Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Ваш планшет 5LINX Velocity V2 не подает никаких признаков включения.
Низкая яркость экрана
Если при внимательном осмотре экрана вы видите, что он выглядит очень тусклым и блеклым, зайдите в настройки устройства и увеличьте яркость.
Полностью разряжен аккумулятор
Подключите ваш 5LINX Velocity V2 к зарядному устройству и дайте ему зарядиться около 2 часов.
Неисправный аккумулятор
Если ваш 5LINX Velocity V2 работает при подключении к сети, но выключается при отключении кабеля, аккумулятор планшета не держит заряд. В этом случае его необходимо заменить. Для этого потребуется открыть устройство и отпаять старый аккумулятор. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора вашего устройства.
Экран не работает
Возможно, устройство включается, но ничего не отображает. В этом случае вам потребуется заменить экран на новый. Экран можно легко снять, открутив несколько винтов и аккуратно поддев его. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены экрана.
Повреждение материнской платы
Если ваш 5LINX Velocity V2 заряжается, но все равно не включается, значит, произошел сбой в работе материнской платы. В этом случае вам нужно будет приобрести и заменить поврежденную плату. Для этого потребуется открыть устройство и отсоединить материнскую плату от всех внутренних компонентов. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены материнской платы планшета.
Планшет не заряжается
Устройство подключено к сети, но не заряжается, и, как следствие, не включается.
Поврежденное зарядное устройство
Если заставка зарядки не появляется при подключении устройства к зарядному устройству, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством или зарядным кабелем.
Загрязнен порт Micro-USB
Если планшет не заряжается, попробуйте очистить порт Micro-USB. Используйте медиатор, чтобы осторожно извлечь посторонние предметы из порта. После этого очистите порт изопропиловым спиртом и дайте ему полностью высохнуть перед повторной попыткой зарядки.
Поврежден порт Micro-USB
Если порт Micro-USB «болтается» или вам приходится удерживать кабель под определенным углом для начала зарядки, его следует заменить. Для замены требуется несложная перепайка непосредственно на материнской плате. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены порта Micro-USB.
Если ваш 5LINX Velocity V2 работает при подключении к сети, но выключается при отключении кабеля, аккумулятор планшета не держит заряд. В этом случае его необходимо заменить. Для этого потребуется открыть устройство и отпаять старый аккумулятор. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Если все другие способы не помогли, возможно, была повреждена материнская плата. В этом случае необходимо заменить ее на новую, открыв планшет, отсоединив шлейфы экрана и камер, а также отпаяв провода динамика, микрофона и антенны Wi-Fi. Используйте это руководство для выполнения ремонта.
Низкое качество фотосъемки
Фотографии, сделанные камерой устройства, зернистые, размытые, содержат полосы или большие черные области.
Загрязнен объектив
Если фотографии получаются размытыми, объектив камеры может быть загрязнен. Попробуйте протереть объектив салфеткой из микрофибры. Небольшое количество изопропилового спирта поможет избавиться от стойких разводов, пятен и отпечатков пальцев.
Повреждена камера
Если фотографии выглядят искаженными, объектив камеры треснул или поврежден. Также может быть поврежден шлейф. В любом случае ремонт одинаков, поэтому мы рекомендуем заменить модуль камеры. Это простой ремонт, требующий отсоединения шлейфа камеры от материнской платы. Вы можете воспользоваться этим руководством для помощи в ремонте.
Если вы заменили камеры, но проблемы при фотосъемке остались, возможно, повреждена материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы открыть планшет, отключить все необходимые разъемы и заменить материнскую плату.
Плохой звук в наушниках
Звук в разъеме для наушников отсутствует, сопровождается помехами или слышен только в одном ухе.
Звук выключен
Если устройство вообще не воспроизводит звук, зайдите в настройки устройства и включите звук или увеличьте громкость.
Сломанные наушники
Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, попробуйте другие наушники. Если проблемы сохраняются с другим комплектом наушников, подумайте о замене разъема для наушников.
Поврежден разъем для наушников
Если звук из аудиоразъема вашего 5LINX Velocity V2 содержит помехи, идет только в одно ухо или отсутствует, вам следует рассмотреть возможность замены разъема для наушников. Он припаян непосредственно к материнской плате, и его легко заменить на новый. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы починить разъем для наушников вашего планшета.
Неисправная материнская плата
Если качество звука остается проблемой после замены разъема для наушников, возможно, материнская плата не посылает корректный сигнал на наушники. Замена материнской платы должна решить эту проблему. Процесс замены прост: нужно открутить винты и отключить разъемы материнской платы. Следуйте этому руководству, чтобы сделать это.
Поврежден дисплей
Экран устройства может быть треснут, изображение может отображаться не полностью или отсутствовать вовсе. Также экран может не реагировать на касания.
Перезагрузите ваш 5LINX Velocity V2
Проблемы с дисплеем могут возникать по разным причинам. Простой способ — зажать кнопку питания, чтобы выключить устройство, оставить его выключенным на минуту, а затем включить снова. Если дисплей стал работать нормально, проблема могла быть вызвана незначительным программным сбоем.
Трещина на экране
Если вы видите, что экран вашего 5LINX Velocity V2 треснул, вам придется его заменить. Открыть устройство просто: достаточно открутить несколько винтов и аккуратно поддеть экран. Это руководство поможет вам заменить экран планшета.
