Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук Asus не включается
Компьютер не загружается.
Неисправный зарядный кабель
Попробуйте зарядить компьютер с помощью текущего штекера, чтобы понять, в чем проблема: в зарядном устройстве или в самом компьютере. Если компьютер не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем для подтверждения. Если ваш зарядный кабель неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Убедитесь, что заряд аккумулятора не слишком низкий для правильной диагностики неисправности кабеля.
Неисправный/разряженный аккумулятор
Если дело не в зарядном кабеле, возможно, проблема в аккумуляторе. С разряженным или неисправным аккумулятором компьютер будет нормально работать от сети, но выключится при отключении кабеля питания. Неисправность аккумулятора может проявляться в том, что он не заряжается, не распознается компьютером или распознается как заряженный, но не обеспечивает питание. Попробуйте заменить аккумулятор в компьютере.
Поврежденный жесткий диск (HDD)
Если замена зарядного кабеля и аккумулятора не помогла, проблема может быть в жестком диске. Жесткий диск может быть поврежден, содержать ошибки файловой системы или быть стерт. Если жесткий диск поврежден, попробуйте купить и установить новый. Обычно перед выходом из строя или повреждением жесткий диск издает нехарактерные звуки. Если вы слышите что-то необычное, как можно скорее создайте резервную копию всех данных. Если данные на жестком диске были просто стерты, попробуйте переустановить на него операционную систему.
Устройство перегревается
Очень высокая температура воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия ноутбука. Нижняя часть ноутбука кажется горячей на ощупь, а вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах. Устройство может самопроизвольно выключаться для защиты оборудования от повреждений.
Засоренный/поврежденный вентилятор
Вентилятор процессора заблокирован или сломан. Со временем вентилятор может засориться пылью или выйти из строя физически либо электрически. В любом случае вам придется снять вентилятор и радиатор. Чтобы получить доступ к этим деталям, нужно снять клавиатуру. Получив доступ, выполните следующие действия: сначала попробуйте очистить скопившуюся пыль, продув процессор или воспользовавшись баллончиком со сжатым воздухом. Также можно использовать пылесос с безопасного расстояния или ватную палочку, смоченную каплей спирта. Если вы используете пылесос или сжатый воздух, обязательно придерживайте вентилятор, так как его можно повредить, если он начнет вращаться в обратном направлении. Если вентилятор сломан, его придется заменить на новый. Чтобы снять клавиатуру и очистить или заменить вентилятор, обратитесь к руководству по работе с вентилятором ниже.
Требуется замена термопасты
Термопаста — это состав с высокой теплопроводностью, который используется между процессором и радиатором для более эффективного отвода тепла. Понять, что пасту нужно заменить, можно по ее состоянию: если она твердая, высохшая или потрескавшаяся. Опять же, вам потребуется доступ к радиатору и процессору, поэтому нужно будет снять клавиатуру. Получив доступ, выполните следующие действия:
сначала, используя что-то мягкое, чтобы не оставить следов, удалите старую термопасту. Затем очистите процессор и радиатор тканью с небольшим количеством спирта. Наконец, нанесите небольшое количество новой термопасты на процессор.
Завершив эти шаги, вы можете собрать устройство обратно.
Не работает динамик
Динамик не воспроизводит звук в Windows 10.
Диспетчер устройств не обрабатывает звук
Сначала найдите и откройте «Диспетчер устройств» через меню «Пуск», затем выберите звуковую карту в разделе «Звуковые, игровые и видеоустройства». Перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите «Обновить драйвер». Если вы не можете найти новый драйвер, используйте сайт ASUS, чтобы найти нужный драйвер, и следуйте инструкциям. Другие варианты включают перезапуск аудиодрайвера: щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) по драйверу и выберите «Удалить». Также можно использовать стандартный аудиодрайвер Windows: щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) по аудиодрайверу в «Диспетчере устройств», выберите «Обновить драйвер», выполните поиск и выберите драйвер из списка, нажмите «Устройство с поддержкой High Definition Audio» и «Далее», затем следуйте инструкциям.
Неисправные кабели
Убедитесь, что кабели не ослаблены или вставлены не в тот разъем, что уровни питания и громкости включены (даже при использовании приложения для динамиков), что вы используете правильный порт USB и что наушники не подключены.
Устройство не установлено по умолчанию
При использовании USB- или HDMI-кабеля необходимо убедиться, что устройство установлено по умолчанию. Откройте «Пуск» и перейдите на страницу «Звук». Затем выберите свое устройство и установите его по умолчанию на вкладке «Воспроизведение».
Включены улучшения звука
На вкладке «Воспроизведение» выберите «Устройство по умолчанию» > «Свойства» > «Улучшения» > «Отключить все улучшения».
Экран не включается
Компьютер остается с нереагирующим черным или размытым экраном
Устройство включено, но экран остается черным
Если вы подтвердили, что компьютер работает, но экран остается черным, подключите адаптер переменного тока и зарядите устройство. Обязательно отключите любую внешнюю электронику и дополнительные модули памяти. Отключите адаптер переменного тока и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. Перезагрузите компьютер.
Драйвер видеокарты не установлен или неверная версия
Проблемы с отображением могут быть вызваны видеокартой, которую необходимо обновить или заменить. Если дело просто в обновлении, можно зайти на официальный сайт ASUS и переустановить последнюю версию драйвера.
Проблема с памятью
Любые модули расширения памяти необходимо удалить
После выполнения других действий по устранению неполадок:
Если вы попробовали все остальные способы решения проблем, но они не помогли, возможно, у вас неисправен кабель или сломана видеокарта. В этом случае данные компоненты подлежат замене.
Haleigh St. Paul
Участник с: 09/17/18
248 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 Участник CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За все время: 561
