Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать PlayStation 2, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here we have the system console fully assembled.
    • The USB Ports.
    • The S400 ports
    • The Optical Drive
    • The reset button
    • The eject button
  2. PlayStation 2 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • These are the only tools that we will need. 4 screwdrivers and a tweezer.
    • In the next photo we can see the console, the joystick, the wires and a memory card.
    I don't have. A flat head sturdriver
    myjiki - Ответить
  3. PlayStation 2 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • In the Back, in this case we have a Ethernet adapter, to play online and to use with a Hdd.
    • And the cooler,
    • The power switch
    • The AC in.
    • The Av out
    • And the digital output (optical)
    Where can I buy an av out port replacement
    DarkruneyGaming - Ответить
  4. PlayStation 2 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lets start the teardown. At first we use a Flathead screwdriver to remove the ethernet adapter.
    • Remove these 2 screws with a Flathead screwdriver.
    • And is quite simple to pull.
    I have the ethernet adaptor with mine but no hard drive, how do you get the hard drive to work in it?
    Chris Green - Ответить
    it is a mod. you can look it up
    DustySeven - Ответить
  5. PlayStation 2 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This is the expansion bay, where the hard drive goes.
    I got my ps2 from flea market and it didn't have a lid to cover up the expansion bay is that ok to leave it like that
    Plushbeatzz gaming - Ответить
  6. PlayStation 2 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the console upside down.
    • Using a small Flathead screwdriver, remove the screw protections. In this model, we have 8 of them.
  7. PlayStation 2 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Under the protection, suprise! a screw!
    • Remove all eight (8) screws with your Philips "0" screwdriver.
    • Yes, hard work!
    Hello, nice review! Can you help me out with a question i have? I have this PS2 Fat, i miss those big long screws that hold the outside shell, i need to buy them (if i can) so i can only find long screws from the PS3 4000, does those screws fit into PS2 Fat aswell? Do you know?thanks!
    Cheerious - Ответить
  8. PlayStation 2 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Put the console in the normal horizontal position, and pull the top cover from back to front.
    You will need to pull back the anti-tamper seal along the rear left corner.
    Wade - Ответить
  9. PlayStation 2 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • This model has a flat cable to the reset and eject button. Take extreme caution to not destroy it.
    • Remove the button structure just pulling with a small Flathead screwdriver.
  10. PlayStation 2 Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The button structure comes out of the case. It have some tape to prevent a new destruction. Yes, I already destroyed this flat cable.
  11. PlayStation 2 Teardown: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws with a Philips "0" screwdriver to deatach the controller port.
    I've tried cleaning my memory slot ports. They look fine. I'm wondering if I just have crap luck and got 2 bad cards or do I need to replace the part.
    My controller ports work fine though. Same cable I'd imagine
    AbsoluteQuinoa - Ответить
  12. PlayStation 2 Teardown: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Here we remove the screws from the cooler and the main power switch
    After reassembly, I have a fifth screw identical to the ones shown in Step 11 and Step 12 left over, any idea where it goes?
    Thaddeus Warner - Ответить
    When you remove the power/ac plug there is a spot for the screw underneath.
    Jeff Friesen -
  13. PlayStation 2 Teardown: шаг 13, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull the fan up carefully so you don't break the wire.
    • Pull up the fan mount.
  14. PlayStation 2 Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • The power cable goes further inside the case. It's better to remove it in a future step.
    • The fan wire also goes more inside the case. Take extreme care not to destroy it because it is very small.
  15. PlayStation 2 Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Lets turn the console upside down again, with caution because the pieces are locked, and just in the next step we can remove them.
  16. PlayStation 2 Teardown: шаг 16, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lets remove the bottom case.
  17. PlayStation 2 Teardown: шаг 17, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 17, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 17, изображение 3 из 3
    • This is the power source board. remove the 4 screws where I marked in blue.
