Eee PC не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но ваш Eee PC не реагирует. Ощущение не из приятных.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите Eee PC к сетевому адаптеру для зарядки. После подключения к розетке должен загореться индикатор зарядки. Теперь вы можете либо включить Eee PC и использовать его во время зарядки, либо просто подождать, пока аккумулятор наберет заряд.
Модуль оперативной памяти отсутствует или плохо закреплен
Если при запуске Eee PC издает серию звуковых сигналов, а затем выключается, возможно, ваш модуль оперативной памяти плохо закреплен или отсутствует. Нетбук может начать загружаться, а затем полностью зависнуть (индикаторы горят, вентилятор не вращается, звуков нет). Если вы недавно заменяли оперативную память или извлекали ее по какой-либо причине, убедитесь, что она установлена правильно.
Если вам нужна помощь с установкой, ознакомьтесь с нашим руководством по установке оперативной памяти.
Мерцание дисплея
Экран постоянно включается и выключается. Это странно напоминает старый телевизор. И не в лучшем смысле.
Ослабленное соединение провода
Возможно, провод, подключенный к дисплею внутри Eee PC, ослаб. Это довольно простой ремонт, если только провод не перерезан полностью.
Перегрев Eee PC
Ваш Eee PC решил, что в прошлой жизни он был грилем, и теперь пытается поджарить ваши колени.
Вентилятор и/или вентиляционные отверстия загрязнены
Если рядом с вентилятором процессора скапливается слишком много пыли, это может ограничить поток воздуха вокруг процессора и снизить эффективность охлаждения, что приведет к перегреву. Очистка вентиляционных отверстий и самого вентилятора сжатым воздухом поможет удалить пыль и улучшить циркуляцию воздуха, что обеспечит нормальную работу процессора.
Если проблемы с перегревом сохраняются даже после очистки вентилятора от загрязнений, может потребоваться установка дополнительного внешнего вентилятора.
Если вы считаете, что проблема в вентиляторе, ознакомьтесь с нашим руководством по установке вентилятора процессора.
Признаки неисправности жесткого диска
Примечание: если жесткий диск выходит из строя, вы потеряете все файлы, хранящиеся на нем. Регулярно делайте резервные копии файлов.
Высокочастотный писк или щелчки
Это наиболее распространенный признак неисправности жесткого диска. Если ваш нетбук издает резкие щелчки, это либо странное воздействие магнитного поля на динамики, либо выход жесткого диска из строя. Жесткий диск необходимо заменить до попытки загрузки системы.
Внезапное исчезновение файлов
Функции поиска Windows могут быть раздражающими, но если вы точно знаете, что поместили файл в определенное место, а его там нет, это может указывать на ошибку жесткого диска. Если это начало происходить, немедленно создайте резервную копию всех важных файлов.
Частые зависания при загрузке, самопроизвольная перезагрузка, «синий экран смерти»
Хотя «синий экран смерти» (BSOD) не обязательно указывает на неисправность жесткого диска, он возникает, когда Windows испытывает серьезные сбои (которые могут быть вызваны в том числе выходом из строя жесткого диска).
Если вы столкнулись с проблемами в работе жесткого диска, ознакомьтесь с нашим руководством по установке жесткого диска.
Веб-камера не работает
Вы хотите совершить видеозвонок с бабушкой и дедушкой, чтобы показать им чудеса технологий, но, к сожалению, они ничего не видят.
Проверьте, не закрыта ли крышка веб-камеры
На ASUS Eee PC 1018P прямо рядом с веб-камерой есть ползунок, с помощью которого можно открывать и закрывать камеру. Если вы видите серебристо-серую крышку, значит, веб-камера закрыта и вас никто не видит.
Настройте программное обеспечение
Программа для видеозвонков, например Skype, автоматически взаимодействует с веб-камерой компьютера при запуске. Если вы многократно проверяли настройки Skype и не понимаете, в чем проблема, убедитесь, что установлена правильная версия программы для вашей операционной системы. (Например, версия Skype для Mac будет несовместима с этим нетбуком.)
Разболталась петля дисплея
Экран Eee PC, похоже, не хочет удерживать заданное положение.
Ослабли петли
Петли, обеспечивающие вращение экрана, со временем могут ослабнуть. Если Eee PC самопроизвольно открывается, закрывается или просто движется слишком легко, это можно исправить, подтянув винты петель внутри устройства.
Клавиатура не реагирует или клавиши залипают
Как бы сильно вы ни нажимали на клавиши, буквы не появляются.
Шлейф ослаблен или отсоединен
Если клавиатура совсем не реагирует или работает с перебоями, возможно, шлейф, передающий сигналы от клавиатуры к материнской плате, ослаб или отсоединился. Убедитесь, что широкий черный шлейф внутри устройства надежно закреплен с обоих концов.
Механическое препятствие движению клавиш
Иногда крошки, пыль, частички кожи или (о ужас!) газировка могут попасть между клавишами или под них, вызывая их залипание. Если вы подозреваете, что дело в этом, максимально тщательно очистите клавиатуру снаружи, а затем разберите нижнюю часть Eee PC, чтобы получить доступ к нижней стороне клавиш. С этого ракурса вы сможете лучше увидеть, что именно мешает ходу клавиш. Удалите все крошки и другие загрязнения, при необходимости используя сжатый воздух.
Для получения помощи по клавиатуре ознакомьтесь с нашим руководством по установке клавиатуры.
Тачпад не реагирует
Ваш палец скользит взад-вперед, вверх-вниз, но курсор отказывается сдвинуться с места.
Шлейф ослаблен
Как и клавиатура, тачпад на ASUS Eee PC 1018P подключен к материнской плате с помощью шлейфа. Если этот шлейф ослаб или перерезан, компьютер не будет регистрировать касания тачпада. Убедитесь, что тонкий белый шлейф внутри ноутбука надежно закреплен с обоих концов.
Anthony Valdez
Участник с: 01/20/12
60 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За все время: 7,015
