Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Сколько бы раз вы ни пытались подключить Bluetooth, устройство не включается и не подает никаких признаков работы.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Подключите колонку к заведомо исправному зарядному устройству. Если колонка по-прежнему не заряжается, это признак неисправности аккумулятора, и его необходимо заменить.
(LINK)
Кнопки не реагируют на нажатие
Одна или несколько кнопок на колонке возвращаются в исходное положение дольше, чем обычно. Следуйте нашему руководству по замене кнопок.
Износ корпуса кнопок или попадание мусора
Если одна или несколько кнопок не работают, возможно, была повреждена мембрана кнопок. Кнопки также могут выйти из строя в результате длительного использования. Решением является их замена.
(LINK)
Звук динамика искажен
Динамик больше не воспроизводит звук исходного качества, вместо этого издавая глухие или резкие звуки, неприятные для прослушивания.
Нечеткий звук
Если звук приглушенный, зернистый или прерывистый. Или если возникают искажения, звука нет совсем, либо физически поврежден диффузор. Динамик требует замены.
(LINK)
Высокочастотная вибрация устройства
Если у динамика наблюдается вибрация пассивного излучателя, слабые басы и стереозвук, снижен потенциал басов, низкая чувствительность или разрешение, значит, пассивный излучатель подлежит замене. Следуйте нашему руководству.
(LINK)
Колонка не показывает, что она включена или подключена
Индикатор сигнала Bluetooth / индикатор питания больше не мигает.
Индикатор Bluetooth не мигает
Если индикатор питания или Bluetooth не загорается, замените светодиод на материнской плате.
(LINK)
Колонка не заряжается
Колонка не держит заряд или вовсе не заряжается.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, ваш зарядный кабель неисправен и вообще не заряжает колонку. В этом случае вам необходимо приобрести новый кабель.
(LINK)
Hasini Kanuru
Участник с: 09/12/23
292 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023
UNT-COPPERSMITH-F23S3G3
4 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Ответить Поделиться
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Ответить Поделиться
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Ответить Поделиться
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 128
За все время: 4,737
