Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
ASUS Expertbook перегревается
Если ваш ASUS Expertbook во время работы или зарядки становится горячим на ощупь, и с ним трудно работать, выполните эти шаги для нормализации температуры компьютера.
Скопление пыли в вентиляторах охлаждения
Со временем внутри ASUS Expertbook могут скапливаться пыль и другие мелкие частицы, поскольку система охлаждения постоянно затягивает окружающий воздух для регулирования температуры внутренних компонентов, таких как центральный процессор. При прохождении через вентиляционные отверстия воздух может переносить пыль, грязь, волосы и другой мусор, который постепенно оседает на вентиляторах охлаждения и радиаторах. Это скопление препятствует прохождению воздуха и затрудняет эффективный отвод тепла системой охлаждения. В результате ноутбук может нагреваться сильнее, вентиляторы начинают работать шумнее, производительность падает, и возможен перегрев. Если регулярно не удалять пыль, это создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения и может сократить срок службы внутренних компонентов.
  1. Выключите ноутбук. Полностью завершите работу системы и отключите зарядное устройство.
  2. Найдите вентиляционные отверстия. Осмотрите нижнюю, боковые и заднюю стороны ноутбука.
  3. Очистите внешние вентиляционные отверстия. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить видимую пыль и грязь.
  4. Осторожно используйте сжатый воздух. Короткими струями продуйте отверстия, чтобы разрыхлить пыль. Старайтесь, чтобы вентилятор при этом не вращался слишком быстро.
  5. При необходимости очистите вентилятор охлаждения изнутри. Если пыли скопилось много, специалист может снять нижнюю крышку, отсоединить аккумулятор и очистить вентилятор и радиатор.
  6. Проверьте поток воздуха. Включите ноутбук и убедитесь, что при работающем вентиляторе воздух свободно проходит через отверстия.
Блокировка воздушного потока
Проблемы с потоком воздуха в ASUS Expertbook могут быть вызваны несколькими факторами, включая скопление пыли, грязь, волосы, засорение вентиляционных отверстий или повреждение вентилятора охлаждения. Со временем пыль и мелкие частицы могут скапливаться внутри ноутбука, блокируя вентиляционные отверстия и препятствуя нормальной циркуляции воздуха через систему охлаждения. Это приводит к перегреву, замедлению работы ноутбука и повышенной нагрузке на вентилятор охлаждения. Использование ноутбука на мягких поверхностях, таких как кровать, одеяла, диваны или подушки, также может ограничить поток воздуха, перекрывая вентиляционные отверстия. Если не устранить эти проблемы, они могут повлиять на общую производительность ноутбука, снизить эффективность охлаждения и со временем привести к повреждению внутренних компонентов.
2. Проверьте вентиляционные отверстия. Осмотрите нижнюю, боковые и заднюю стороны ноутбука на наличие отверстий, забитых пылью или грязью.
3. Очистите вентиляционные отверстия. Удалите пыль с помощью мягкой щетки. Также можно осторожно использовать сжатый воздух короткими струями. Старайтесь, чтобы вентилятор при этом не вращался слишком быстро.
4. Ставьте ноутбук на твердую поверхность. Не используйте его на кровати, одеялах или подушках, так как они могут перекрывать поток воздуха.
5. Проверьте вентилятор охлаждения. Включите ноутбук и прислушайтесь к работе вентилятора. Если ноутбук нагревается, а вентилятор не включается, возможно, есть проблема с вентилятором.
Выход из строя вентиляторов охлаждения
Вентиляторы охлаждения довольно часто выходят из строя. Основными причинами этого являются поломки электрических компонентов, механический износ или внешние факторы, такие как загрязнения и мусор, а также чрезмерная нагрузка на систему.
Чтобы предотвратить это, владельцу ноутбука стоит стараться работать в чистой среде, чтобы внутрь попадало как можно меньше мусора.
Если это не помогает, владелец может:
  1. Выключить ноутбук. Полностью завершить работу системы и отключить зарядное устройство.
  2. Открутить нижние винты.
  3. Снять нижнюю крышку ноутбука для доступа к внутренним компонентам.
  4. Найти внутренний вентилятор охлаждения, расположенный в верхнем левом углу.
  5. Открутить 3 винта, удерживающих его.
  6. Извлечь вентилятор охлаждения для очистки с помощью щетки.
Устаревшее оборудование
Из-за разрыва между производительностью старого оборудования и требованиями современных программ ноутбук может работать медленно при нехватке оперативной памяти (ОЗУ). В таких случаях ноутбук замедляется из-за нехватки памяти, что вызывает «зависания» при открытии нескольких вкладок браузера или приложений. Это создает дополнительную нагрузку на ноутбук, из-за чего процессор начинает нагреваться, что приводит к перегреву устройства.
Необходимые шаги для восстановления работоспособности устройства:
  2. Обновите оперативную память для улучшения производительности и многозадачности (рекомендуется 16 ГБ ОЗУ).
  3. Закройте ненужные вкладки браузера и фоновые приложения.
  4. Замените старый жесткий диск на SSD для повышения скорости работы.
  5. Обновите операционную систему и драйверы в настройках.
  6. Регулярно перезагружайте ноутбук и удаляйте ненужные файлы, занимающие место на накопителе.
Высокие нагрузки
Высокие нагрузки на ноутбук, такие как множество открытых вкладок, ресурсоемкие процессы или интенсивная графика, которые в течение длительного времени нагружают центральный процессор, графический процессор и оперативную память, могут привести к троттлингу. Троттлинг — это процесс, при котором компьютер намеренно замедляет свою работу, чтобы справиться с вычислительными задачами. Это приводит к громкому шуму вентилятора, механическому износу и даже проблемам с аккумулятором.
Чтобы предотвратить это, владелец должен стараться не перегружать ноутбук: не открывать слишком много вкладок, избегать запуска чрезмерно тяжелой графики или ресурсоемких задач, особенно в течение длительного времени.
  2. Полностью перезагрузите ноутбук.
  3. Открутите нижнюю крышку, чтобы получить доступ к внутренним компонентам, и осмотрите центральный процессор, графический процессор и оперативную память, чтобы убедиться, что они не требуют замены.
Ruby Ontiveros
Участник с: 09/23/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-5, Trussell Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 4-5, Trussell Fall 2026
UNT-TRUSSELL-F26S4G5
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За все время: 4
