Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Компьютер не включается при нажатии кнопки питания, не издает никаких звуков и не загорается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, заряд аккумулятора вашего ноутбука просто исчерпан. Обычно это происходит после нескольких часов работы без подключения к сети, но может случиться и быстрее, если аккумулятор уже активно использовался. Попробуйте подключить ноутбук к сети на 10–15 минут и посмотрите, включится ли он после этого.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор вставлен до конца и зафиксирован. Аккумулятор в этой модели съемный, что удобно для его замены или смены, но это может приводить к плохому контакту. Проблема также может быть вызвана попаданием грязи, которая блокирует контакт. Попробуйте очистить аккумулятор и отсек, в который он устанавливается, с помощью баллончика со сжатым воздухом, чтобы обеспечить чистоту контактов.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть в том, что кабель зарядки работает неправильно. Сначала убедитесь, что шнур плотно вставлен в розетку и в ноутбук, и что ничто не препятствует надежному соединению. Если зарядка все равно не идет, возможно, потребуется замена зарядного кабеля.
Тачпад не реагирует
Тачпад не реагирует, и попытки переместить курсор не дают результата.
Отключенный тачпад
Возможно, тачпад был случайно отключен. Это можно исправить с помощью горячих клавиш для его повторного включения (f9 + fn). Его также можно включить через настройки Windows, выбрав раздел устройств и проверив состояние тачпада. Кроме того, тачпад можно найти во вкладке диспетчера устройств, где он должен отображаться и где с ним можно взаимодействовать.
Скопление грязи
На тачпаде могло скопиться достаточно грязи и другого мусора, чтобы это мешало его работе. В таком случае можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы прочистить щели между подвижными частями, избавившись от загрязнений. Сам тачпад также можно протереть влажной салфеткой или слегка влажной тканью. Будьте осторожны, не наносите воду прямо на тачпад и не используйте слишком мокрую ткань, так как это может повредить ноутбук.
Плохой контакт
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, провода, соединяющие тачпад с остальной частью устройства, отошли или отсоединились, и их нужно заменить или подключить заново. Если вы уже пробовали перезагрузить ноутбук, чтобы восстановить соединение, вам, возможно, придется вскрыть его и убедиться, что все подключено.
Ноутбук перегревается
Мой ноутбук стал необычно горячим
Если вы замечаете повышение температуры поверхности ноутбука, это может быть признаком повреждения аккумулятора. Существует множество типов аккумуляторов, и на их срок службы влияют разные факторы. Однако общепризнанно, что одним из главных факторов, сокращающих срок службы аккумуляторов, являются условия их хранения и режимы цикла заряда. Способ зарядки устройства напрямую связан с процессами деградации, из-за которых аккумулятор со временем выходит из строя. Аккумуляторы не предназначены для хранения при заряде 100% или 0%. Это приводит к нестабильной работе: аккумулятор быстрее разряжается и выделяет тепло, так как обладает ограниченным числом циклов заряда.
Неисправная система охлаждения
Повышение температуры в области выхода воздуха у ноутбука Asus означает, что система работает неэффективно. Самая частая причина такой проблемы — пыль и/или другие загрязнения, препятствующие прохождению воздуха через «нижние воздухозаборники». Чтобы предотвратить это, обратите внимание на то, как вы располагаете ноутбук. Рекомендуется использовать ноутбук на плоских и ровных поверхностях. Для решения этой проблемы очистите устройство с помощью компрессора с некоторого расстояния (действуйте осторожно, чтобы не повредить хрупкие детали).
Не удается установить Wi-Fi-соединение
Значок Wi-Fi показывает, что устройство не подключено к интернету
Ноутбук в режиме «В самолете»
В этом случае в правом нижнем углу панели задач будет значок самолета. Нажмите на значок правой кнопкой мыши и выключите этот режим.
Wi-Fi выключен
Чтобы включить Wi-Fi на устройстве, перейдите в Панель управления > Сеть и интернет > Центр управления сетями и общим доступом и включите «Беспроводное сетевое соединение». После этого вы увидите доступные Wi-Fi-сети и сможете выбрать нужную.
Устаревшие драйверы Wi-Fi
Перейдите на веб-сайт Asus и загрузите соответствующие драйверы Wi-Fi.
Неисправная Wi-Fi-карта
Если в вышеупомянутых меню нет параметров Wi-Fi, возможно, Wi-Fi-карта вышла из строя. В этом случае стоит подумать о замене Wi-Fi-карты.
Клавиатура не реагирует
Я печатаю на клавиатуре, но ничего не происходит, и нет никакой реакции.
Скопление грязи и налета
Грязь и налет могут попасть под клавиши, вызывая их неисправность. Также вода или другие жидкости, попавшие на клавиатуру, могут привести к отказу отдельных клавиш или всей клавиатуры. Неработающие клавиши можно аккуратно поддеть и снять, а область под ними прочистить теплой влажной тканью. Убедитесь, что ткань не мокрая, а лишь слегка влажная, и очистите как можно больше загрязнений.
Плохой контакт
Если перезагрузка компьютера не помогла решить проблему с клавиатурой, возможно, дело в плохом контакте. Соединение клавиатуры с материнской платой может ослабнуть. В этом случае шлейф клавиатуры нужно подключить заново. Если вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры.
Неисправная клавиатура
Если вы уверены, что клавиатура подключена к материнской плате, проблема, скорее всего, в самой клавиатуре. Вам придется заменить клавиатуру целиком. Если вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене клавиатуры.
Matthew Merlo
Участник с: 03/20/19
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 661
