Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
PadFone X Station не включается
Экран не загорается
Аккумулятор не заряжен
Зарядите вашу станцию PadFone от компьютера или сетевой розетки.
Разряженный аккумулятор
Если станция PadFone не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. При необходимости замените его.
Неисправный экран
Проверьте экран на наличие повреждений или трещин, так как они могут быть причиной неработоспособности дисплея. Если экран PadFone остается черным, но звук работает, возможно, экран неисправен. В этом случае его необходимо заменить.
PadFone X не заряжается
PadFone X не заряжается при подключении к сети
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений или загрязнений, особенно на разъемах. Затем попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность, чем USB-порт компьютера.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы понять, в чем проблема: в зарядном устройстве или в кабеле.
Засорение или неисправность док-разъема
Осмотрите док-разъем в нижней части PadFone на наличие повреждений или грязи. Аккуратно попробуйте очистить разъем мягкой зубной щеткой или зубочисткой. Если док-разъем сломан, его придется заменить.
PadFone X Station зависла или не реагирует на действия
Станция зависла или сенсорный экран не реагирует
Попробуйте извлечь и снова установить телефон в док-станцию.
Извлеките телефон из планшета и подождите, пока планшет выключится. Затем вставьте телефон обратно и включите устройство.
Программная перезагрузка может решить проблему.
Инструкция по выполнению программной перезагрузки:
  1. Удерживайте кнопку питания, пока планшет не выключится (около 10 секунд).
  2. Отпустите кнопку питания, после чего планшет перезагрузится.
Если планшет по-прежнему не реагирует, проблема кроется в самом телефоне.
''Пожалуйста, обратитесь к руководству по устранению неполадок телефона по адресу https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Проблемы со звуком
Звук из планшета тихий или отсутствует
Звук не воспроизводится через основной динамик
Если при просмотре видео или в других ситуациях звук из динамика планшета PadFone не идет, убедитесь, что громкость не убавлена до минимума и звук не выключен. Чтобы исправить это, перейдите в настройки. Выберите пункт «Звук», а затем «Громкость». Проверьте настройки громкости и отрегулируйте их по своему усмотрению.
Если это не помогло, попробуйте перезагрузить планшет, а если и это не помогло — сам телефон. Если динамик работал раньше, возможно, проблема вызвана обновлением программного обеспечения. Если причина не в ПО, динамик следует заменить.
Звук из основного динамика приглушен или искажен
Если звук нечеткий или громкость кажется ниже обычной, проверьте динамик на наличие пыли или грязи. В карманах скапливается мусор, который может забивать сетку динамика. Очистите её с помощью ватной палочки.
Звук не передается через наушники
Если звук воспроизводится через основной динамик телефона, но не через наушники, проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому телефону или устройству. Убедившись, что наушники исправны, перейдите в настройки, выберите «Звук», а затем «Громкость». Проверьте настройки громкости. Если наушники работали раньше, проблема может быть связана с обновлением ПО. Если нет, скорее всего, дело в разъеме для наушников.
Покрутите штекер наушников в разъеме, чтобы проверить, появится ли звук. После этого отключите наушники и очистите разъем телефона сжатым воздухом или ватной палочкой, чтобы удалить накопившийся мусор. Попадание мусора в разъем может мешать контакту со штекером. Если это не решило проблему, разъем для наушников необходимо заменить.
Paul Wagner
Участник с: 10/07/14
545 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 7,721
