Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Стоп-сигнал не работает
При нажатии на тормоз один или оба стоп-сигнала не загораются.
Перегоревший предохранитель
Если обе лампы проверены и не имеют видимых повреждений, следующей вероятной причиной является перегоревший или отсутствующий предохранитель. Осмотрите блок предохранителей и найдите предохранитель, отвечающий за систему стоп-сигналов. Если он отсутствует или перегорел, замените его.
Перегоревшая лампа накаливания
Обычно обе лампы стоп-сигнала не перегорают одновременно, но это возможно. Чтобы убедиться, что лампа перегорела, ее необходимо физически извлечь из автомобиля и осмотреть. Если нить накаливания в лампе разорвана или повреждена, воспользуйтесь этим руководством по замене стоп-сигнала для установки новой лампы.
Фара не работает
Одна или обе фары автомобиля не включаются, несмотря на установку переключателя в положение «вкл», или не включаются автоматически в темное время суток.
Как и в случае со стоп-сигналами, если обе лампы проверены и не имеют повреждений, следующей вероятной причиной является перегоревший или отсутствующий предохранитель. Осмотрите блок предохранителей и найдите предохранитель, отвечающий за систему фар. Если он отсутствует или перегорел, замените его.
Если есть подозрение, что лампа перегорела (как и в случае с задними фонарями), её необходимо извлечь и проверить на наличие повреждений. Если лампа повреждена, воспользуйтесь этим руководством по замене фары для установки новой лампы.
Большой расход топлива / Плохая работа двигателя
Заметно увеличился расход топлива, двигатель работает ненормально или воздушный фильтр двигателя заметно загрязнен.
Истек срок службы воздушного фильтра двигателя
Производители рекомендуют менять воздушные фильтры двигателя примерно каждые 96 000 км. Если вы заметили, что расход топлива стал выше обычного, и с момента последней замены фильтра прошел именно такой срок, рассмотрите возможность замены воздушного фильтра двигателя.
Воздушный фильтр двигателя выглядит грязным или поврежденным
Воздушные фильтры двигателя могут накапливать грязь и иногда повреждаться. Проверка каждые 6 месяцев, а также чистка или замена по мере необходимости обеспечат правильную работу двигателя.
Автомобиль не заводится или заводится с трудом
Двигатель запускается с трудом. На аккумуляторе или вокруг него заметна коррозия или повреждения.
На аккумуляторе видны повреждения или коррозия
Сильное скопление коррозии на клеммах аккумулятора указывает на его неисправность и необходимость замены.
Истек срок службы аккумулятора
Существует много причин, по которым автомобиль не заводится. В первую очередь следует проверить аккумулятор. Производители рекомендуют менять автомобильный аккумулятор каждые 3-4 года, но лучший способ проверить его состояние — использовать мультиметр для измерения напряжения. Если оно ниже нормы, вам потребуется заменить аккумулятор.
Плохая работа стеклоочистителей
При работе стеклоочистители оставляют полосы на лобовом стекле.
Стеклоочистители повреждены
Повреждение щеток стеклоочистителей станет очевидным, когда их потребуется заменить.
Истек срок службы стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя обычно требуют замены каждые 6–12 месяцев в зависимости от интенсивности их использования. Необходимость замены становится заметна, когда они начинают оставлять полосы или издавать странные звуки. Воспользуйтесь этим руководством по замене для установки новых щеток.
Sam Cervantes
Участник с: 03/05/19
518 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G3, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G3
6 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 64
За все время: 2,287
