Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается, независимо от действий пользователя.
Возможна полная разрядка аккумулятора
Если 4Sight не включается, возможно, аккумулятор полностью разряжен. Чтобы исправить это, подключите зарядное устройство к 4Sight и к розетке, и дайте ему зарядиться в течение 5–10 минут. После этого попробуйте включить устройство, удерживая кнопку питания нажатой в течение 5 секунд. Если это не решило проблему, оставьте устройство на зарядке как минимум на 4 часа и попробуйте снова.
Если это не помогло, подумайте о покупке нового аккумулятора.
Неисправность подключения аккумулятора
Аккумулятор может не иметь контакта с устройством. Снимите заднюю крышку и осмотрите аккумулятор. Убедитесь, что он расположен правильно и установлен в нужном положении. Извлеките аккумулятор, убедитесь, что клеммы чистые, а затем установите аккумулятор обратно или установите новый. Теперь попробуйте включить устройство. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Неисправность материнской платы
Если замена аккумулятора не решила проблему, возможно, дело в неисправности материнской платы. Чтобы получить доступ к материнской плате, воспользуйтесь этим руководством по замене, где пошагово описан процесс снятия и установки материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует
Отклик экрана вашего планшета замедлен или отсутствует при касании.
Перегрузка оперативной памяти
Нажмите кнопку «Домой», чтобы просмотреть свои приложения. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока в правом углу не появится красный «x». Нажмите «x», чтобы удалить приложения, которые больше не нужны, чтобы освободить место в оперативной памяти и повысить отзывчивость сенсорного экрана. Перезагрузите планшет.
Неисправность при установке карты памяти
Чтобы устранить проблему с установкой карты памяти, просто выключите планшет, извлеките карту памяти вместе с SIM-картой, подождите несколько секунд и вставьте их обратно.
Сбой функции автоматического пробуждения/сна экрана
Поскольку чехлы для планшетов 4 Sight часто изготавливаются из дешевых материалов, они могут слишком сильно давить на левую сторону, нажимая кнопку сна. Просто снимите чехол, подождите несколько секунд и перезагрузите планшет. Если проблема не исчезла, вполне возможно, что неисправен дигитайзер.
Не держит заряд
Ваш планшет включается, но быстро разряжается.
USB-адаптер против сетевого адаптера
Часто этим планшетам требуется больше энергии, чем может обеспечить USB-порт, поэтому при постоянной зарядке таким образом они могут начать хуже держать заряд. Всегда подключайте планшет к сетевой розетке, так как она обеспечивает достаточное количество энергии для работы планшета 4 Sight. Иногда причиной неисправности может быть поврежденный порт зарядки; для осмотра и/или замены этого компонента следуйте этому руководству.
Аккумулятор неправильно подключен
Снимите заднюю крышку и проверьте, нет ли коррозии, препятствующей подключению аккумулятора к устройству. Если это не так, возможно, разъем погнулся; его можно выпрямить и вернуть на место пальцами, чтобы избежать поломки. Подождите несколько секунд, затем включите планшет.
Аппаратный сброс / Сброс до заводских настроек
Необходимо восстановить заводские настройки из-за повреждения данных или забытого пароля.
Вирусы и проблемы с безопасным режимом
После длительного использования 4Sight операционная система может быть заражена различными вирусами при просмотре интернет-страниц. Защитное ПО поможет бороться с вирусами, но может потребоваться аппаратная перезагрузка. Программы, доступные в различных магазинах приложений, могут очистить операционную систему.
Проблемы со сбросом
Если антивирусное ПО не решает проблему, на задней панели 4Sight есть небольшое отверстие с пометкой «Reset». Вставьте в отверстие сброса ручку или скрепку, пока не почувствуете легкий щелчок кнопки внутри. Выньте инструмент из отверстия, и устройство должно снова включиться.
Проблемы с аппаратным сбросом
Для выполнения аппаратного сброса на устройствах под управлением Android есть несколько способов. Удерживайте кнопку «Громкость вверх» на боковой панели планшета, одновременно удерживая кнопку питания; это должно запустить процесс сброса. Если это не сработало, попробуйте удерживать кнопку «Громкость вниз» и кнопку питания.
Если ни один из способов сброса не помог, возможно, дело в неисправности материнской платы. Чтобы получить доступ к материнской плате, следуйте этому руководству, в котором пошагово описан процесс снятия и замены материнской платы.
Вследствие падения, неправильного обращения или несчастного случая ваш сенсорный экран требует замены.
Разбитый экран / Неправильно установленный экран
Сначала наклейте свежую двустороннюю ленту на участки рамки, потерявшие липкость. По возможности используйте старый клей. Не допускайте, чтобы лента перекрывала видимую часть стекла. Во-вторых, проверьте наличие поролоновых прокладок или уплотнителей и прикрепите их на место. В-третьих, проденьте кабель дигитайзера и установите новое стекло дигитайзера на рамку, плотно прижав его. Затем удалите пыль с ЖК-дисплея и стекла с помощью сжатого воздуха. Для получения полного пошагового процесса снятия экрана следуйте руководству по замене экрана.
Страница устройства 4Sight
Jack Applegate
Участник с: 04/07/15
439 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За все время: 2,373
