Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Видеофон не реагирует на нажатия или не подает признаков включения
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания должным образом подключен к розетке. Если устройство подключено к исправной розетке, но по-прежнему не включается, попробуйте приобрести новый кабель питания.
Неисправна стенная розетка
Проверьте, исправна ли используемая розетка. Попробуйте подключить к ней часы или лампу, чтобы убедиться, что в розетке есть напряжение.
Клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши на вашем видеофоне не работают или кажутся застрявшими
Неисправные клавиши
Если вся клавиатура не реагирует на нажатия, попробуйте заменить её, следуя этому руководству
Клавиши застряли
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними находится посторонний предмет. Чтобы устранить это, снимите пластиковый корпус и убедитесь, что под клавишами ничего не застряло. Очистите область под клавишами и убедитесь в отсутствии загрязнений. После этого установите пластиковый корпус на место.
Трубка не передает или не принимает звук
При совершении или приеме вызова звук в трубке отсутствует
Нет звука в трубке
Убедитесь, что трубка подключена к соответствующему порту устройства. Телефонный кабель должен быть вставлен в разъем, расположенный на левой стороне устройства. Если звук по-прежнему отсутствует, замените трубку на другую.
Порты не работают или заблокированы
Аксессуары, подключенные к телефону через кабель/порт, не работают или не подключаются
Подключенные аксессуары не работают
Если ваше устройство включено, но аксессуары, вставленные в его разъемы, не работают должным образом или совсем не функционируют, попробуйте отсоединить и снова подсоединить их. Если проблема сохраняется, попробуйте проверить их на другом устройстве. Если они по-прежнему не работают, возможно, стоит приобрести новые аксессуары.
Экран не отображает видео
При попытке совершить видеозвонок экран остается черным
Низкий уровень яркости
Возможно, установлена слишком низкая яркость экрана. Отрегулируйте яркость ЖК-экрана через меню настроек в разделе «Настройка дисплея» (Configuring Display).
Ошибка вызова
Возможно, произошел кратковременный сбой при вызове. Завершите вызов и попробуйте снова.
Плохое освещение
Собеседника может быть не видно из-за плохого освещения. Попросите его улучшить освещение в комнате.
Частная сеть или брандмауэр
Возможно, устройство собеседника находится в частной сети или за брандмауэром. Попросите его подключить устройство к общедоступной сети или отключить брандмауэр.
Неисправность ЖК-экрана
Возможно, ЖК-экран неисправен или поврежден. Замените ЖК-экран, следуя этому руководству.
Только голосовые вызовы
Устройство не выходит из видеорежима при совершении только голосовых вызовов
Видеопоток не отключается
При совершении голосового вызова убедитесь, что вы нажали кнопку «Конфиденциальность видео» (Video Privacy) на устройстве. Эта кнопка расположена в нижней части клавиатуры. Если устройство не отключает видеопоток, попробуйте выключить и снова включить его. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить клавиши на клавиатуре или материнскую плату.
Динамики не воспроизводят звук
Я хочу совершить вызов, но не слышу собеседника
Низкая громкость
Возможно, установлена слишком низкая громкость. Увеличьте уровень громкости через меню настроек.
Режим отключения звука
Возможно, у вашего собеседника включен режим отключения звука (Mute). Попросите его проверить, выключен ли этот режим.
Неисправность динамиков
Динамики, установленные в устройстве, могут быть неисправны или повреждены. Замените динамики, следуя этому руководству.
Мим
Возможно, человек, которому вы звоните, — мим. Попросите собеседника подтвердить, что он не мим.
Itze Kenney
Участник с: 02/14/17
1 066 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 629
