Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«Что бы вы ни делали, устройство не включается»
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству на пару часов, а затем снова попытайтесь включить его. Если это не решит проблему, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Если эта ситуация описывает вашу проблему, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора ниже
Замена аккумулятора ASUS MeMo Pad FHD10
Поврежденный дисплей
Если устройство подверглось воздействию жидкости или сильному механическому воздействию, например, намокло или упало, возможно, поврежден экран. В этом случае устройство может работать исправно, но экран останется черным. Это создает впечатление, что устройство не включается.
Кнопки устройства не работают
«Кнопки застряли или не работают, я не могу выполнить нужную функцию на устройстве»
Загрязнение кнопок
Если кнопки грязные или залипают, проверьте разъемы и убедитесь, что они не забиты пылью и не продавились внутрь — это поможет продлить срок службы кнопок вашего устройства.
Поломка кнопок
Если кнопки не работают, возможно, неисправны их шлейфы. Прежде чем переходить к этому, выполните полную перезагрузку устройства, отсоединив и извлекая аккумулятор, а затем установив его обратно. Если это не помогло, возможно, потребуется замена шлейфов кнопок.
Устройство не заряжается
«Когда я подключаю зарядное устройство к планшету, ничего не происходит».
Изношенные кабели
Возможно, кабель зарядного устройства износился. Осмотрите провода на наличие следов износа. Это могут быть необычные перегибы кабеля или оголенные провода. Все это является основанием для замены зарядного кабеля.
Старое/неисправное зарядное устройство
Если вы пользуетесь зарядным устройством уже давно, возможно, пришло время заменить кабель. Если вы не можете приобрести новый кабель, попробуйте зарядить планшет от компьютера с помощью USB-кабеля с подходящими разъемами.
Устройство не распознает карту памяти SD
«Устройство не реагирует на вставку карты памяти SD»
Карта Micro SD не читается
Если устройство не читает карту Micro SD, возможно, она вставлена неправильно. Если карту Micro SD приходится вставлять с усилием, скорее всего, она ориентирована неверно. Важно убедиться, что карта стоит правильно, чтобы не повредить слот для карт Micro SD. Обычно проблему можно решить, просто переставив карту. Если это не помогло, возможно, карта Micro SD не подходит по размеру; установка новой карты нужного размера решит проблему.
Кроме того, карта Micro SD может быть повреждена. Это может произойти из-за неправильного извлечения карты из устройства. Также причиной может быть вредоносное ПО, скрытое в файлах на карте. Все это приводит к тому, что устройство не распознает карту.
Нет звука на устройстве
«Устройство не воспроизводит звук при проигрывании музыки»
Неисправный разъем для наушников
Если музыка или другие звуки воспроизводятся, но их не слышно, возможно, разъем для наушников сместился или неисправен. Это можно исправить заменой разъема. Руководство по замене этой детали находится ниже
Замена разъема для наушников ASUS MeMo Pad FHD10
Кроме того, возможно, неисправны сами наушники. Проверка наушников на другом устройстве поможет определить, в них ли дело.
Искаженный звук из динамиков
Если звук идет из динамиков, но он искажен или едва слышен, возможно, проблема в самих динамиках. В этом случае для устранения неисправности рекомендуется заменить динамики. Руководство по замене динамиков можно найти ниже
Замена динамиков ASUS MeMo Pad FHD10
Камера не делает снимки
«Когда я пытаюсь сделать снимок, камера не отображает то, что я хочу снять»
Причиной этой проблемы может быть повреждение дисплея. Замена экрана устройства должна помочь устранить неисправность.
Неисправная камера
Если описанные выше варианты вам не подходят, возможно, необходимо заменить саму камеру внутри устройства. Руководство по замене камеры можно найти ниже.
Замена камер ASUS MeMo Pad FHD10
При выполнении замены помните, что проблема также может быть вызвана ослаблением контактов камеры с материнской платой. В этом случае следовать руководству по ремонту все равно полезно, однако замена камеры на новую не потребуется.
Al Muatasim
Участник с: 01/20/15
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Ответить Поделиться
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Ответить Поделиться
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 6,800
