Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к колонке
Колонка находится вне зоны действия или возникла неисправность Bluetooth.
Устройство вне зоны действия
Если ваше устройство находится вне зоны действия колонки, они не смогут поддерживать Bluetooth-соединение. Устраните все препятствия между колонкой и устройством, поднесите устройство как можно ближе к ANKER SoundCore и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Неисправность Bluetooth
Если чип Bluetooth-соединения неисправен, устройство не сможет выполнять сопряжение и любые взаимодействия через Bluetooth будут невозможны. Чтобы не использовать Bluetooth-соединение, вы можете подключить колонку к устройству физически с помощью кабеля AUX.
Если вы хотите восстановить функцию Bluetooth в вашей колонке, необходимо отпаять чип Bluetooth и заменить его. Чтобы получить помощь по замене чипа Bluetooth, следуйте этому руководству. Учтите, что это крайне сложная задача.
Нет звука
Колонка находится вне зоны действия или поврежден динамик либо провода динамика.
Нет подключения к колонке
Возможно, ваше Bluetooth-устройство находится вне зоны действия. Чтобы решить эту проблему, устраните препятствия между колонкой и устройством, подойдите как можно ближе и попробуйте подключиться.
Поврежденный динамик
Неисправные динамики препятствуют воспроизведению звука или вызывают его искажение. Если никакие другие методы улучшения звука не помогли, возможно, динамики неисправны. Вы можете исправить это, следуя этому руководству.
Низкое качество звука при использовании Bluetooth
Возможно, уровень громкости на колонке слишком высокий, устройство находится вне зоны действия или есть волновые помехи.
Уровень громкости слишком высокий или слишком низкий
Попробуйте снизить уровень громкости на Bluetooth-устройстве до 85%. Высокий уровень громкости может вызывать искажение звука на колонках. Это также может происходить, если уровень громкости слишком низкий.
Bluetooth-колонки предназначены для работы на небольшом расстоянии. Если устройство находится вне зоны действия, качество звука будет низким. Подойдите ближе к устройству, чтобы улучшить качество звука.
Волновые помехи
Для Bluetooth-соединения используются радиоволны. Если одновременно используется много Bluetooth-устройств, это может создавать помехи для связи между вашим устройством и колонкой. Чтобы избежать этого, выключите неиспользуемые Bluetooth-устройства и снова проверьте качество звука.
Кнопка питания не работает
Кнопка питания колонки работает некорректно.
Нажмите и удерживайте все кнопки одновременно
Попробуйте нажать и удерживать все кнопки на SoundCore одновременно в течение примерно 30 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока колонка не включится.
Сдвиньте кнопку питания до упора в положение «On» (Вкл.), затем слегка верните ее назад.
Переключатель питания может сместиться, из-за чего он проходит точку замыкания цепи и не включает устройство. Если колонка не включается или делает это с перебоями, попробуйте переключить питание из положения «Off» (Выкл.) в «On» (Вкл.), преодолевая тактильное сопротивление при щелчке, а затем слегка верните переключатель назад (в сторону положения «Off») до появления слабого сопротивления. Подождите несколько секунд, чтобы проверить, включится ли устройство.
Проблемы при переключении между сопряженными устройствами
Колонка не была должным образом сопряжена или была неверно отвязана.
Нет отключения от последнего сопряженного устройства
Попробуйте выключить Bluetooth на всех устройствах, к которым вы не хотите подключаться, затем попытайтесь подключиться к нужному устройству.
Колонка не находится в режиме сопряжения
Сначала выключите Bluetooth на устройстве, к которому хотите подключиться. Затем нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке в течение 2-3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Мигающий синий индикатор указывает на то, что колонка находится в режиме сопряжения. Находясь в этом режиме, попробуйте снова подключиться к колонке. Постоянно горящий синий индикатор указывает на то, что ваше устройство сопряжено с колонкой.
Не заряжается
Кабели для зарядки колонки неплотно вставлены, неисправен порт зарядки или аккумулятор вышел из строя.
Проверьте кабели для зарядки
Убедитесь, что все зарядные кабели работают исправно. Используйте этот же кабель с другим устройством, чтобы проверить его работоспособность. Если кабель заряжает другое устройство, значит проблема в порте зарядки колонки. Если кабель не заряжает другое устройство, значит он поврежден и его следует заменить.
Неисправный порт зарядки
Если красный индикатор сбоку устройства не загорается даже при подключении к сети, значит у вас неисправен порт зарядки. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Неисправный аккумулятор
Если красный индикатор сбоку устройства загорается, но колонка почти не держит заряд или совсем не работает от батареи, значит аккумулятор неисправен. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Подключенное устройство не может управлять громкостью
Возникла проблема с текущим Bluetooth-соединением.
Перезапустите Bluetooth устройства
Выключите Bluetooth на подключенном устройстве, чтобы разорвать связь с колонкой. Включите Bluetooth на нужном устройстве и выполните сопряжение с колонкой снова.
Микрофон не работает
Возможно, поврежден сам микрофон или провода микрофона.
Неисправный микрофон
Если микрофон не работает даже при наличии Bluetooth-соединения, это означает, что микрофон или его провода неисправны. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Briana Kuo
Участник с: 02/10/20
311 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 членов
Автор 60 руководств
109 Комментариев
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - Ответить Поделиться
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - Ответить Поделиться
Might be battery is died
Naomi Corbin - Ответить Поделиться
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - Ответить Поделиться
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 142
За последние 30 дней: 555
За все время: 171,112
