Устройство не включается
Вы не знаете, как заставить устройство работать.
Удерживайте кнопку питания
Лучший способ включить устройство — удерживать кнопку питания нажатой.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить нетбук к зарядному устройству и включить его через несколько часов. Если аккумулятор быстро разряжается, возможно, он изношен, и вам стоит приобрести новый. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора для получения инструкций.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Попробуйте подключить нетбук к зарядному устройству и включить его через несколько часов. Если это не помогло, аккумулятор может быть полностью неисправен, и вам следует приобрести новый. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора для получения инструкций.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если устройство работает, но экран не отображает информацию должным образом, экран можно заменить. Для замены экрана, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене экрана.
Низкое время автономной работы
Устройство быстро разряжается.
Не работают кнопки тачпада
Кнопки западают или не реагируют на нажатия.
Замена кнопок
Если вы заметили, что кнопки не реагируют, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту кнопок, где описаны решения по починке или замене кнопок.
Кнопки загрязнены и западают
Если на устройство была пролита жидкость, кнопки могут начать западать. Эту проблему можно решить, продув тачпад сжатым воздухом, чтобы удалить загрязнения, препятствующие работе кнопок.
Клавиши не работают
Клавиши клавиатуры работают некорректно.
Вскрытие клавиатуры и замена клавиши
Решением этой проблемы может быть замена сломанной клавиши.
Клавиши загрязнены и западают
Если на клавиатуру была пролита жидкость, клавиши могут начать западать. Эту проблему можно решить, продув клавиатуру сжатым воздухом, чтобы удалить загрязнения, препятствующие работе клавиш.
Перегрев устройства
Устройство быстро и/или часто перегревается.
Неисправность вентилятора
Перегрев может быть вызван проблемой с вентилятором. Возможно, его нужно почистить, отремонтировать или заменить. Чтобы получить доступ к вентилятору, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене вентилятора.
Использование на неподходящей поверхности
Устройство может легко перегреться, если поставить его на кровать, одеяло или держать на коленях. Чтобы уменьшить перегрев, размещайте устройство на столе или используйте подставку, которая приподнимает его над поверхностью.
Засорены вентиляционные отверстия
Устройство легче перегревается, если его не содержать в чистоте, так как вентиляционные отверстия могут забиваться пылью или грязью, препятствуя циркуляции воздуха. Рекомендуется регулярно очищать устройство от пыли и использовать сжатый воздух для очистки всех поверхностей.
Alex Powers
Участник с: 04/17/13
101 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,945
