Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не заряжается
Компьютер показывает, что зарядка не идет
Неисправный блок питания
Убедитесь, что блок питания подключен к розетке и к компьютеру. Если индикатор зарядки не горит, значит, блок питания неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового блока питания.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если ноутбук включается только при подключенном блоке питания, несмотря на время зарядки, значит, ваш аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Плохое сетевое подключение
Компьютер не подключается к интернету.
Неправильная сеть
Убедитесь, что выбрана правильная беспроводная сеть. Также убедитесь, что пароль введен верно. Если проблема сохраняется, попробуйте подключиться с помощью Ethernet-кабеля напрямую к роутеру. Если проблема сохраняется, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Неисправность вентилятора
Компьютер горячий на ощупь или вентилятор работает постоянно.
Работа в жаркой среде
Возможно, компьютер находится в месте с плохой циркуляцией воздуха или подвергается воздействию прямого тепла. Переместите его в более прохладное место с лучшей циркуляцией воздуха. Если проблема сохраняется, перейдите к следующей возможной причине.
Длительное использование
Возможно, компьютер работал слишком долго. Выключите его как минимум на 20 минут, а затем проверьте снова. Если проблема сохраняется, перейдите к следующей возможной причине.
Загрязненный вентилятор
Попробуйте предыдущие решения. Если проблема сохраняется, возможно, вентилятор загрязнен. Используйте баллон со сжатым воздухом для очистки вентилятора.
Нехватка памяти
Недостаточно памяти для хранения новых файлов.
Избыток файлов в корзине
Откройте «Корзину». Если в ней есть файлы, удалите их, очистив «Корзину». Это должно освободить место. Если требуется больше места, рассмотрите возможность покупки дополнительных жестких дисков. Для извлечения или установки жестких дисков используйте это руководство.
Недостаток памяти
В этом компьютере есть место для двух жестких дисков. Если установлен только один жесткий диск, установите дополнительный. Если уже установлены два жестких диска, рассмотрите покупку внешнего накопителя.
Неисправная клавиатура
Клавиатура работает неправильно.
Залипание клавиши
Клавиши могут застрять или иногда не срабатывать. Попробуйте аккуратно поддеть клавишу и поставить ее на место, но будьте осторожны. Если это не помогает, потребуется новая клавиатура.
Системные ошибки
«Экран смерти» может быть синим или серым. Это системный сбой, который может произойти случайно.
«Экран смерти»
После появления «экрана смерти» перезагрузите компьютер. Если «экран смерти» появляется часто, обратитесь в службу поддержки. Номер службы поддержки ASUS: 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
Участник с: 10/23/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S1-G116, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G116, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G116
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За все время: 591
