Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок 2011 Dodge Journey
Доступен с 4- или 6-цилиндровым двигателем, опционально полный привод (только для 6-цилиндровых двигателей)
Тряска при торможении
При торможении рулевое колесо трясется из стороны в сторону, или ощущается вибрация в сиденье.
Неисправность тормозных дисков
Диски деформированы или имеют неравномерную толщину. На большинстве современных автомобилей тормозные диски почти не подлежат проточке и требуют замены. Одновременно рекомендуется заменить тормозные колодки. Тряска рулевого колеса указывает на то, что наиболее вероятной причиной являются передние диски, а вибрация в сиденье — на неисправность задних дисков.
Неисправность шин
Когда шины начинают изнашиваться и теряют правильную форму, это часто проявляется в виде тряски при торможении. Проверить состояние шин можно в дилерском центре или шиномонтажной мастерской (для точной диагностики требуется дорогостоящее оборудование).
Ослабленные или изношенные компоненты подвески или шасси
Диагностику и ремонт в этом случае также необходимо проводить в дилерском центре или другой автомастерской. После замены компонентов часто требуется регулировка углов установки колес.
Не работает световой прибор
Какой-либо световой прибор не работает, независимо от действий водителя или переключателей.
Перегоревший предохранитель
Проблема часто может быть в предохранителе. Для фар головного света предусмотрен отдельный предохранитель для каждой стороны для ближнего и дальнего света. Другие лампы обычно используют общие предохранители — например, оба стоп-сигнала на одном, габаритные огни/фонари стояночного света на другом, освещение салона и т. д. Однако предохранители часто перегорают не просто так и могут перегореть сразу или вскоре после замены, если причина неисправности не устранена.
Перегоревшая лампа
Лампа также может перегореть. В некоторых случаях лампу легко извлечь и осмотреть визуально, хотя визуальный осмотр не всегда надежен. Лампы также могут перегорать специфическим образом, вызывая короткое замыкание и перегорание предохранителей. Кроме того, многие световые приборы в этих автомобилях управляются компьютером (даже простые лампы, такие как стоп-сигналы или задние габаритные огни), поэтому после замены лампы может потребоваться очистка памяти компьютера для восстановления питания лампы.
Прочая электрическая неисправность
Причиной могут быть замкнутые или поврежденные провода. Как упоминалось ранее, многие лампы управляются компьютером и требуют использования специальных диагностических сканеров дилерского уровня для выявления определенных неисправностей. Другими причинами могут быть неисправность точек заземления, патронов ламп или плохой контакт в разъемах.
Дребезжание динамика при воспроизведении музыки
Из одного из динамиков может доноситься дребезжание, особенно при воспроизведении музыки с глубокими низкими частотами или басами.
Дребезжание посторонних предметов поблизости
Большинство динамиков расположены в дверях — дребезжание может быть вызвано мелочью или другими предметами в дверных карманах или ручках.
Ослабленные элементы интерьера
Дребезжание может быть вызвано ослаблением компонентов интерьера. Многие панели салона крепятся пластиковыми клипсами, а не винтами — эти клипсы легко ломаются или ослабевают, из-за чего панель может вибрировать. Иногда панели деформируются, и в таких случаях для устранения дребезжания можно использовать войлочные или резиновые клейкие прокладки.
Выход из строя динамика
Сам динамик может выйти из строя и потребовать замены.
Daniel
Участник с: 10/11/14
514 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,913
