Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не включается
Дрон не подает никаких признаков включения после нажатия кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор не полностью заряжен. В этом случае попробуйте подключить его к розетке с помощью зарядного кабеля и блока питания. Проверить уровень заряда можно, подключив аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного кабеля. Если индикатор горит зеленым — аккумулятор заряжен. Если индикатор горит красным — аккумулятор требует зарядки. В противном случае аккумулятор может быть неисправен, и его потребуется заменить. Подробности см. в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Mach 1 использует специальную многокомпонентную систему зарядки. Если дрон не заряжается, вам потребуется приобрести новые зарядные устройства, подходящие к разъему дрона. Если это не помогло, значит, неисправен аккумулятор.
Контроллер не реагирует
Контроллер либо не включается, либо не управляет дроном должным образом.
Неисправный аккумулятор контроллера
Возможно, контроллер не заряжен или не держит заряд. Проверьте это, зарядив его с помощью прилагаемого зарядного кабеля. Если горит синий индикатор, указывающий на полный заряд, значит, контроллер заряжен. Если горит частично синий индикатор, контроллер не заряжен.
Неисправный джойстик
Возможно, джойстик застрял в одном положении. Аккуратно потяните за джойстик, чтобы освободить его из застрявшего положения.
Неисправное соединение
Возможно, контроллер не подключен к телефону или дрону. Убедитесь, что контроллер, телефон и дрон подключены через Wi-Fi или Bluetooth и что сигнал достаточно сильный.
Дрон не взлетает
После включения питания дрона и контроллера пропеллеры дрона не вращаются.
Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор дрона.
Неисправный контроллер
Проверьте, полностью ли заряжен контроллер.
Плохое соединение
Телефон пользователя не подключается к дрону или контроллеру из комплекта. Убедитесь, что сигнал Wi-Fi и Bluetooth достаточно сильный, и попробуйте подключиться снова.
Дрон летит нестабильно
Дрон летит по неровной траектории или неадекватно реагирует на команды.
Сломанный, неправильно установленный или неисправный пропеллер
Чтобы заменить или переустановить пропеллер, следуйте указаниям в Руководстве по установке пропеллера.
Сбой калибровки
Компас дрона необходимо калибровать через каждые несколько полетов. Чтобы откалибровать дрон, просто следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
Слабое соединение между телефоном и контроллером
См. раздел выше под названием «Плохое соединение».
Дрон приземляется криво или нестабильно
При приземлении дрон теряет равновесие, что приводит к некорректной посадке.
Резиновые ножки смещены
Проверьте, полностью ли вставлены резиновые ножки в предназначенные для них отверстия. Если нет, вставьте их на место так, чтобы дрон мог сохранять горизонтальное положение на ровной поверхности.
Patrick Lewis
Участник с: 09/04/19
394 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,342
