Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Экран ноутбука не светится, кнопки питания не реагируют, индикаторы не загораются.
Компьютер выключен
Если экран ноутбука не светится и он кажется выключенным, попробуйте включить его, нажав кнопку питания. Так можно определить, выключен ли ноутбук или проблема в чем-то другом. Если ноутбук включился, возможно, он был в спящем режиме или выключен.
Ноутбуку требуется перезагрузка
Если экран ноутбука не светится, нажмите кнопку питания. Если ноутбук не включается, удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится. Возможно, ноутбуку требуется сброс или перезагрузка. Удерживая кнопку питания, вы принудительно перезагружаете устройство. Если устройство включилось и появилось изображение, значит, его нужно было перезагрузить или просто включить. Если это не помогло, возможно, у ноутбука другая неисправность.
Аккумулятор разряжен
Если ноутбук не включается, экран не светится и нет питания, возможно, разряжен аккумулятор. Простой способ решить эту проблему — подключить кабель питания, дать аккумулятору зарядиться несколько минут, а затем нажать кнопку питания. Если ноутбук включился, значит, аккумулятор был разряжен. Если ноутбук все еще не включается, его нужно либо заменить, либо проблема в другом.
Залипание кнопки питания
Если вы нажимаете кнопку питания, а ноутбук не включается, и предыдущие шаги не помогли, возможно, неисправна сама кнопка. Она могла застрять, выйти из строя или потерять контакт. При нажатии кнопки питания вы должны слышать щелчок и чувствовать ее ход. Если этого нет, кнопку нужно заменить. Замена кнопки питания и ее шлейфа может решить проблему. Если нет, возможно, причина в другом.
Неисправен кабель питания
Если ноутбук не работает при подключенном кабеле питания и заряжающемся аккумуляторе, возможно, проблема в кабеле. Покупка нового кабеля питания может решить проблему. Подключите новый кабель и проверьте, включится ли ноутбук. Если включился, значит, дело было в кабеле. Если ноутбук по-прежнему не включается, причина может быть в другом. (Руководство по замене разъема зарядки)
Перегрев аккумулятора
Если ноутбук постоянно выключается или не включается, одной из основных причин может быть перегрев из-за скопления грязи и пыли внутри устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно вы получаете предупреждение о перегреве. В редких случаях ноутбук может не включаться вовсе. Сняв заднюю панель, вы сможете удалить пыль и грязь, очистив внутренности ноутбука. Это одна из причин, почему ноутбук может не включаться. Система охлаждения ноутбука втягивает много пыли, и ее очистка улучшит производительность.
Неисправный аккумулятор
Если вы долго не пользовались ноутбуком, а при попытке включить его видите черный экран, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Замените аккумулятор на новый и проверьте, включится ли ноутбук. (Руководство по замене аккумулятора)
Частый перегрев
Ноутбук не охлаждается, постоянно перегревается, выключается, нет изображения, короткое время работы от аккумулятора, вентилятор не включается.
Слишком много пыли внутри
Если ноутбук постоянно выдает предупреждения о перегреве и выключается, одной из основных причин может быть скопление пыли и грязи внутри устройства. Сняв заднюю панель, вы сможете очистить все детали от пыли. Это позволит ноутбуку работать эффективнее. Система охлаждения втягивает много грязи, поэтому ее очистка повысит производительность.
Материнская плата не запускает вентилятор
Редкая причина неработающего вентилятора и перегрева — выход из строя конденсаторов на материнской плате, из-за чего вентилятор не получает достаточно питания. Чтобы проверить работу вентилятора, поднесите руку к вентиляционному отверстию на задней части включенного ноутбука: вы должны почувствовать легкий поток воздуха и услышать слабый шум вращающегося вентилятора. Если ничего этого нет, вентилятор не работает. Если вы перепробовали все варианты и проблема в этом, придется заменить материнскую плату. (Руководство по замене вентилятора)
Нет звука
Компьютер не воспроизводит чистый звук.
