В салоне автомобиля появился затхлый запах
В салоне автомобиля появился затхлый запах после длительного использования кондиционера.
Загрязнен салонный воздушный фильтр
Этот затхлый запах может возникнуть из-за того, что воздушный фильтр автомобиля загрязнился и может препятствовать потоку воздуха в салоне. Прежде чем обращаться в сервис для проверки, его можно просто заменить. Инструкции по замене фильтра приведены в руководстве.
Система блокировки перестала работать
Механизм блокировки в вашем автомобиле сломался или неисправен
Поврежденные предохранители
Проверьте механизм блокировки, чтобы узнать, не перегорели или не сломались ли предохранители в актуаторе замка.
Сломан актуатор замка
Сам актуатор замка может выйти из строя, и его, возможно, потребуется осмотреть, чтобы определить степень повреждения. Чтобы снять актуатор, ознакомьтесь с руководством, в котором рассказывается, как его разобрать.
Окна не поднимаются и не опускаются
Ваши окна застряли или заклинили.
Поврежденные тросы
Прежде чем обращаться за помощью к механику, вы можете проверить, не сломано ли колесо привода троса и не нарушено ли его выравнивание. Это распространенная проблема многих автомобилей.
Предохранители также могут быть повреждены или сломаны, что может повлиять на работу мотора стеклоподъемника. Это еще одно место, которое стоит проверить, если окно заклинило. Замена предохранителя может стать быстрым и недорогим решением проблемы.
Сбой датчиков
Датчики, определяющие положение окна, могли выйти из строя, что иногда можно исправить самостоятельно. Попробуйте сбросить настройки датчиков в двери, удерживая кнопку управления стеклоподъемником в верхнем положении около 20 секунд.
Ошибка программного обеспечения
Программное обеспечение, управляющее движением окон, иногда также может быть источником проблем. Эту неисправность можно попытаться устранить, отключив аккумулятор примерно на 5 минут, чтобы система смогла сбросить настройки.
Eli
Участник с: 10/10/13
393 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Ответить Поделиться
Won't start after over heating
Roger Brown - Ответить Поделиться
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,274
