1997 Acura TL Troubleshooting
Радио работает с перебоями
Во время прослушивания автомобильного радио звук периодически пропадает.
Потеряно спутниковое соединение
Прежде чем разбирать динамики, убедитесь, что вы не находитесь под мостом, под густыми деревьями или в «мертвой зоне». Все эти факторы могут привести к отсутствию звука или появлению статических помех в динамиках, хотя на самом деле они исправны. Если эта же проблема возникает при прослушивании CD, кассеты или устройства, подключенного через AUX, то, скорее всего, существует какая-то неисправность.
Поврежден динамик
Этот раздел предназначен для случаев, когда из одного или нескольких динамиков доносится хрип, например, высокочастотный дребезжащий звук поверх музыки. Часто это требует замены динамика или как минимум его снятия; наши руководства по установке помогут вам с передними и задними динамиками.
Полное отсутствие звука
Вероятно, проводка отсоединена или повреждена, что обычно не означает, что сам динамик сгорел. Убедитесь, что штекеры проводки надежно закреплены и что никакие кабели не болтаются вне своих посадочных мест. Проверьте, чтобы все провода находились в жгуте проводки в соответствии с этим шагом, как для передних динамиков, так и для задних динамиков.
Проблемы с головным устройством аудиосистемы
Головное аудиоустройство может быть изношено или устарело и нуждаться в замене. Ознакомьтесь с нашим руководством по установке для решения этой проблемы. Обратите внимание, что перед доступом к головному устройству необходимо сначала выполнить наше руководство по снятию центральной части приборной панели.
Хрип из динамиков
Белый шум, статические помехи из динамиков вместо нормального звука.
Поврежден динамик
Если музыка воспроизводилась слишком громко, сам динамик мог выйти из строя и потребовать замены. Громкий дребезжащий звук поверх музыки, скорее всего, означает, что динамик поврежден. Вы по-прежнему сможете слушать музыку, но качество звука будет невысоким; воспользуйтесь руководством по передним динамикам или руководством по задним динамикам для обеспечения отличного звучания.
Плохой радиосигнал
См. раздел по устранению неполадок «Радио работает с перебоями» выше. Это распространенная проблема, не требующая ремонта. Если проблема сохраняется постоянно, скорее всего, дело в поврежденном динамике или неисправной проводке, а не просто в потере спутникового сигнала.
Динамик плохо закреплен
Часто это обнаруживается по дребезжащему звуку басов, возникающему из-за плохо соединенных пластиковых деталей. Найдите все отверстия для винтов и убедитесь, что их нельзя затянуть сильнее с помощью отвертки. Похожая проблема может возникнуть с головным устройством, хотя на звук это влиять не должно. Следуйте руководствам, чтобы найти винты передних динамиков, задних динамиков или головного устройства.
Неверные настройки эквалайзера
Слишком высокие частоты или бас могут негативно влиять на качество звука. Также убедитесь, что звук не перенаправлен полностью на одну сторону. Чрезмерно высокий уровень басов может привести к быстрому выходу динамиков из строя, поэтому рекомендуется избегать таких настроек.
Искажение звука на высокой громкости
Часто слишком громкий сигнал, будь то с док-станции для музыки или MP3-плеера, может привести к ухудшению звука. Эту проблему можно легко решить, уменьшив громкость на самом MP3-устройстве и увеличив общую громкость автомобильной аудиосистемы, если вам нужно, чтобы звук был громким.
Дверная панель не снимается
Дверная панель также может не поддаваться снятию, из-за чего нет доступа к динамику.
Не все винты выкручены
Возможно, один винт был пропущен, не выкручен полностью или неправильно. На дверной панели их бывает очень сложно заметить. Проверьте внутреннюю часть дверной ручки и отсек для монет в подлокотнике — это самые скрытые места. Тщательно следуйте этому руководству, и этих проблем можно будет избежать.
Панель не снимается рывком
Не бойтесь приложить больше усилий: часто вопрос лишь в силе, и пластиковая панель не повредится от сильного рывка. Если это не помогает, подденьте ее монтировкой. При первой попытке может показаться, что вы что-то сломаете или не сможете поставить панель на место, но они довольно прочные. Точно следуйте руководству, приложите достаточно силы, и все получится.
Garrett Stern
Участник с: 10/05/12
50 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,136
