Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
PadFone X не включается
Аккумулятор не заряжен или неисправен
Зарядите ваш PadFone с помощью компьютера или сетевой розетки. Если PadFone не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем. Если PadFone по-прежнему не включается, это может указывать на неисправность аккумулятора. При необходимости замените его.
Датчик приближения застрял в активном режиме
В редких случаях экран может не реагировать на касания, если датчик приближения застрял в активном положении. Эту проблему можно решить перезагрузкой PadFone. Удерживайте кнопку питания нажатой около 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство. После перезагрузки PadFone экран должен включиться, а датчик приближения — вернуться в нормальное состояние.
Неисправный экран
Проверьте экран на наличие повреждений или трещин, так как они могут быть причиной его неработоспособности. Прислушайтесь, издает ли PadFone какие-либо звуки при включении или выключении. Если устройство подает звуки, а экран остается черным, причиной может быть его неисправность. В этом случае экран необходимо заменить.
Если звуков нет, это может указывать на другую проблему.
Неисправная материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, неисправна материнская плата. Замена материнской платы должна быть крайней мерой, так как это, вероятно, самый дорогой и сложный вид ремонта. Попробуйте все вышеперечисленные способы, прежде чем приступать к замене материнской платы.
PadFone X не заряжается
Оранжевый индикатор зарядки в правом верхнем углу не загорается при подключении зарядного кабеля
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений или загрязнений, особенно на разъемах. Затем попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность, чем USB-порт компьютера.
Поврежденное зарядное устройство или USB-кабель
Если зарядное устройство или USB-кабель неправильно подключены к PadFone, зарядка не пойдет. Надежно подключите PadFone к зарядному устройству и убедитесь, что оно включено в розетку. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется новое зарядное устройство.
Засоренный или неисправный док-разъем
Осмотрите док-разъем в нижней части PadFone на наличие повреждений или загрязнений. Аккуратно попробуйте очистить разъем с помощью мягкой зубной щетки или зубочистки. Если док-разъем сломан, его придется заменить.
У PadFone X слабый прием сигнала или его отсутствие
Не удается совершать телефонные звонки или подключиться к интернету.
Плохой прием сигнала
В большинстве случаев переход в другое местоположение улучшает сотовый сигнал. Если это не помогает, попробуйте перезагрузить PadFone.
Неисправная антенна
Если предыдущий шаг не помог, возможно, в вашем PadFone неисправна антенна. Антенна находится внутри корпуса PadFone; ее необходимо извлечь и осмотреть. Проверьте, нет ли ослабленных проводов, идущих к антенне, а также признаков повреждений. При необходимости замените её.
PadFone X завис или не реагирует
PadFone не реагирует на прикосновения или нажатия кнопок.
Мягкая перезагрузка может решить проблему. Действия для выполнения мягкой перезагрузки:
  1. Удерживайте кнопку питания нажатой до тех пор, пока телефон не завибрирует (около 10 секунд).
  2. Отпустите кнопку питания, и телефон перезагрузится.
Если телефон по-прежнему не реагирует, решением может стать жесткая перезагрузка.
Предупреждение: это следует делать только в крайнем случае, так как при этом телефон будет сброшен до заводских настроек и все пользовательские данные будут удалены.
Действия для выполнения жесткой перезагрузки:
  1. Полностью зарядите телефон перед началом.
  2. Выключите телефон, удерживая кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд.
  3. После выключения телефона сразу нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, затем нажмите кнопку питания. Удерживайте обе кнопки нажатыми в течение нескольких секунд.
  4. Экран погаснет, и через несколько секунд на нем должно появиться меню восстановления.
  5. Сначала отпустите кнопку питания, затем кнопку громкости, чтобы остаться в меню.
  6. Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для выбора «Enter recovery mode». Нажмите кнопку питания для подтверждения.
  7. Снова используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для выбора «wipe data/factory reset» и нажмите кнопку питания для выбора этой опции.
  8. Дождитесь завершения процесса без прерывания. Если прервать процесс, можно вывести телефон из строя!
  9. После завершения процесса телефон должен загрузиться как обычно.
  10. Если телефон по-прежнему не реагирует, проблема может быть связана с аппаратным сбоем.
Проблемы со звуком
Звук при воспроизведении медиафайлов очень тихий или отсутствует
Звук не воспроизводится через основной динамик
Если звук не воспроизводится через динамик PadFone, когда он должен (например, при просмотре видео), убедитесь, что громкость не убавлена и звук не отключен. Чтобы исправить это, перейдите в настройки. Выберите «Звук», затем «Громкость». Убедитесь, что все четыре уровня громкости установлены в соответствии с вашими предпочтениями.
Если это не решило проблему, попробуйте перезагрузить телефон. Если динамик работал ранее, возможно, проблема возникла после обновления программного обеспечения. Если причина не в ПО, необходимо заменить динамик.
Звук из основного динамика приглушенный и искаженный
Если звук нечеткий или громкость кажется ниже обычной, проверьте динамик на наличие пыли или грязи. Карманы — отличный источник мусора, который может скапливаться на решетке динамика. Очистите её с помощью ватной палочки.
Звук работает с перебоями при движении
Если звук прерывается, это может быть признаком плохого приема сигнала. Однако, если после перехода в зону с сильным беспроводным сигналом проблема сохраняется, возможно, проводное соединение с динамиком ослабло или замыкает. Это соединение необходимо отремонтировать.
Звук не передается через наушники
Если аудио воспроизводится через основной динамик, но не через наушники, проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому телефону или устройству. После того как вы убедились, что наушники исправны, перейдите в настройки и выберите «Звук», затем «Громкость». Убедитесь, что все уровни громкости установлены правильно. Если наушники работали раньше, проблема может быть связана с обновлением ПО. Если нет, то, скорее всего, дело в разъеме для наушников. Покрутите штекер наушников, чтобы проверить, не появится ли звук. Затем отключите наушники и очистите разъем с помощью сжатого воздуха или ватной палочки, чтобы удалить накопившуюся грязь. Мусор в разъеме может препятствовать контакту между штекером и разъемом. Если это не решило проблему, разъем для наушников следует заменить.
Ryan
Участник с: 05/14/12
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За все время: 6,179