Полосы, обесцвеченные области или черные пятна
Если внешне экран выглядит неповрежденным, но на изображении много артефактов или есть области, где картинка отсутствует, экран необходимо заменить. Это простой ремонт, который требует откручивания нескольких винтов и снятия экрана с планшета. Это руководство поможет вам заменить экран планшета.
Отсутствие реакции на касания
Если 5LINX Velocity V2 не реагирует на касания на части или на всем экране, скорее всего, поврежден дигитайзер. Чтобы устранить эту проблему, нужно заменить экран планшета, что делается путем откручивания винтов и аккуратного поддевания экрана. Вы можете воспользоваться этим руководством для помощи в ремонте.
Неисправности материнской платы
Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но проблема сохраняется, возможно, имеются скрытые повреждения материнской платы. Откройте планшет и замените ее, следуя этому руководству.
Нет подключения к Wi-Fi
Устройство не подключается к сети Wi-Fi.
Включен «Режим полета»
«Режим полета» предназначен для отключения беспроводных сигналов планшета, чтобы не мешать радиосвязи пилотов самолета, но если вы случайно оставили его включенным, вы не сможете подключиться к сети. Зайдите в настройки устройства и проверьте, не включен ли «Режим полета». Если это так, выключите его и подключитесь к интернету.
Wi-Fi отключен в настройках
Многие устройства имеют возможность отключения антенны Wi-Fi. Если вы хотите воспользоваться сетью Wi-Fi, убедитесь, что она включена. Сначала зайдите в настройки и убедитесь, что Wi-Fi на устройстве включен. Затем попробуйте подключиться к сети.
Возможно, возникла мелкая программная ошибка, мешающая корректной работе модуля Wi-Fi. Удерживайте кнопку питания, выключите устройство, оставьте его выключенным примерно на минуту, а затем включите снова. Если подключение к сети появилось, вероятно, проблема была именно в этом.
Перезагрузите роутер
Возможно, роутер по какой-то причине не посылает достаточно чистый или мощный сигнал. Будет нелишним перезагрузить его. Перезагрузите роутер согласно инструкции производителя, и после того, как он полностью вернется в рабочее состояние, попробуйте подключить устройство снова.
Антенна Wi-Fi повреждена
Если Wi-Fi включен в настройках, вы перезагрузили устройство и роутер, но сеть все равно не подключается, вероятно, внутренняя антенна Wi-Fi повреждена и ее нужно заменить. Антенна припаяна непосредственно к материнской плате, поэтому вам придется открыть планшет и припаять новую.
Модуль Wi-Fi не работает
Если после проверки настроек, перезагрузки устройства и роутера, а также замены или проверки антенны на повреждения подключение к сети не устанавливается, возможно, неисправен чип Wi-Fi на материнской плате. Для устранения проблемы вам придется заменить материнскую плату. Для этого потребуется открутить несколько винтов, снять экран и отпаять все провода от материнской платы. Следуйте этому руководству для выполнения ремонта.
Плохое качество работы микрофона
Звук, записанный с микрофона, содержит много шумов, слишком тихий, или отсутствуют отдельные сегменты аудио.
Отверстие микрофона засорено
На планшете 5LINX Velocity V2 справа от разъема для наушников находится отверстие микрофона. Если оно забито грязью, попробуйте прочистить его. Использование медиатора отлично подойдет для извлечения мусора. Используйте небольшое количество изопропилового спирта и ватную палочку, чтобы удалить стойкие загрязнения.
Поврежден динамик
Если вы прослушиваете записанный звук через динамик планшета и качество звука низкое, возможно, проблема в динамике. Протестируйте аудио из другого источника (не с микрофона). Затем попробуйте прослушать записанные звуки через наушники или другое устройство, если возможно. Если единственный проблемный источник — динамик планшета, его замена легко выполняется путем отпаивания двух проводов и припаивания нового динамика на место старого.
Если вы прослушиваете записанный звук через разъем для наушников и качество звука низкое, возможно, дело в самом разъеме. Протестируйте аудио из другого источника (не с микрофона). Затем попробуйте прослушать записанные звуки через динамик или другое устройство, если возможно. Если единственный проблемный источник — разъем для наушников, рекомендуется его заменить. Вам нужно будет открыть устройство и отпаять разъем, следуя этому руководству.
Поврежден микрофон
Если вы прочистили отверстие микрофона вашего 5LINX Velocity V2, но качество звука не улучшилось, вам следует заменить микрофон. Отпаивание текущего микрофона от материнской платы и припаивание нового должно помочь.
Если ничего не помогает, возможно, материнская плата некорректно обрабатывает сигнал с микрофона. Вам нужно будет открыть устройство и заменить ее, следуя этому руководству.
Плохое качество звука из динамика
Звук из динамика может быть очень тихим, отсутствовать или быть очень хриплым.
Звук выключен
Поврежден динамик
Динамик устройства поврежден, если звук очень тихий, отсутствует или очень хриплый. В этом случае мы рекомендуем заменить динамик. Для этого нужно открыть планшет, отпаять два провода от материнской платы и припаять новый динамик.
Ryan Medeiros
Участник с: 11/01/23
353 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 61
За все время: 1,864
