Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
При нажатии кнопки питания планшет не реагирует и не включается.
Планшет разряжен
Подключите планшет к источнику питания для зарядки.
Планшет нужно перезагрузить
Найдите небольшую кнопку сброса на задней панели планшета. Она обозначена надписью «reset» белыми буквами. Это маленькая кнопка, расположенная в отверстии, для нажатия которой потребуется скрепка или булавка. После нажатия кнопки попробуйте включить планшет с помощью кнопки питания.
Кнопка питания сломана
Вам потребуется заменить кнопку питания. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Чтобы заменить аккумулятор, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Планшет не заряжается
При подключении зарядного устройства к планшету зарядка не идет.
Засорение разъема
Убедитесь, что ничто не препятствует подключению зарядного устройства к порту для зарядки. Если в порту есть посторонние предметы (например, песок, скобы, частицы еды и т.д.), удалите их.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, ваше зарядное устройство вышло из строя. Проверьте, плотно ли оно подключено и нет ли проблем с контактом. Если с подключением все в порядке, вам потребуется новое зарядное устройство.
Планшет не воспроизводит звук
Когда планшет должен воспроизводить музыку или звуковые эффекты, из динамика не доносится никакой звук.
Засорение динамика
Убедитесь, что ничто не перекрывает динамик планшета. Если есть какие-либо препятствия, устраните их.
Звук выключен
Нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы настроить нужный уровень звука. Кнопка увеличения громкости отмечена символом «+» на левой стороне планшета.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
Убедитесь, что ничто не препятствует нажатию кнопок громкости. Если проблема не в этом, возможно, их придется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок громкости.
Сломан динамик
Если все другие способы не помогли решить проблему, возможно, ваш динамик неисправен. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамика.
Сенсорный экран не реагирует
При касании экрана планшет не выполняет команды.
Найдите небольшую кнопку сброса на задней панели планшета. Она обозначена надписью «reset» белыми буквами. Это маленькая кнопка, расположенная в отверстии, для нажатия которой потребуется скрепка или булавка. После этого включите планшет и проверьте, реагирует ли сенсорный экран.
Экран сломан
Вам потребуется заменить сенсорный экран. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене сенсорного экрана.
Colton Morgan
Участник с: 02/19/15
93 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Apex GS-918 tablet frozen on dopo screen?
Santos Samaniego - Ответить Поделиться
Wont. Boot bbbbbbbbbbn
lucasbscott267 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За все время: 892
