Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Рисоварка не включается
После подключения устройства к сети нет никаких признаков питания
Сработал автоматический выключатель розетки (GFCI)
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что розетка исправна. Если нет, проверьте, не сработал ли предохранитель на розетке (часто встречается на кухнях и в ванных комнатах). Если это так, просто нажмите кнопку сброса (reset).
Неисправный кабель питания
Если на кабеле питания видны повреждения, обратитесь к руководству по замене кабеля питания
Замена шнура питания Aroma ARC-914SBD
Неисправный модуль управления
Если розетка и кабель питания исправны, возможно, возникли проблемы с модулем управления. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по замене
Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD
Устройство не нагревается при включении
После того, как вы подключили устройство к сети и нажали кнопку «Cook» (Приготовление), устройство не нагревается
Активен таймер отсрочки
Проверьте, горит ли индикатор приготовления: возможно, все еще включен таймер отсрочки
Неисправный нагреватель
Если проблема не в таймере отсрочки, значит, произошла поломка нагревателя.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене нагревательного элемента
Замена нагревательного элемента / термостата Aroma ARC-914SBD
Устройство подтекает на столешницу
Во время приготовления заметно проливание воды на столешницу
Контейнер для сбора конденсата переполнен или отсутствует
Проверьте контейнер для сбора конденсата, расположенный справа на корпусе устройства. Если он полон, просто опорожните его. Если он поврежден или отсутствует, обратитесь к руководству по замене контейнера для сбора конденсата
Замена конденсатосборника Aroma ARC-914SBD
Кнопки не реагируют на нажатие
После нажатия кнопки не происходит ожидаемого действия
Залипание или неисправность кнопок
Если кнопка(и) не работает(ют) должным образом, их необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене кнопок
Замена кнопок Aroma ARC-914SBD
Дисплей не горит
Световой индикатор больше не светится, и вы не можете выбрать нужный режим
Неисправные светодиоды
Если устройство работает нормально, но светодиодные индикаторы не загораются, их необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене светодиодов
Замена светодиодных индикаторов Aroma ARC-914SBD
Brandon Nieves
Участник с: 09/04/15
956 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 членов
Автор 96 руководств
4 Комментариев
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Ответить Поделиться
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Ответить Поделиться
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 77
За все время: 4,068
