Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не подает признаков жизни.
Низкий уровень заряда
Возможно, планшет выключился из-за низкого уровня заряда. Попробуйте подключить зарядное устройство, которое шло в комплекте с устройством, минимум на 30 минут. Затем попробуйте включить планшет, удерживая кнопку питания не менее 10 секунд. Если планшет по-прежнему не включается, переходите к следующему шагу.
Неисправное зарядное устройство
Вероятно, зарядное устройство имеет поврежденные или перегнутые провода, что влияет на его способность заряжать. Также может помочь аккуратная чистка разъема зарядки мягкой щеткой. Если планшет не включается, попробуйте использовать другое зарядное устройство, которое точно совместимо с данным устройством.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет не включается после зарядки в течение 30 минут, возможно, аккумулятор полностью вышел из строя. В этом случае его следует заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Настройки громкости не меняются
Нажатие кнопок громкости на боковой грани устройства не изменяет уровень громкости.
Кнопки залипают
Если кнопки не нажимаются или нажимаются туго и не реагируют, это может быть следствием износа устройства. См. наше руководство по замене кнопок громкости.
Громкость не регулируется
Попробуйте изменить громкость в настройках устройства. Если она не меняется, воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопок громкости. Если громкость меняется, но звука нет, перейдите к нашему разделу по устранению неполадок динамиков.
Устаревшее программное обеспечение
Возможно, громкость не меняется из-за ошибки в ПО, которая была исправлена в последней версии. Пожалуйста, обновите системное программное обеспечение до последней актуальной версии и попробуйте изменить настройки.
Не удается подключиться к сетям Wi-Fi
Ваше устройство не находит доступные беспроводные сети или не может к ним подключиться.
Неверные настройки
Возможно, вы случайно изменили настройки так, что это препятствует подключению к сети. Сбросьте настройки сети до заводских и попробуйте подключиться снова. Учтите, что пароли от сетей Wi-Fi будут удалены.
Возможно, вы не можете подключиться к Wi-Fi из-за программной ошибки, которая уже была исправлена в новой версии. Пожалуйста, обновите ПО до последней версии и повторите попытку подключения. Другой причиной может быть неисправность оборудования; см. наше руководство по замене антенны Wi-Fi для поиска решений.
Неисправная антенна
Если проблема сохраняется, возможно, повреждена антенна. См. наше руководство по замене антенны, чтобы узнать, как правильно её заменить.
Нет звука
Устройство работает совершенно беззвучно.
Неисправный разъем для наушников
Аккуратно очистите аудиоразъем небольшой щеткой, чтобы удалить пыль. Подключите наушники и проверьте, есть ли звук. Попробуйте изменить громкость с помощью кнопок на устройстве. Если вы не можете изменить громкость, см. наш раздел по настройке громкости на этой странице (выше).
Вышедшие из строя динамики
Если при подключении наушников звук есть, скорее всего, неисправен динамик. Это распространенная проблема, которая иногда случается. См. наше руководство по замене динамика.
Неисправная материнская плата
Если вы изменили настройки громкости, а звука в наушниках по-прежнему нет, возможно, неисправна материнская плата. Это может произойти из-за естественного износа, попадания влаги или старения устройства.
Камеры не работают
При попытке запустить камеру отображается черный экран или размытое изображение.
Перекрыт объектив камеры
Убедитесь, что объектив камеры ничем не перекрыт, например, чехлом.
Загрязненный объектив камеры
Если снимки получаются смазанными и размытыми, возможно, на линзе есть загрязнения. Возьмите чистую ткань и протрите линзу.
Проверка кодов ошибок
При открытии приложения камеры проверьте, не появляются ли уведомления с кодом ошибки. Чтобы узнать, в чем проблема, выполните поиск в Google.com, подставив свой код ошибки в пустую строку: «AKASO KingPad A90 camera error code _____».
Устаревшее системное ПО
Если код ошибки указывает на проблему с ПО, обновление системы обычно исправляет ситуацию. Возможно, эта ошибка — результат бага, исправленного в последнем обновлении. Пожалуйста, обновите ПО до последней актуальной версии и попробуйте снова изменить настройки.
Неисправные камеры (задняя или передняя)
Если после выполнения указанных действий проблема сохраняется, ознакомьтесь с нашим руководством по замене модуля камеры.
Miles
Участник с: 03/24/15
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - Ответить Поделиться
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - Ответить Поделиться
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,515
