Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиатура вашего ASUS Chromebook C424MA-DH48F не реагирует или нажатия клавиш не приводят к ожидаемым результатам, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы диагностировать проблему.
Сбой в питании привел к отключению клавиатуры
Попробуйте перезагрузить компьютер — иногда простой перезагрузки достаточно, чтобы клавиатура заработала. Для этого:
  • Выключите Chromebook, нажав и удерживая кнопку [POWER] (Питание), пока устройство не выключится, а затем снова включите его той же кнопкой.
Клавиатура Chromebook зависла
Выполните аппаратный сброс (Hard Reset) — это позволит сбросить подключение клавиатуры к Chromebook. Для этого:
  • Выключите Chromebook (нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 4 секунд для принудительного выключения).
  • Нажмите и удерживайте кнопку [Refresh] (Обновить), затем нажмите кнопку [Power] (Питание), чтобы включить устройство.
  • Отпустите кнопку [Refresh] (Обновить), когда Chromebook начнет перезагрузку.
Настройки учетной записи мешают работе клавиатуры
Используйте «Гостевой аккаунт» (Guest Account), чтобы сбросить настройки клавиатуры. Для этого:
  • Выйдите из своей учетной записи. Чтобы выйти, нажмите на [Status Bar] (Панель состояния) в правом нижнем углу экрана и выберите «Sign out» (Выйти).
  • В нижней части экрана выберите [Browse as Guest] (Войти как гость). Если клавиши работают, попробуйте удалить и снова добавить свою учетную запись.
Устаревшие драйверы вызвали зависание клавиатуры
Такие ошибки обычно связаны с драйверами или конфликтующим программным обеспечением. Вы можете использовать средство устранения неполадок клавиатуры для обнаружения и исправления проблем. Для этого:
  • Введите и найдите «Troubleshoot settings» (Параметры устранения неполадок) в строке поиска Windows.
  • Нажмите «Open» (Открыть).
  • Выберите «Keyboard» (Клавиатура) в окне устранения неполадок.
  • Нажмите «Run the troubleshooter» (Запустить средство устранения неполадок).
  • Следуйте инструкциям на экране
Сбой драйвера привел к тому, что клавиатура не отвечает
Если клавиатура вышла из строя, попробуйте сбросить настройки Chromebook до заводских. Для этого:
  • Выйдите из своей учетной записи Chromebook.
  • Нажмите и удерживайте клавиши Ctrl + Alt + Shift + r.
  • Выберите «Restart» (Перезапустить).
  • В появившемся окне выберите «Powerwash» (Сброс настроек).
  • Следуйте дальнейшим инструкциям и войдите в свою учетную запись Google.
Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки ASUS за дополнительной информацией.
Anthony Wink
Участник с: 08/28/24
425 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За все время: 350
