Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
Аккумулятор быстро разряжается или вовсе не держит заряд. Планшет не заряжается даже при подключении к сети. Планшет не работает даже при подключенном кабеле питания.
Неисправность зарядки
Если планшет не заряжается, проверьте, плотно ли кабель подключен к планшету. Также убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в розетку. Попробуйте использовать другую розетку, так как текущая может быть неисправна или в ней мог перегореть предохранитель. Возможно, неисправен сам кабель; попробуйте использовать его с другим устройством. Если другого устройства нет, попробуйте приобрести новый кабель.
Устаревшая операционная система
Программное обеспечение планшета может быть устаревшим. Чтобы убедиться, что установлена актуальная версия, следуйте этим инструкциям:
  1. Подключитесь к Wi-Fi
  2. Перейдите в «Настройки»
  3. Выберите «Общие»
  4. Перейдите в раздел «Об устройстве»
  5. Выберите «Обновление ПО»
  6. Нажмите «Проверить обновления»
  7. Если доступно обновление, появится кнопка «Обновить»
  8. Нажмите «Установить»
Неисправный аккумулятор
Если планшет не держит заряд или не заряжается до конца, вероятнее всего, проблема в неисправном аккумуляторе. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, вероятно, поврежден разъем зарядки. Следуйте этому [http://|руководству], чтобы заменить его.
Нет звука
Планшет не воспроизводит звук
Звук выключен
Убедитесь, что звук на планшете не выключен. Чтобы проверить настройки звука, перейдите в «Настройки», затем в «Аудио» и увеличьте громкость. Также можно отрегулировать громкость с помощью кнопок на правой стороне устройства.
Требуется перезагрузка планшета
Перезагрузка планшета может решить проблему со звуком. Чтобы это сделать, удерживайте кнопку питания и выберите «Перезагрузка».
Неисправные динамики
Если вы попробовали описанные выше методы устранения неполадок, но звука по-прежнему нет, скорее всего, неисправны динамики. Инструкции по их замене можно найти в нашем руководстве [http://|здесь].
Экран не работает
Изображение на экране трудно разобрать или экран не реагирует на касания
Низкая яркость
Возможно, экран трудно просматривать из-за слишком низкой яркости. В этом случае зайдите в настройки устройства, найдите параметр уровня яркости и увеличьте его.
Экран не реагирует на касания
Экран может зависнуть или перестать реагировать на прикосновения. В этом случае необходимо выполнить принудительную перезагрузку. Это перезапустит устройство и должно устранить проблему. Чтобы выполнить принудительную перезагрузку, удерживайте кнопку регулировки громкости и кнопку «Домой», пока устройство не выключится. Включите устройство через пять минут и проверьте работу экрана.
Неисправный экран
Если экран по-прежнему не реагирует на касания или поврежден, следующим шагом будет замена экрана. Это довольно простой процесс, который занимает около десяти минут, требует использования простых инструментов и аккуратности. Нажмите [http://|здесь] для перехода к руководству по замене экрана.
Не подключается к интернету
Сеть Wi-Fi отображается как «Отличная», но доступа к интернету нет, или подключение невозможно из-за проблем с аутентификацией.
Ошибка подключения
Если планшет не подключается к интернету, возникла ошибка соединения. Для ее устранения можно сделать следующее:
  • Перезагрузите планшет.
  • Обновите прошивку и приложения. Чтобы узнать, как обновить прошивку, перейдите сюда.
  • Проверьте дату и время на планшете и убедитесь, что они установлены верно.
  • Если ничего из вышеперечисленного не помогло, выполните полный сброс настроек (Hard Reset). Для этого удерживайте кнопку регулировки громкости и кнопку «Домой», пока устройство не выключится.
Нестабильный сигнал
Если планшет подключен к Wi-Fi, но интернет отсутствует, значит, проблема в качестве сигнала. Чтобы быстро исправить это, можно вручную изменить режим сети с 3G на 2G. Для этого:
  1. Зайдите в «Настройки» на вашем устройстве.
  2. Перейдите в раздел «Другие сети» в настройках подключения.
  3. Выберите «Мобильные сети», а затем найдите «Режим сети».
  4. Измените режим сети с 3G на 2G.
Если проблема сохраняется, перейдите [http://|сюда].
Неисправный модуль Wi-Fi
Если все предыдущие способы не принесли результата, возможно, неисправен модуль Wi-Fi. Вам потребуется заменить материнскую плату, следуя этому [http://|руководству].
Alana Escue
Участник с: 09/18/18
425 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G7
5 членов
Автор 48 руководств
13 Комментариев
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - Ответить Поделиться
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - Ответить Поделиться
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - Ответить Поделиться
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - Ответить Поделиться
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,494
