138,3 x 67,1 x 7,1 мм против 138,1 x 67,0 x 6,9 мм) и имеет другой номер модели: A1688.
    • И наконец, как мы уже отмечали, он тяжелей: 143 грамма против 129 у iPhone 6.
  3. Разбираем iPhone 6s: шаг 3, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 3, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Наши партнёры из Creative Electron обладают рентгеновским зрением — проведите мышью от фотографии к фотографии и вы поймёте, о чём мы.
    • Вместе с Creative Electron мы отправились в далёкую Австралию — всё ради того, чтобы не медлить с публикацией этой статьи.
    • Трансляция ведётся из офисов Macfixit и Circuitwise. Да пребудет с ними сила и престиж, ведь по сравнению c Россией они живут семью часами раньше, а по сравнению с США — на целых 17 часов раньше.
    • Заглянули внутрь с помощью рентгена — пора и вживую заглянуть.
  4. Разбираем iPhone 6s: шаг 4, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 4, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    • Мы уже это говорили и повторим снова: Apple заботится о деталях. Винты со шлицами Pentalobe на нижнем торце покрашены в цвет корпуса, то есть в розовый. О, Apple.
    • С момента нашей прошлогодней встречи конструкция дисплея стала чуть надёжней. Теперь по периметру iPhone проложены полоски клея.
    • Но наши щипцы iSclack всё равно справляются.
  5. Разбираем iPhone 6s: шаг 5, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Конструкция дисплея больше не мешает взору — и мы сразу видим новые и новые отличия от безнадёжно устаревшего iPhone 6.
    • Привод Taptic Engine занимает довольно много места снизу от батареи. Видимо, как раз из-за этого батарею пришлось уменьшить в размерах.
    • Apple также удалось сократить количество кабелей, ведущих от дисплея к остальным компонентам, — их было четыре, а стало три.
  6. Разбираем iPhone 6s: шаг 6, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 6, изображение 2 из 2
    • В-вот, но-овый по-оворот, и коннектор батереи отсоединён.
    • Сила Кориолиса не настолько актуальна в Австралии, как принято считать. Поэтому винты всё равно нужно откручивать против часовой стрелки.
    • Внутри корпуса мы с облегчением обнаружили винты с крестовыми шлицами Philips. Похоже, даже сама Apple не собирается использовать пятиконечно-звёздные Pentalobe чаще, чем нужно.
  7. Разбираем iPhone 6s: шаг 7, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 7, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Аккуратно поработав лопаткой, мы без особого труда отсоединили конструкцию дисплея.
    • Она весит прилично — 60 г, то есть на 15 г больше, чем в случае с iPhone 6, и одинаково в сравнении с гораздо более крупным 6 Plus. Свою роль сыграли дополнительные емкостные датчики, с которыми Apple объединила подсветку.
    • Если не считать, что кабелей стало меньше, а исполнение экранирующей пластины немного изменилось, то новый и старый дисплеи выглядят одинаково.
  8. Разбираем iPhone 6s: шаг 8, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 8, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Чтобы отсоединить экранирующую пластину, мы сначала должны избавиться от кронштейна, динамика и камеры FaceTime.
    • Несмотря на то, что камера теперь не 1,2-, а 5-мегапиксельная, её форм-фактор, в целом, остался прежним. Сюрприз-сюрприз.
    • Мы должны успокоиться и не придавать значения тому, что технология 3D Touch вот-вот нам покорится.
  9. Разбираем iPhone 6s: шаг 9, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 9, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Пластина снята, взглянем на нечто, что, вероятно, является контроллером 3D Touch:
    • 343S00014 (расположение чисел стандартное для чипов, брендированных Apple, но имя производителя пока остаётся невыясненным).
    • Кстати, мы вновь хотим поблагодарить наших друзей из австралийского филиала MacFixit за то, что они пустили нас в свой офис в Мельбурне. Они продают апгрейды и аксессуары для Mac и iPhone, а также наши наборы инструментов! Спасибо вам, MacFixit Australia!
  10. Разбираем iPhone 6s: шаг 10, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 10, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Кроме того, мы добрались до кнопки Home.
    • Процесс извлечения кнопки из её уютного держателя — как глоток свежего воздуха. Если она вдруг сломается, отсутствие припаянных компонентов и клея благоприятно скажется на простоте ремонта.
