Страница устройства
Не включается задний фонарь
Неисправные задние фонари опасны для всех участников дорожного движения.
Неисправный предохранитель
Если ваш задний фонарь не работает, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Если предохранитель сгорел, его замена должна решить вашу проблему.
Неисправный выключатель заднего фонаря
Если задний фонарь не включается, но сама лампа в порядке, возможно, проблема в выключателе стоп-сигнала. Регулировка выключателя стоп-сигнала (расположенного в верхней части педали тормоза) может помочь исправить ситуацию.
Перегоревшая лампа заднего фонаря
Если лампа перегорела, ее замена на новую должна решить проблему. Дополнительную информацию об этом ремонте можно найти здесь.
Двигатель «чихает» и работает с перебоями на холостом ходу
Посторонние шумы в двигателе указывают на снижение его производительности.
Грязный воздушный фильтр
Если воздушный фильтр грязный, это снижает эффективность работы двигателя. Воздушный фильтр необходим двигателю, так как он пропускает чистый воздух и предотвращает попадание мусора внутрь. Возможно, вам потребуется заменить воздушный фильтр.
Неисправные свечи зажигания
Пропуски зажигания могут снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива, так как свечи отвечают за воспламенение топливной смеси. Их замена может повысить производительность вашего двигателя.
Вялый разгон
Плохой разгон снижает динамику автомобиля и делает поездку менее приятной.
Спущенная шина
Езда со спущенной шиной не только ухудшает разгон и повышает расход топлива, но и небезопасна. Замена спущенной шины или подкачка слабо накачанной шины должны улучшить общие показатели вашего автомобиля. Для получения дополнительной информации о замене колеса на Jeep Wrangler нажмите здесь.
Трансмиссия
Если во время движения проскальзывают передачи, автомобиль не сможет нормально ускоряться. Это проскальзывание — признак того, что вам потребуется новая трансмиссия.
Автомобиль не заводится
Какой толк от машины, если она не заводится?
Пустой топливный бак
Если машина не заводится, обязательно проверьте уровень топлива. Если бак пуст, двигатель не запустится.
Разряженный аккумулятор
Если при попытке завести автомобиль слышны щелчки, а двигатель не запускается, скорее всего, аккумулятор разряжен. Запуск от внешнего источника (прикуривание), возможно, поможет вернуть автомобиль в рабочее состояние.
Автомобиль заводится и сразу глохнет
Если автомобиль запускается, но сразу же глохнет, возможно, проблема в карбюраторе. Его регулировка или замена может решить вашу проблему.
Двигатель перегревается и останавливается
Перегрев двигателя сокращает срок службы автомобиля и снижает эффективность его работы.
Грязное масло
Грязное масло гораздо гуще и менее эффективно в качестве смазки, чем чистое. Это приводит к повышенному износу двигателя. Замена грязного масла снизит нагрузку на двигатель и, возможно, предотвратит его перегрев. Помощь по замене масла можно найти в этом руководстве.
Неисправная вискомуфта вентилятора
Неисправная вискомуфта вентилятора не позволяет двигателю эффективно охлаждаться, что может привести к перегреву. Замена неисправной вискомуфты должна помочь двигателю охлаждаться должным образом.
Adam Donald
Участник с: 09/26/12
299 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Ответить Поделиться
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За все время: 4,672
