Устранение неисправностей ASUS GL752VW-DH74
Экран не работает
Компьютер включается, но экран — нет.
Низкий уровень яркости
Попробуйте увеличить яркость или контрастность на ноутбуке. Это можно сделать, нажав клавишу Fn в сочетании с функциональными клавишами яркости, расположенными в левой части клавиатуры.
Сочетание клавиш
Определенная макрокоманда (список сочетаний клавиш) может переключить ноутбук на вывод изображения на внешние дисплеи. Нажмите клавишу Fn и клавишу F1, чтобы вернуться к внутреннему дисплею (Fn+F2 для внешнего дисплея).
Неисправный монитор
Подключите ноутбук к внешнему монитору через порт HDMI. Если изображение на мониторе появилось, значит, экран ноутбука может быть неисправен. В следующем руководстве показаны шаги по ремонту разбитого экрана.
Неисправная оперативная память (RAM)
Если монитор не показывает изображение (см. раздел выше), причиной может быть оперативная память. Убедитесь, что модуль оперативной памяти внутри ноутбука надежно закреплен и не болтается в слоте. Если оперативная память повреждена или неисправна, в следующем руководстве показаны шаги по ее замене.
Компьютер работает медленно
Компьютер работает не так быстро, как раньше.
Убедитесь, что объем оперативной памяти ноутбука соответствует требованиям программ, которые вы хотите запустить. Явный признак неисправности оперативной памяти — три коротких звуковых сигнала. Если вы столкнулись с этим симптомом или компьютер в целом работает медленнее, попробуйте заменить оперативную память, следуя этому руководству.
Место на диске
Попробуйте очистить ненужные папки или корзину Windows. Хорошая программа для помощи в этом процессе — Clean My PC.
Динамики перестали работать
Звук искажен или отсутствует.
Звук отключен
Первым делом убедитесь, что вы не отключили звук. Нажмите кнопку «отключение звука», чтобы убедиться, что звук включен.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем с помощью наушников. Если звук искажен только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который прерывается, часто является признаком плохого контакта в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в компьютер до конца.
Неисправный драйвер
Если звук искажен при прослушивании через динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Вы можете проверить это, нажав «Пуск» — «Панель управления» — «Диспетчер устройств» и поискав восклицательный знак на аудиодрайвере. Это можно исправить, загрузив последнюю версию драйвера с сайта поддержки ASUS здесь:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Клавиши перестали работать
Нажатие на клавишу не дает никакой реакции.
Грязь/мусор под клавишей
Если клавиши работают неправильно, распространенной причиной является просто грязь или мусор. Попробуйте удалить все, что попало под клавишу, с помощью водоотталкивающего спрея (WD-40).
Клавиша неисправна
Сломанная или дефектная клавиша может казаться полностью функциональной, но не будет передавать нажатия на компьютер. Если клавиша или сама клавиатура сломаны, замените их, следуя этому руководству.
Дисковод не открывается
Дисковод застрял внутри ноутбука.
Сломанный/неисправный оптический привод
Сначала попробуйте использовать аварийное открытие лотка диска: возьмите скрепку и вставьте ее в небольшое отверстие на внешней стороне лотка. Должен раздаться легкий щелчок, и лоток должен выдвинуться. Если оптический привод вашего ASUS GL752VW не открывается или не читает компакт-диски или DVD, возможно, он сломан и [нуждается в замене].
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор не заряжается до полной емкости или быстро разряжается.
Неисправная розетка
Убедитесь, что зарядное устройство ноутбука подключено к рабочей розетке. Проверьте это, подключив шнур питания к другой розетке; если устройство заряжается нормально, возможно, неисправна предыдущая розетка.
Неисправный шнур питания
Если шнур питания ASUS неисправен, он может неправильно заряжать ноутбук. Убедитесь, что он подключен и индикатор горит. Если индикатор не горит, замените зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук работает только от зарядного устройства, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Устройство перегревается
Во время работы компьютер произвольно выключается; чаще всего это вызвано скоплением пыли в вентиляционных отверстиях и/или вентиляторах.
Ralph Lopez
Участник с: 10/23/17
286 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 214
