Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не включаются противотуманные фары
Перегоревшие предохранители
Предохранители соединяют аккумулятор автомобиля с его электрическими компонентами. Они предотвращают чрезмерную нагрузку на любое устройство, которая могла бы привести к разрыву цепи. Однако перегоревшие предохранители приводят к полной неработоспособности устройства. Проверьте блок предохранителей, чтобы узнать, не перегорел ли какой-либо из них.
Перегоревшая лампа
Нити накаливания противотуманных фар очень хрупкие и легко ломаются. Если нить повреждена, ток не будет поступать к лампе, и она не включится. Вам потребуется заменить лампу.
Динамик издает странный звук или не работает
Неисправный динамик
Если динамик используется на слишком высокой громкости или с избытком низких частот, он может «сгореть». Это означает, что звук становится искаженным или пропадает совсем. Обычно это означает, что динамик требует замены. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене динамика для получения дополнительной информации о том, как его заменить.
Перестали работать плафоны освещения салона
Перегоревшие лампы
Лампы в плафонах освещения салона имеют хрупкие нити накаливания, которые легко ломаются. Если они ломаются, цепь разрывается и свет не включается. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене плафонов освещения салона для получения дополнительной информации о том, как заменить лампы.
Перестала работать стереосистема
Неисправное головное устройство
Головные устройства радиоприемников могут быть очень хрупкими. Их могут повредить многие факторы, включая слишком громкую музыку, неправильную установку, старение и физические повреждения. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене головного устройства для получения дополнительной информации о том, как заменить головное устройство.
Неисправный динамик
Если динамик используется на слишком высокой громкости или с избытком низких частот, он может «сгореть». Это означает, что звук становится искаженным или пропадает совсем. Обычно это означает, что динамик требует замены. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене динамика для получения дополнительной информации о том, как заменить динамик.
Когда нужно менять масло?
Примерно каждые 5000 миль (8000 км)
Если с момента последней замены масла прошло 5000 миль (8000 км), пришло время для замены. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене масла для получения дополнительной информации о том, как его поменять.
Автомобиль вибрирует при торможении
Тормозные колодки сильно изношены
Тормозные колодки необходимо заменить.
Тормозные диски деформированы
Тормозные диски необходимо либо проточить (выровнять на станке), либо заменить.
Автомобиль издает резкие звуки при работающем двигателе
Автомобиль издает громкие стучащие звуки. Вибрация двигателя сильнее, чем обычно.
Загрязнен воздушный фильтр двигателя
Воздушный фильтр двигателя загрязнен и требует замены или очистки.
Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания изношены и не обеспечивают стабильную искру. Их необходимо заменить.
Автомобиль уводит в сторону при движении
Неравномерный износ шин
Возможен неравномерный износ шин, их необходимо переставить (ротация).
Нарушен сход-развал
Углы установки колес могут быть сбиты или слегка смещены. Колеса необходимо отрегулировать.
Изношен и люфтит подшипник ступицы
Подшипник ступицы может быть ослаблен, из-за чего колесо «гуляет», а автомобиль ведет себя на дороге нестабильно. Подшипник следует заменить.
Педаль тормоза «проваливается» (мягкая педаль)
При нажатии на педаль чувствуется слабое сопротивление или его отсутствие.
Утечка в тормозных магистралях
Тормозные трубки могут быть повреждены и пропускать жидкость, либо ослабли соединения. Чтобы проверить это, попросите кого-нибудь нажимать на педаль тормоза, пока другой человек находится под машиной и слушает место утечки. Должен быть слышен булькающий или шипящий звук.
Неисправен главный или рабочий тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр (у педали) или рабочие цилиндры (по одному на каждом колесе) могут быть неисправны, и тормозная жидкость может перетекать мимо поршня. Это трудно диагностировать, поэтому лучше обратиться к механику.
Автомобиль не заводится при повороте ключа
Аккумулятор разряжен
Если при повороте ключа слышны щелчки, скорее всего, аккумулятор разряжен. Зарядите его или замените. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправен стартер
Если при повороте ключа слышен один отчетливый громкий щелчок, возможно, неисправно тяговое реле стартера. Замените реле, артикул детали можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Аккумулятор не подключен
Если при повороте ключа не слышно никаких звуков, значит, аккумулятор отключен. Проверьте клеммы аккумулятора на наличие коррозии или убедитесь, что они не ослабли.
sdwelsh
Участник с: 05/04/15
187 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Ответить Поделиться
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Ответить Поделиться
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Ответить Поделиться
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 72
За все время: 4,627