    • Пока у нас нет доказательств, что «улучшенный датчик Touch ID распознаёт отпечаток вашего пальца ещё быстрее». Но если Apple так говорит — значит так оно и есть... да?
  11. Разбираем iPhone 6s: шаг 11, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 11, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Вернёмся к нашим розовым баранам. Время доставать привод Taptic Engine.
    • На рентгеновском снимке виден линейно-колебательный механизм, лежащий в основе этого удивительного творения Apple. Утверждается, что отдача привода достигает максимального значения уже после первого колебания.
    • Снимок не обрабатывался в Photoshop: магниты поглощают больше рентгеновских лучей, поэтому в сравнении с остальными компонентами Taptic Engine выглядит темнее и чётче (как и алюминиевая рамка).
    • В снятом состоянии Taptic Engine уже не такой интересный — пара контактов, пара непонятных маркировок, лейбл и логотип Apple.
    • Если вы воспользуетесь 3D Touch, надев при этом рентгеновские очки, то увидите это. Shake it!
  12. Разбираем iPhone 6s: шаг 13, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 13, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Каждый раз видя специальные «язычки» для изъятия батареи, мы вздыхаем с облегчением. Пусть они получат вечную прописку в корпусах iPhone!
    • Потянули — достали. Изучим.
  13. Разбираем iPhone 6s: шаг 14, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Похоже, слухи не врали: инженеры Apple и впрямь немного снизили ёмкость батареи. Вероятно — чтобы высвободить место под новые компоненты: тут вам и чуть более объёмный дисплей, и пресловутый Taptic Engine.
    • Этот комок литий-ионов имеет следующие характеристики: 3,8 В, 6,55 Вт·ч и 1715 мА·ч. Раньше было 1800 мА·ч — отличие не такое большое, но заметное.
    • Батарея вновь имеет маркировки разных стран: в одном месте сказано «Apple South Asia» (это Таиланд), в другом — «Apple Japan». При этом произведена батарея якобы в Чанг-Шу, что в Китае.
    • Так или иначе, Apple говорит, что 6s выдержит до 14 часов разговоров в 3G-сетях и 10 дней в режиме ожидания — то есть столько же, сколько iPhone 6. Во многом это заслуга более современных чипов, на которые на не терпится взглянуть...
  14. Разбираем iPhone 6s: шаг 15, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 15, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 15, изображение 3 из 3
    • «Ревизор» телефона — его 12-мегапиксельная камера!
    • Характеристики камеры iSight в этом году резко подскочили. В том числе впервые после iPhone 4S выросло разрешение.
    • Раз фокус-пикселей стало на 50% больше, то механизм автофокуса должен стать более точным без потерь в качестве.
    • Этой камерой можно снимать видео в разрешении 4K — по 8 миллионов пикселей на кадр!
    • Обычно при увеличении плотности пикселей общее качество снимков снижается, поскольку свет из одних фотодиодов попадает в другие. Но в камеру iSight заложены технологии, которые позволяют смягчить негативный эффект.
    • Между фотодиодами сенсора есть электрически изолированные участки (см. Deep Trench Isolation).
  15. Разбираем iPhone 6s: шаг 16, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 16, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 16, изображение 3 из 3
    • На месте стандартного винта с резьбовым отверстием мы нашли необычную шестиугольную головку. Теперь, чтобы разобрать iPhone, вам потребуется ещё один инструмент.
    • А вот и антенна — такая же, как в предыдущих iPhone.
  16. Разбираем iPhone 6s: шаг 17, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Вот он — момент, которого мы все так ждали:
    • Однокристальный чип Apple A9 APL0898 со встроенной оперативной памятью Samsung LPDDR4 объёмом 2 ГБ (мы это выяснили по маркировке K3RG1G10BM-BGCH).
    • Аппаратный LTE-модем Qualcomm MDM9635M шестой категории (в iPhone 6 стоял другой модем — MDM9625M).
    • Совмещённые друг с другом гироскоп и акселерометр, InvenSense MP67B (такие же, как в iPhone 6).
    • Отдельный трёхосный акселерометр Bosch Sensortec 3P7 LA (вероятно, модель BMA280).
    • Усилитель мощности TriQuint TQF6405.
    • Усилитель мощности Skyworks SKY77812.
