Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вернуться на страницу устройства Mazda RX-8 2004–2008
Руководство по устранению неполадок
Полный список симптомов и причин неисправностей RX-8
Двигатель крутится, но не заводится
Старый аккумулятор
Старому аккумулятору может не хватать силы тока для того, чтобы прокрутить двигатель с необходимой скоростью для запуска. По мере старения автомобильных аккумуляторов, а также при их многократных разрядках и зарядках, их емкость снижается. В конечном итоге недостаточный заряд затрудняет запуск двигателя, а затем и вовсе делает его невозможным.
Самый простой способ решить эту проблему — заменить аккумулятор на новый; пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Залило двигатель
Двигатель RX-8 при запуске работает на очень богатой смеси, что означает, что по мере прогрева в нем находится больше топлива, чем обычно. Если заглушить автомобиль до того, как он успеет прогреться, это может привести к «заливу» двигателя, после чего его будет невозможно запустить. Существует несколько способов «осушения» двигателя: от снятия и просушки свечей зажигания до обращения в дилерский центр. Помните, что постоянные попытки завести залитый двигатель могут разрядить аккумулятор. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда даже после «осушения» двигателя машина не заводится из-за низкого заряда батареи.
Низкая компрессия
В RX-8 установлен роторный двигатель, требующий использования апексных и боковых уплотнений для герметизации «камер сгорания». В процессе эксплуатации автомобиля эти уплотнения со временем изнашиваются, а на стенках двигателя могут образовываться углеродистые отложения, что приводит к утечкам между камерами сгорания и изменению геометрии двигателя. Хотя симптомы потери компрессии включают длительный запуск, неровную работу на холостом ходу и частые остановки двигателя, точно диагностировать потерю компрессии можно только с помощью специального компрессометра для роторных двигателей. Если ваш двигатель страдает от низкой компрессии, существуют специальные очистители, которые могут частично восстановить ее, но в конечном итоге единственным полноценным решением является капитальный ремонт или замена двигателя.
Не горят фары, подсветка панели приборов или салонное освещение
Автомобильный аккумулятор
Если в автомобиле не включается освещение, возможно, разрядился аккумулятор. Попробуйте завести двигатель. Если двигатель запускается, значит, аккумулятор должен быть исправен. Однако, если двигатель не заводится, обратитесь к разделу Двигатель крутится, но не заводится.
Перегоревший предохранитель
Если двигатель запускается, но освещение не работает, скорее всего, проблема в перегоревшем предохранителе. Предохранитель служит слабым звеном электрической цепи, который размыкается, предотвращая повреждение важных компонентов системы. Для замены предохранителя обратитесь к руководству по замене предохранителей.
Медленные обороты двигателя / потеря мощности на высоких оборотах
Засорен воздушный фильтр
Если воздушный фильтр засорен, двигатель не сможет всасывать достаточное количество воздуха для сжигания необходимого объема топлива. Электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля компенсирует это уменьшением подачи топлива в соответствии с объемом поступающего воздуха, что приводит к вялому разгону и потере мощности на высоких оборотах. Самый простой способ устранить это — заменить воздушный фильтр на новый. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене воздушного фильтра.
Засорен каталитический нейтрализатор
Подобно тому как засоренный воздушный фильтр мешает всасыванию воздуха для сгорания, засоренный каталитический нейтрализатор препятствует выпуску отработавших газов. Со временем катализатор изнашивается и начинает забиваться. Это удерживает горячие выхлопные газы в двигателе, что, помимо снижения мощности, может привести к его перегреву. Неисправный каталитический нейтрализатор может (хотя и не обязательно) раскаляться докрасна после интенсивной поездки. Если катализатор выходит из строя, важно заменить его как можно скорее, чтобы избежать перегрева других компонентов.
Скрип при торможении / горит индикатор тормозной системы
Необходима замена тормозных колодок
В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки постепенно изнашиваются. Когда слой фрикционного материала становится слишком тонким, их необходимо заменить.
Шина спущена
Необходима замена шины
В стандартную комплектацию RX-8 не входит запасное колесо; вместо него в багажнике находится комплект для ремонта шин. Этот комплект включает герметик и насос, которые должны позволить временно подкачать шину, чтобы доехать до шиномонтажа или места, где ее можно заменить.
Горит индикатор системы курсовой устойчивости
Индикатор системы курсовой устойчивости (похож на оранжевый значок автомобиля, идущего в занос) иногда включается и продолжает гореть без заметных изменений в поведении автомобиля при движении. Это может произойти, если вы недавно отсоединяли аккумулятор (пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора). Также причиной может быть неисправность датчика, ослабление провода или другая незначительная деталь, которая нарушает работу сложной компьютерной системы Mazda RX-8. Если вы установили неоригинальные колеса разных размеров на переднюю и заднюю оси, это может приводить к подаче неверного сигнала датчика на ЭБУ (обратитесь к руководству по замене колес). Полный перечень симптомов, связанных с этой лампой, а также другие уведомления можно найти в руководстве пользователя.
Когда нужно менять колеса местами
Ротация колес выполняется для обеспечения их равномерного износа. Из-за неравномерного распределения веса автомобиля некоторые шины могут изнашиваться быстрее или только с одной стороны, что требует преждевременной замены. Эту проблему можно уменьшить, выполняя ротацию шин каждые 12 000 км. Периодически меняя местами колеса на разных углах автомобиля, можно выровнять износ и предотвратить преждевременное повреждение шин или потерю сцепления.
Для получения помощи по ротации колес ознакомьтесь с руководством по ротации шин.
Когда нужно менять масло
Моторное масло в RX-8 смазывает движущиеся части двигателя, а также впрыскивается в камеры сгорания роторного двигателя для смазки апексных уплотнений. В процессе езды масло накапливает загрязнения и может терять некоторые свои смазывающие свойства. Поскольку в RX-8 масло попадает внутрь двигателя, крайне важно поддерживать его чистоту и свежесть. В связи с этим рекомендуется менять моторное масло каждые 8 000 км. Также обязательно периодически проверяйте уровень масла, так как оно расходуется в процессе сгорания и может опуститься до опасно низкого уровня, если его регулярно не доливать.
Для получения помощи по замене моторного масла ознакомьтесь с руководством по замене масла.
Michael Wolfe
Участник с: 05/08/15
118 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Ответить Поделиться
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Ответить Поделиться
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 65
За все время: 29,813
