Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не заряжается
Дрон не включается после подключения к зарядному устройству.
Поврежденный зарядный кабель
Попробуйте использовать другой зарядный кабель, чтобы зарядить ваш умный дрон. Если дрон не заряжается после подключения нового кабеля, возможно, проблема в аккумуляторе дрона.
Неисправный аккумулятор
Если дело не в зарядном кабеле, возможно, у дрона неисправен аккумулятор. Извлеките текущий аккумулятор, расположенный в верхней части дрона, и замените его на новый. После замены дрон должен включиться.
Ошибка подключения к смартфону
Дрон не подключается к приложению на смартфоне.
Устаревшее приложение
Если дрон не может подключиться к приложению, проверьте, установлена ли на вашем телефоне актуальная версия приложения. Если приложение уже обновлено, удалите его и скачайте заново. Перезагрузите смартфон перед открытием приложения.
Ошибка подключения дрона
Дрон не реагирует на команды контроллера.
Ошибка материнской платы Solo
Материнская плата Solo отвечает за питание всех компонентов 3DR Solo. Если дрон не реагирует, попробуйте заменить этот компонент.
Если контроллер не включается, его необходимо зарядить с помощью зарядного кабеля. Оставьте контроллер заряжаться примерно на три часа для полной зарядки.
Дрон не летает
Дрон не летает даже после подключения к контроллеру.
Неисправный пропеллер
Если пропеллеры не запускаются или не вращаются должным образом, проверьте, правильно ли они прикреплены к моторам. Осмотрите пропеллер на наличие препятствий или поврежденных деталей. Если пропеллер сломан, его, возможно, потребуется заменить.
Lauren Hays
Участник с: 09/11/17
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Ответить Поделиться
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Ответить Поделиться
Tendrá algo mal el wifi
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,704
