Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ASUS MeMO Pad 7 ME176C
Устройство не включается
Планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Если устройство не включается из-за того, что аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить. Это делается с помощью кабеля micro USB. Вставьте один конец кабеля в соответствующий разъем на верхней грани устройства, а другой — в розетку или компьютер. Если аккумулятор полностью истощен, для его полной зарядки может потребоваться до 3–4 часов.
Если устройство не заряжается, несмотря на подключение к зарядному устройству, возможно, неисправно само зарядное устройство. Проверьте, работает ли оно с другими устройствами. Если нет, его необходимо заменить.
Если аккумулятор не заряжается даже при использовании исправного кабеля micro USB, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Замену аккумулятора можно выполнить, следуя этому руководству:
Неисправность экрана
Если вы выполнили два предыдущих шага, а устройство по-прежнему не включается, возможно, поврежден экран. В этом случае его необходимо заменить. Это можно сделать, следуя этому руководству:
Неисправность материнской платы
Если все предыдущие шаги были выполнены, а устройство все еще не работает, возможно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить. Замену материнской платы можно выполнить, используя следующее руководство:
Экран не реагирует на нажатия
Если экран не реагирует на касания, это может быть связано с неисправностью HD-дигитайзера.
Повреждение HD-дигитайзера
Если ваш HD-дигитайзер поврежден, его необходимо заменить; следуйте этому руководству. Вы поймете, что проблема именно в этом, если экран перестанет реагировать на прикосновения или команды.
Трещина на стекле экрана
Если экран треснул, воспользуйтесь этим руководством для его замены. Через трещину на экране внутрь устройства могут попасть частицы, которые могут повредить HD-дигитайзер под экраном, отвечающий за распознавание касаний. Если изображение на дисплее планшета искажено, а экран не реагирует на нажатия, то помимо замены треснувшего стекла экрана вам может потребоваться заменить HD-дигитайзер планшета, используя это руководство:
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Устройство не подключается к сети Wi-Fi.
Не настроено подключение по умолчанию
Перейдите в меню «Настройки» и выберите «Wi-Fi», чтобы отобразить все доступные сети в вашем районе. Выберите свою сеть и при необходимости введите пароль.
Вне зоны действия сети
Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия сетей, к которым можно подключиться.
Сбой Bluetooth-подключения
Планшет не синхронизируется с устройствами, поддерживающими Bluetooth.
Ошибка предыдущих настроек сопряжения
Сначала попробуйте выключить и снова включить Bluetooth. Перейдите в «Настройки», выберите «Bluetooth» и выключите его. Подождите пять секунд, прежде чем снова включить Bluetooth.
Если указанное выше решение не помогло, возможно, проблема связана с другим устройством, к которому вы пытаетесь подключиться. Если вы не видите название другого устройства в настройках Bluetooth, попробуйте выключить и снова включить это устройство, пока его название не появится в списке Bluetooth-настроек.
Камера делает размытые или темные снимки
Фотографии не сохраняются или получаются искаженными или размытыми.
Возможно повреждение объектива камеры
Если фотографии выглядят неестественно или нечетко, а устройство не может сфокусироваться, возможно, поврежден объектив. Положите устройство экраном вниз, чтобы осмотреть объектив. Если объектив поврежден, его необходимо заменить, чтобы решить проблему. В этом случае воспользуйтесь данным руководством по ремонту объектива.
Динамики не работают
Динамики воспроизводят очень тихий звук или не воспроизводят его вовсе.
Нет звука
Убедитесь, что на устройстве не включен беззвучный режим, а громкость в настройках увеличена.
Обновление драйверов
Драйвер, отвечающий за программный компонент устройства, может нуждаться в обновлении. Для этого перейдите в «Диспетчер настроек», затем «Обновить драйвер», чтобы обновить звуковую карту.
Неисправность драйверов
Если драйверы звуковой карты полностью обновлены, но звук по-прежнему не работает, попробуйте сбросить настройки или переустановить систему. Перейдите в меню «Диспетчер настроек» для переустановки.
Замена динамиков
Если после выполнения всех программных проверок устройство по-прежнему не воспроизводит звук, скорее всего, проблема в аппаратной части динамика. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене динамиков в Asus MeMO Pad 7 здесь.
hmedina777
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 25
За все время: 817
