Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Экран ноутбука ASUS ExpertBook B1402CGA остается черным
Экран ноутбука остается черным, мерцает или отображает искаженное изображение.
Неправильные настройки дисплея
Неправильные настройки дисплея могут привести к тому, что экран будет казаться черным. Увеличьте яркость экрана с помощью клавиш управления яркостью на клавиатуре. Нажмите Windows + P, чтобы открыть настройки проецирования дисплея. Выберите «Только экран компьютера», если ранее был подключен другой дисплей. Перезагрузите ноутбук и проверьте, работает ли экран.
Устаревшие графические драйверы
Устаревшие графические драйверы могут вызывать мерцание или искажение изображения. Подключите внешний монитор, если экран ноутбука остается черным. Откройте «Диспетчер устройств» и разверните раздел «Видеоадаптеры». Найдите установленный графический адаптер. Загрузите совместимые графические драйверы с сайта поддержки ASUS. Установите драйверы и перезагрузите ноутбук.
Ослабленный кабель дисплея
Ослабленный кабель дисплея может нарушать связь с экраном. Подключите внешний монитор, чтобы проверить видеовыход ноутбука. Исправно работающий внешний монитор может указывать на проблему с внутренним дисплеем. Выключите ноутбук и отсоедините внешнее питание. Следуйте инструкциям по обслуживанию ASUS перед получением доступа к внутренним соединениям дисплея. Осмотрите кабель и при необходимости подключите его заново.
Неисправный дисплейный модуль
Поврежденный дисплейный модуль может быть причиной черного экрана или искажения изображения. Осмотрите экран на наличие трещин или видимых повреждений. Проверьте ноутбук с помощью внешнего монитора. Проверьте настройки дисплея и драйверы перед заменой оборудования. Замените дисплейный модуль, если тестирование подтверждает аппаратную неисправность. Следуйте руководству по ремонту «Замена дисплейного модуля ASUS ExpertBook B1402CGA».
0 Комментариев
