Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Джойстик срабатывает без вашего участия
Если у вас возникли проблемы с тем, что контроллер выполняет действия, которые вы не совершали, например, движение влево, вправо, вверх или вниз, возможно, вы столкнулись с дрейфом стика.
Дрейф стика
Вам потребуется снять две задние панели. Открутите 4 винта Torx — по два с каждой стороны. Затем подденьте и снимите переднюю панель (она держится на защелках). На джойстиках вы увидите два винта под плоскую отвертку: сверху и с левой стороны. Чтобы откалибровать джойстик, нужно понять, какие именно движения выполняются самопроизвольно. Если стик движется вверх или вниз, используйте винт с левой стороны. Чтобы компенсировать движение вверх, поверните винт на себя, а для компенсации движения вниз — от себя. Для движений влево и вправо используйте верхний винт. Чтобы компенсировать ввод команды «вправо», поверните винт влево, а для компенсации команды «влево» — вправо.
Контроллер требует калибровки
Перейдите в приложение «Аксессуары Xbox». Запустите инструмент калибровки и следуйте инструкциям на экране.
Гарнитура не подключается
Звук отсутствует, даже если гарнитура подключена.
Неисправная гарнитура
Попробуйте использовать другую гарнитуру. Если другой гарнитуры нет, попробуйте подключить эту к другому устройству, чтобы проверить её работоспособность. Если гарнитура работает с другим устройством, но не с контроллером, перейдите в настройки Xbox и проверьте, не требует ли контроллер обновления прошивки. Если требуется, выполните обновление.
Контроллер отключен в настройках звука
Проверьте уровень громкости динамика контроллера в настройках звука консоли. Убедитесь, что звук на контроллере не отключен, и отрегулируйте его громкость через меню настроек. Если проблема сохраняется, попробуйте перезагрузить консоль и убедитесь, что контроллер не имеет внешних повреждений.
Устройство не включается
Устройство не включается даже при подключении к питанию.
Загрязненный порт USB
Попробуйте подключить контроллер к другой операционной системе. Если контроллер все равно не включается, попробуйте подключить его в другой порт. Если устройство по-прежнему не подает признаков жизни, проверьте, чист ли USB-разъем и нет ли в нем посторонних предметов.
Несовместимая операционная система
Убедитесь, что операционная система, к которой вы подключаете устройство, совместима с ним. Если система совместима, убедитесь, что на ней установлены все последние обновления.
Контроллер не реагирует
Вы выполняете действия на контроллере, но ничего не происходит.
Залипание кнопок
Убедитесь, что кнопки или джойстики не залипают. Это может препятствовать срабатыванию других команд. Если обнаружено залипание, тщательно очистите контроллер с помощью изопропилового спирта.
Устаревшая прошивка
Проверьте настройки вашей операционной системы и посмотрите, требуются ли обновления для устройства. Если да, обновите контроллер.
Контроллер не подключается к операционной системе
Устройство не устанавливает соединение с системой.
Устаревшие версии драйверов контроллера
Если контроллер не подключается, подключите его к компьютеру с Windows. Откройте «Диспетчер устройств» в настройках и выберите контроллер. После этого выберите «Обновить драйвер».
Неправильное подключение
Возможно, контроллер нужно просто перезагрузить. Выключите контроллер, удерживая кнопку питания, пока он не погаснет. Затем отсоедините его от операционной системы. После этого выполните все действия в обратном порядке — контроллер должен начать работать нормально.
Sebrina Abubeker
Участник с: 02/08/24
691 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G3
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Ответить Поделиться
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 412
За все время: 7,928
