Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки или крестовина геймпада 8BitDo Ultimate перестали частично или полностью реагировать, либо джойстики «ведет»? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Контроллер неправильно подключен
  • Убедитесь, что контроллер должным образом подключен к вашему устройству. Беспроводной контроллер 8BitDo Ultimate поддерживает как Bluetooth, так и беспроводное соединение 2.4 ГГц. Из-за выбора неверного режима или потери сопряжения ввод данных может перестать работать. Проверьте переключатель на задней стороне контроллера и убедитесь, что он установлен в режим, соответствующий вашей платформе: Bluetooth — для Nintendo Switch и Steam Deck, 2.4G — для Windows PC.
    • Соединение 2.4 ГГц (Windows PC): Убедитесь, что приемник 2.4 ГГц надежно подключен — либо через док-станцию, соединенную с ПК по USB, либо напрямую в порт вашего компьютера. Если ввод данных все еще не регистрируется, нажмите кнопку «Домой» (Home) и подождите, пока контроллер не будет успешно распознан вашим ПК.
    • Bluetooth-соединение (Switch/Steam Deck): Если контроллер не распознается, удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд, чтобы перевести его в режим сопряжения. Светодиодный индикатор состояния начнет часто мигать. Затем откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите контроллер из списка доступных устройств. После установления соединения индикатор должен гореть непрерывно.
Джойстики или кнопки не откалиброваны
  • Выполните повторную калибровку джойстиков: при включенном контроллере нажмите и удерживайте LB + RB + «Минус» + «Плюс» в течение 8 секунд. Светодиодный индикатор состояния начнет часто мигать, сигнализируя о переходе в режим калибровки. Теперь отклоните джойстики до края и медленно поверните их 2-3 раза, затем плавно нажмите на триггеры и медленно отпустите их 2-3 раза. Наконец, завершите калибровку, снова нажав ту же комбинацию LB + RB + «Минус» + «Плюс», чтобы сохранить настройки и выйти из режима калибровки. В качестве бонуса, если у вас есть доступ к ПК, загрузите программу для тестирования ввода геймпада, чтобы определить, является ли «дрейф» стиков или ошибки ввода неисправностью контроллера или консоли.
Прошивка не обновлена
  • 8BitDo периодически выпускает обновления прошивки, которые устраняют проблемы с вводом. Предыдущие обновления исправляли случаи, когда кнопки не реагировали, несмотря на подключенный контроллер. Устаревшая прошивка может привести к отсутствию отклика джойстика или кнопок. Вы можете загрузить последнюю версию прошивки и обновить контроллер с помощью утилиты 8BitDo Firmware Updater, доступной на их официальной странице поддержки. Инструмент автоматически обнаружит и загрузит необходимые обновления при наличии интернет-соединения.
Неисправность аппаратного обеспечения джойстика или кнопок
  • Если ни один из вышеперечисленных шагов не решил проблему, возможно, внутренний модуль джойстика или контакты кнопок физически повреждены или изношены. В этом случае потребуется открыть контроллер и осмотреть затронутые компоненты на наличие видимых повреждений. Ищите подходящие руководства на iFixit, чтобы ознакомиться с процессом ремонта и заменой деталей.
Связанные руководства по ремонту
Alexander Garcia
Участник с: 04/03/26
473 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 189
За последние 30 дней: 893
За все время: 3,690