Ошибка обновления Windows
При обновлении Windows на ASUS K50IJ работа звука может быть нарушена. Это программная проблема, а не физическая неисправность компьютера. Попробуйте нажать правой кнопкой мыши на значок звука в нижнем правом углу рабочего стола. Затем нажмите кнопку устранения неполадок. Если проблема в программном обеспечении, система сообщит об этом и, возможно, устранит неисправность.
Не читаются диски
Если звук на ASUS K50IJ отсутствует только при воспроизведении дисков, возможно, проблема в дисководе. Это может быть связано с тем, что диск поврежден или неисправен сам дисковод. В любом случае, звук будет пропадать только при попытке чтения диска. Попробуйте другие диски. Если некоторые работают, а другие нет, проблема в диске. Если не работают все диски, вероятно, неисправен дисковод.
Динамик вышел из строя
Если аудиоразъем работает, а динамик внутри ASUS K50IJ — нет, возможно, неисправен сам динамик. Если динамик сломан, воспользуйтесь нашим руководством по замене.
Сломан аудиоразъем
Если звук на ASUS K50IJ воспроизводится через динамик, но не через аудиоразъем, возможно, проблема в самом разъеме. В этом случае проверьте проводные соединения или замените разъем целиком. (Руководство по замене динамика)
Клавиши нажимаются, но буквы не появляются
Если некоторые или все клавиши на клавиатуре залипают или не реагируют на нажатия. Клавиши печатают символы, отличные от желаемых.
Одна или несколько клавиш не работают или печатают не те буквы
Если вы обнаружили, что одна или несколько клавиш не работают при нажатии, попробуйте подключить внешнюю клавиатуру, чтобы проверить, работает ли она правильно. Если работает, проблема, вероятно, в драйвере (устарел) или в клавиатуре скопились грязь, ворс, волосы, либо внутрь попала жидкость.
Грязь, ворс, пыль, волосы и т. д. мешают работе клавиш
Если драйвер обновлен, а клавиатура все равно не работает, подденьте отверткой каждую неотвечающую клавишу и проверьте, нет ли под ней посторонних предметов, препятствующих контакту с металлической площадкой. После очистки перезагрузите устройство и проверьте работоспособность клавиш.
Драйвер отсутствует или поврежден
Если вы убедились, что под клавиатурой нет грязи, но она все еще не работает, удалите драйвер клавиатуры. Нажмите кнопку «Пуск», нажмите правой кнопкой мыши на «Компьютер» и выберите «Управление», чтобы открыть окно управления компьютером. В левой панели выберите «Диспетчер устройств». Разверните раздел «Клавиатуры», нажмите правой кнопкой мыши на нужную клавиатуру и выберите «Удалить». После этого нажмите «Пуск» и выберите «Перезагрузка». При перезагрузке Windows обнаружит клавиатуру и установит драйвер.
Экран не включается
K50IJ кажется включенным, но экран остается черным/темным.
Неисправный драйвер видеокарты
Если изображение при загрузке появляется, но после входа на рабочий стол дисплей гаснет, возможно, дело в неисправном драйвере видеокарты. Зайдите в безопасный режим и попробуйте переустановить драйвер видеокарты, загрузив его с официального сайта ASUS.
Неисправная подсветка экрана
Включите K50IJ и поднесите фонарик к экрану. Если вы видите тусклое изображение или текст, скорее всего, неисправна подсветка экрана. Попробуйте несколько раз открыть и закрыть крышку ноутбука, чтобы активировать подсветку. Если это не помогает, значит, на подсветку не поступает питание, и вам придется заменить шлейф LVDS.
Неисправный экран или видеокабель
Включите K50IJ и подключите его к внешнему монитору через кабель HDMI или VGA, нажав соответствующие клавиши для переключения на внешний дисплей (Fn + F8). Если внешний монитор работает нормально, скорее всего, неисправен экран или поврежден видеокабель. Проверьте оба элемента и замените неисправный. (Руководство по замене экрана)
Kyle Starbird
Участник с: 09/27/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 60
За все время: 3,282
