Устранение неисправностей внешнего CD-привода APS Tech
CD-привод не включается
Привод не подает признаков питания. Индикаторы не мигают, лоток не открывается.
Проверьте выключатель питания
Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «включено» (I). Распространенная ошибка — оставлять выключатель в положении «выключено» (O). В этом случае питание устройства будет отключено, даже если оно правильно подключено. Если дело в этом, никаких дополнительных действий не потребуется. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Проверьте разъемы питания
Убедитесь, что все кабели питания вставлены до конца. Недостаточное питание привода может быть вызвано неплотным соединением. Плотно вставьте все разъемы, чтобы обеспечить подачу питания. Если одно соединение кажется неисправным, проверьте другое. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Замените выключатель питания
Будьте готовы к тому, что гарантия может быть аннулирована. Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, выключатель питания вышел из строя и требует замены.
Замените кабели
Старые кабели часто подвержены износу. Возможно, цифровые кабели вышли из строя. В таком случае их потребуется заменить. Будьте готовы к тому, что гарантия может быть аннулирована при следовании нашему руководству.
Лоток не открывается
При нажатии кнопки открытия или извлечения лоток не открывается.
Проверьте питание привода
Убедитесь, что привод подает признаки питания, например, мигают индикаторы или слышен шум вентилятора. Если признаков питания нет, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей питания» выше. Если признаки питания есть, а лоток не открывается, читайте дальше.
Удерживайте кнопку открытия/извлечения
Некоторые старые устройства могут иметь задержку между нажатием кнопки извлечения и фактическим открытием лотка. Удерживайте кнопку открытия/извлечения привода, чтобы убедиться, что переключатель сработал. Если проблема сохраняется, продолжайте чтение.
Проверьте положение передней панели
Возможно, передняя панель сместилась и блокирует открытие лотка. Если панель мешает движению лотка, надавите на нее, чтобы убедиться, что она полностью установлена на место. Обычно это можно сделать, не разбирая привод. Если проблема не в этом или это не помогает, продолжайте.
Неисправность внутреннего CD-привода
Внутренние проблемы могут мешать открытию лотка CD. Это может быть неисправный мотор, повреждение проводки или другие причины. В корпусе этого внешнего CD-привода находится внутренний дисковод, аналогичный тем, что используются в большинстве компьютеров. Если внутренний компонент вышел из строя, проще всего заменить его целиком.
Привод не распознается компьютером
Привод получает питание, но не взаимодействует с компьютером.
Проверьте подключения
Убедитесь, что все кабели надежно закреплены. Извлеките и снова плотно вставьте все кабели. Если соединения надежны, продолжайте.
Проверьте цифровые разъемы
Убедитесь, что разъемы на компьютере и внешнем приводе не повреждены. Если оба разъема выглядят исправными, продолжайте.
Проверьте внутренние соединения проводов
Убедитесь, что все провода внутри привода правильно подключены к разъему. Если все соединения в порядке, возможно, проблема заключается в компьютере.
Шум вентилятора
Вентилятор постоянно гудит или работает слишком громко.
Мусор в вентиляторе
Возможно, пыль или другой мусор попали в ротор вентилятора, вызывая шум. Чтобы получить доступ к вентилятору, нужно частично разобрать привод. Снимите вентилятор, очистите его от мусора с помощью сжатого воздуха и установите обратно. Если это не решило проблему, переходите к следующим шагам.
Смещение датчика температуры
Провода датчика температуры позволяют вентилятору регулировать скорость в зависимости от нагрева. Если провода датчика сместились, показания могут быть неверными. Открыв корпус, проверьте, правильно ли расположены белые провода, идущие от вентилятора к внутреннему приводу. Если провода на месте или это не решает проблему, читайте дальше.
Неисправность вентилятора
Возможно, вышел из строя сам вентилятор или плата управления. Это может привести к его некорректной работе — перегрузке или полной остановке. Это может вызывать сильный шум, в таком случае вентилятор нужно заменить.
Перегрев
Устройство сильно нагревается или начинает работать медленнее.
Проверьте вентиляционные отверстия
Убедитесь, что ничто не блокирует поток воздуха к вентиляционным отверстиям на задней панели устройства. Также проверьте, нет ли поблизости других устройств, создающих избыточное тепло. Вентиляционное отверстие находится сзади, рядом с выключателем питания.
Возможно, вышел из строя вентилятор, плата управления или датчик температуры. Это может привести к его некорректной работе — перегрузке или полной остановке. Если вентилятор не работает, его нужно заменить.
CD не считывается
Лоток открывается, но CD определяется как пустой или данные с него не считываются.
CD загрязнен или поцарапан
Извлеките диск и протрите его чистой неабразивной тканью. Пыль, волосы или следы от пальцев могут помешать считыванию. Осмотрите диск на наличие царапин — из-за потери данных могут возникать ошибки. Если диск все равно не читается, попробуйте другой, прежде чем делать выводы. Полностью очистить и осмотреть диск бывает сложно.
Внутренние неисправности
Причин может быть много, включая выход из строя лазера или отсутствие вращения диска. Внутри корпуса находится внутренний привод, аналогичный тем, что используются в компьютерах. В таких случаях эффективнее всего заменить весь компонент привода целиком.
Patrick Meyer
Участник с: 04/10/11
83 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 890