  18. PlayStation 2 Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Looking from the back, pull up the board, releasing from the pins of the main board.
    • Finally you can remove the power switch.
    • And this is the power source board.
    • When working on the power supply, be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  19. PlayStation 2 Teardown: шаг 19, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 19, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Now we remove the expansion bay grid.
    • And now is the time to remove the fan wire from the main board, using a precision tweezer. But.. I can't, it is simply stuck. I already removed this ealier, but now is harder, so I will try later, in the end of the teardown.
    I just broke the fan pins because you have to push the connector to the side and then up. There are 2 hooks that hold the connector in place.
    Sean Brownell - Ответить
  20. PlayStation 2 Teardown: шаг 20, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 20, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the isolation cover from the metal case.
    • Remove the small screws using a thin crosshead screwdriver.
    • And release the metal case from the DVD player, as indicated, using a small flat screwdriver
    There are 4 more screws that you do not have marked that I needed to remove before this metal case could be removed in the next step. Three of them on this side same as the ones circled in orange. One of the is on the other side near the audio out connector.
    Jssamp - Ответить
  21. PlayStation 2 Teardown: шаг 21, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 21, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Now you can remove the metal case and find the main board.
    • Look, the flat cables! Now is the time to remove them. Be gentle please.
  22. PlayStation 2 Teardown: шаг 22, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 22, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 22, изображение 3 из 3
    • There are 2 more and the DVD player is free.
  23. PlayStation 2 Teardown: шаг 23, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Teardown: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Now you can turn upside down again, and remove the metal protection.
    • This is the other side of the main board.
  24. PlayStation 2 Teardown: шаг 24, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 24, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Teardown: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Well, the try to remove the cooler wire was a total failure.
    • The plug is made to deatach, but it is old. The plug had turned into one piece, and broke the soldering.
    • Well, I'll find a way to fix it. I always do =)
    I did the same thing on my slim but to my systems battery. Will this prevent the system from working?
    NJBmusic - Ответить
    How did you fix same happened to me
    Francisco Torres - Ответить
  25. PlayStation 2 Teardown: шаг 25, изображение 1 из 1
    • This is the end of the teardown.
    • From top, from the left: Ethernet adapter, Ps2 case, Hdd, Cooler, Cooler grid, bottom metal cover protection, screws protectors, screws, Controller board, Power swtich, Power source board, Plastic cover to isolate the power source board, top metal cover, DVD Drive, Expansion Bay cover, main board, reset/eject structure.
    You probably shouldn’t put electronics on cloth, but I guess its about 9 years too late for that.
    Johnny Danger - Ответить
Pollux
Участник с: 10/22/09
650 Репутация
1 руководство автора
12 Комментариев
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - Ответить
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - Ответить
How did you fix the flat cable?
Bigs - Ответить
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast -
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe -
do you have the list of screws required for this? i am missing a few trying to locate the size specs
Corey Smith - Ответить
All i see is the 20 legged modchip-kraken lurking in one of those pics ;)
mgwara - Ответить
Hi, I have a problem with a hardly used PS2. When I turn it on it only displays some coloured squares. I don’t know if the video chip has gone. Do you have any ideas??
agfa gaevart - Ответить
i'd need to see it to tell you whats wrong. what do you mean by coloured squares??
Camdyn -
So I’m curious does all PS2s take thermal paste? Bcuz I noticed the cpu/gpu chip looked like it had some on it b4!
VAMPRESS23 - Ответить
And I was going to get inside as I need to change the coin battery but I'm not going to bother it's ridiculous just to get to it
Nakatomi Uk - Ответить
This helped me teardown an old PS2 I just bought a few days ago.
With your help, I was able to give it a thorough clean inside and out and swap the BIOS battery. It looks and works almost like brand new now.
Thank you so much Pollux! 🙂❤️
SuperDadAndBreadMan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 59
За последние 7 дней: 463
За последние 30 дней: 2,096
За всё время: 154,708