    • Усилитель мощности Avago ACPM-8030.
  17. Разбираем iPhone 6s: шаг 18, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Спереди материнской платы расположено ещё два чипа:
    • 57A6CVI.
    • Контроллер отслеживания огибающей Qualcomm QFE1100.
    • Судя по опубликованным в прошлом месяце схемам, подложка чипа A9 на 15% меньше таковой у A8. Мы не можем узнать размер подложки, но сам чип — наоборот, больше: 14,5 x 15 мм против 13,5 x 14,5 мм. Впрочем, внутри и правда может содержаться уменьшенная подложка — вместе со встроенным сопроцессором M9 и другими компонентами.
  18. Разбираем iPhone 6s: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Переворачиваем материнскую плату...
    • 16-гигабайтный модуль флеш-памяти Toshiba THGBX5G7D2KLFXG, выполненный по техпроцессу 19 нм.
    • Wi-Fi-модуль Universal Scientific Industrial 339S00043.
    • NFC-контроллер NXP 66V10 (против 65V10 из iPhone 6).
    • Контроллер питания Apple/Dialog 338S00120.
    • Аудиоконтроллер Apple/Cirrus Logic 338S00105.
    • Контроллер питания Qualcomm PMD9635.
    • Усилитель мощности Skyworks SKY77357 (скорее всего, это рановидность модели SKY77354).
  19. Разбираем iPhone 6s: шаг 20, изображение 1 из 1
    • И ещё:
    • Фронтенд-модуль Murata 240.
    • Переключатель антенны RF Micro Devices RF5150.
    • NXP 1610A3 (скорее всего, это разновидность чипа 1610A1 из iPhone 5s и 5c).
    • Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio IC (скорее всего, это разновидность аппаратного аудиокодека 338S1202 из iPhone 5s).
    • Контроллер питания Texas Instruments 65730AOP.
    • Радиочастотный приёмопередатчик Qualcomm WTR3925.
  20. Разбираем iPhone 6s: шаг 21, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 21, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Достаём остатки. Сначала сабвуфер динамик.
    • Смотрите-смотрите, это же... просто динамик.
    • Динамик очень похож на своего собрата из iPhone 6. Мы думаем, что он немного другой формы из-за расположенного поблизости Taptic Engine.
  21. Разбираем iPhone 6s: шаг 22, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 22, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Знаменитый кабель-всё-на-свете (он же кабель разъёма Lightning)! Теперь на нём расположен не один, а целых два микрофона.
    • На этом кабеле и правда чего только нет:
    • Разъём Lightning удовлетворяет вашу страсть к подзарядке.
    • Мини-джек удовлетоворяет страсть к музыке.
    • Компоненты сотовой антенны — для страсти к общению.
    • Несмотря на то, что кабель Lightning служит примером эффективного инжиниринга, он отнюдь не способствует эффективному ремонту. Если что-то из перечисленного сломается, вам потребуется заменить весь кабель целиком.
  22. Разбираем iPhone 6s: шаг 23, изображение 1 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 23, изображение 2 из 3 Разбираем iPhone 6s: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Открываем под конец: последнее, что нужно вынуть, — это кнопку Power!
    • Её избавили от крупной резиновой прокладки — обошлись решением покомпактнее.
    • iPhone 6s не обладает рейтингом водонепроницаемого устройства, и мы не рекомендуем мочить его в воде.
    • Но если что, мы вас прикроем.
  23. Разбираем iPhone 6s: шаг 24, изображение 1 из 2 Разбираем iPhone 6s: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Ремонтопригодность iPhone 6s — 7 баллов из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
    • Конструкция дисплея достаётся самой первой, упрощая его ремонт.
    • Вынуть батарею тоже не так уж и сложно. Вам потребуется отвёртка под проприетарные шлицы Pentalobe и знание техники избавления от клея, но трудностей со всем этим не возникнет.
    • Кабель сенсора Touch ID по-прежнему расположен отдельно, но увы — он спаян с материнской платой.
    • На корпусе iPhone 6s по-прежнему используются проприетарные винты Pentalobe. Вам не обойтись без специальной отвёртки.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
62%
Leonid Klyuev помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
54 Комментариев
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Ответить
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Ответить
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Ответить
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 51
За последние 7 дней: 253
За последние 30 дней: 1,019
За всё время: 975,906
