Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
Подключите аккумулятор к зарядному устройству, чтобы убедиться в его работоспособности. Через полчаса снимите аккумулятор с зарядки и попробуйте снова.
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно
Извлеките и установите аккумулятор обратно, чтобы убедиться, что контакты соприкасаются. Если повторная установка не помогла, переходите к следующим пунктам.
Очистите контакты аккумулятора от мусора
Внимательно осмотрите контакты на аккумуляторе и на самом устройстве. Аккуратно удалите видимые загрязнения или следы коррозии с контактов и установите заряженный аккумулятор обратно. Если это не помогло, продолжайте.
Кнопка питания работает с перебоями
Если устройство иногда включается при выполнении этих действий, возможно, лицевая панель кнопки установлена неправильно и не контактирует с переключателем питания внутри устройства. Если кнопка кажется тугой или не щелкает при нажатии, значит, панель установлена неверно.
Очистите разъем питания DC IN от мусора и попробуйте включить устройство
Тщательно осмотрите разъем питания DC IN на устройстве на наличие мусора и аккуратно удалите его. Подключите источник питания и попробуйте запустить устройство. Если оно работает, вероятно, неисправен аккумулятор и его нужно заменить. В противном случае, скорее всего, неисправна материнская плата, и ее потребуется заменить.
Экран не отображает изображение
Шлейф экрана ослаб или поврежден
Если индикаторы питания светятся, но изображения на экране нет, возможно, шлейф экрана ослаб или поврежден. Обратитесь к руководству по замене экрана, чтобы извлечь и повторно подключить шлейф. Если это не помогло, экран необходимо заменить.
Неправильная цветопередача дисплея
Если цветопередача сильно искажена, вероятно, поврежден шлейф, который нужно заменить
Если на экране отображаются случайные цвета или артефакты, шлейф экрана может быть ослаблен или поврежден. Обратитесь к руководству по замене экрана, чтобы извлечь и повторно подключить шлейф. Если это не помогло, экран необходимо заменить.
Устройство не реагирует на нажатия
Выключите и снова включите устройство для перезагрузки
Если устройство не реагирует на нажатия кнопок, сначала перезагрузите его. Извлеките аккумулятор, чтобы выключить устройство, подождите немного и установите его обратно. Если устройство по-прежнему не отвечает, продолжайте.
Убедитесь, что лицевая панель кнопок установлена правильно
Если кнопки не щелкают или кажутся странно тугими, возможно, лицевая панель установлена неровно. Обратитесь к руководству по переустановке лицевой панели. Если это не решило проблему, значит, кнопки на материнской плате неисправны, и требуется ее замена.
Устройство не синхронизируется
Устройство находится вне зоны действия
Убедитесь, что устройство находится в радиусе действия дрона или другого устройства, к которому вы пытаетесь подключиться. Если проблема сохраняется, продолжайте.
Снимите и установите антенны, если устройства по-прежнему не соединяются в зоне действия
Если проблема не решена, снимите антенны и установите их заново, открутив и прикрутив обратно. Если это не помогло, вероятно, неисправна материнская плата, и ее нужно заменить.
0 Комментариев
