Введение
iPhone mini? iPhone 5se? 5s Plus? Nach einer lange Reihe an Gerüchten haben wir schließlich das neue iPhone SE in den Händen. Wir sind gespannt auf die perfekte Vereinigung bestehender Apple Technik in neuem Gewand, welches als ein 5s mit besseren Eigenschaften angekündigt wurde.
Выберете то, что вам нужно
Weg mit der Alten und her mit der Neuen — Hardware natürlich. Hier sind die Infos zum Innenleben des doch bekannten Gesichtes.
Apple A9 Prozessor mit eingebautem M9 Motion Koprozessor
16 oder 64 GB Speicher
4-Zoll 1336 × 640 Pixel (326 ppi) Retina Display
12 MP iSight Kamera, die Videoaufnahmen in 4K mit 1.22µ Pixeln erlaubt, und eine 1,2 MP ƒ/2.4 FaceTime HD Kamera
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-Band LTE
Touch ID Sensor mit Nutzererkennung und Unterstützung für Apple Pay
Mit unserer Aufmerksamkeit auf der roséfarbenen Rückschale erblicken wir die Seriennummer A1662 — zum ersten Mal in freier Wildbahn.
Von den Farben abgesehen ist das SE von seinem Vorgänger im direkten Vergleich kaum zu unterscheiden.
Eine Neuigkeit, die wir entdecken, sind die matten, abgeschrägten Kanten entlang des Displays.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Nun kommt das, was wir nicht mögen – Pentalobes: Eine fünf-zackige Erinnerung, dass Apple nicht wirklich möchte, dass du dein Gerät öffnest.
Wir müssen allerdings anmerken, dass die Pentalobes total süß aussehen und in passendem Roségold daherkommen.
Wir legen die hübschen pinken Schrauben beiseite und sclacken die Oberseite auf – ohne, dass uns farblich passende Klebestreifen aufhalten. Verglichen mit Apples Flaggschiffen der S-Serie geht das super einfach.
Keine Notwendigkeit vorherige Fehler zu wiederholen — wir haben die Handhabung dieser Batterielaschen gemeistert.
Die Li-ion Batterie im iPhone SE liefert 6.21 Whr und 1624 mAh bei 3.82 V. Das ist eine kleine aber merkbare Kapazitätssteigerung im Vergleich zu den 1560 mAh aus dem 5s.
Als nächstes heben wir die verbesserte Rückkamera aus ihrer Bucht.
Auch wenn sie sehr ähnlich aussieht wie die aus dem 5s (links) hat die Kamera im SE (rechts) ein paar Pins weniger auf dem Stecker.
Die iSight-Kamera im SE bekommt ein Upgrade auf 12 MP aber eine Reduktion beim Pixelabstand runter auf 1,22µm von den 1.5µm beim 5s.
Wir unterbrechen diesen Teardown und präsentieren Ihnen: Noch mehr Teardown!
Unsere Freunde bei Creative Electron haben ihren eigenen Teardown — à la Röntgen.
Zu Ihrem Vergnügen: Drei Generationen an iPhone.
Tatsächlich, der einzig offensichtliche Unterschied ist das Logo aus Bimetall.
Das und das zusätzliche Touch ID Kabel zwischen dem 5 und dem 5s (mit selber unglücklicher Platzierung beim SE).
Raus mit dem Lautsprecher, raus mit dem Vibrationsmotor, raus mit dem SIM-Kartenhalter!
Roségold bleibt jedoch dem SE vorbehalten. Zur korrekten, farblichen Abstimmung mit dem restlichen Outfit ist also ein Update unumgänglich.
Erwähnenswert sind die spritzwassersicheren Abdichtungen. Wir finden Schaumsilikon-Versiegelungen um einige, aber seltsamerweise nicht um alle Konnektoren auf dem Logic Board.
Schließlich friemeln wir den Lightning Connector aus dem
5sSE. -
Er sieht genau so aus, wie die Einheit aus dem 5s, aber der Anschluss ist minimal anders. Ein 5s/SE-Tausch war leider erfolglos.
Wir entfernen den nervigen, rückseitigen Anschluss vom Logic Board und machen uns daran, das glorreiche Siliziumfeld zu begutachten.
Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM bezeichnet mit H9KNNNBTUMUMR-NLH
Qualcomm MDM9625M LTE Modem (bekannt aus dem iPhone 6/6 Plus)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver (wie im iPhone 6/6 Plus)
Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking IC (sowohl im iPhone 6s/6s Plus als auch im iPhone 6/6 Plus)
Skyworks SKY77611 Quad-band Power Amplifier Modul
Noch mehr Silizium-Leckereien auf der Rückseite!
Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND Flash
339S00134 (womöglich eine Abwandlung des Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi Moduls)
Apple/Dialog 338S00170 Power Management IC
NXP 66V10 NFC Controller und 1610A3 Charging IC (wie im iPhone 6s/6s Plus)
Skyworks SKY77826 Ultra low-band Power Amplifier Duplexer und SKY77357 2G/EDGE Power Amplifier Modul (wahrscheinlich eine Abwandlung des SKY77336)
Apple/Cirrus Logic 338S00105 und 338S1285 Audio ICs (bekannt aus dem iPhone 6s/6s Plus)
Qualcomm WFR1620 Receive-only Transceiver (wie im iPhone 6/6 Plus)
Weiter gehts mit der Chip-Identifizierung …
Avago ACPM-8020 Mid-band Power Amplifier Duplexer (wie im iPhone 6 Plus)
Qorvo (TriQuint) TQF6410 Low-band Power Amplifier Duplexer (bekannt aus dem iPhone 6 Plus)
TDK EPCOS D5255 Diversity Receive Modul
Qualcomm PM8019 PMIC (bereits gesehen im iPhone 6/6 Plus)
Qorvo (RF Micro Devices) RF5159 Antenna Switch Modul (ebenfalls im iPhone 6/6 Plus)
InvenSense EMS-A 6-Axen-Gyroskop und Beschleunigungssensor in Kombination
Broadcom BCM5976 Touch Panel Controller (erstmals aufgetaucht im iPhone 5)
Moment — es sieht so aus, als ob das Home Button Kabel seit dem letzten Mal ein wenig komplizierter geworden ist.
Die Klammer des Power Buttons hat nun statt eines einfachen Clips eine Art Kontaktkabel-Dingens. Möglicherweise für die Erdung.
Damit sind wir am Gehäuse angekommen und schließen den Teardown hier ab!
Iphone SE Reparierbarkeit: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Die Bildschirmeinheit ist die erste abzunehmende Komponente. Das vereinfacht den Bildschirmtausch.
Die Batterie ist entsprechend einfach zugänglich, auch wenn es technisch nicht unbedingt als "vom Benutzer austauschbar" einzustufen ist.
Das Touch ID Kabel könnte einfach aus der Buchse gerissen werden, wenn man beim Öffnen des iPhones nicht vorsichtig ist.
Beim iPhone SE wurden außen weiterhin Pentalobe-Schrauben verwendet, was das Öffnen ohne Spezialwerkzeug erschwert.
Особая благодарность этим переводчикам:
94%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
123 Комментариев
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
