Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не держит заряд
Устройство не удерживает заряд при подключении к сети.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что индикатор зарядки горит, а адаптер питания подключен к сети. Если адаптер подключен, но индикатор не горит, возможно, адаптер неисправен или устарел, и вам может потребоваться новый адаптер.
Слишком много фоновых программ
Если активно слишком много фоновых процессов, это может приводить к быстрой разрядке аккумулятора. Ваша система может использовать высокий уровень яркости или другие ресурсоемкие функции. Избыток сетевых и онлайн-подключений также может способствовать этой проблеме.
Проблемы с подключением аудио
Звук не воспроизводится через динамики.
Неисправный драйвер
Если аудиодрайвер работает со сбоями, из-за чего аудиоподключение становится нестабильным, возможно, потребуется установить другой драйвер, так как текущий может отсутствовать, быть поврежден или просто устареть. Убедитесь, что проблема именно в драйвере, а не в окружающем аппаратном обеспечении.
Вот руководство по установке драйвера.
Выключение сразу после включения
Устройство выключается сразу после того, как его включают.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может плохо удерживать заряд из-за износа, повреждения зарядного устройства или проблем с разъемом питания постоянного тока (DC) на вашем ноутбуке. Убедитесь, что аккумулятор подходит для конкретного используемого вами устройства, а контакты кабелей чистые.
Не включается
Ноутбук не включается, даже если он полностью заряжен.
Неисправная кнопка питания
Если ноутбук не включается при нажатии кнопки питания, это может быть связано с отсоединением проводов или неисправностью микросхемы панели питания. В таких случаях может потребоваться замена кнопки питания. Чтобы добраться до кнопки питания, возможно, придется разобрать ноутбук и проверить его на наличие таких проблем, как загрязнения или ослабленные контакты. Отремонтируйте или замените поврежденные детали, затем соберите все обратно и проверьте кнопку питания.
Зависание / «Синий экран смерти»
Экран периодически зависает и становится синим
Перегрев процессора
Если вентиляционные отверстия на ноутбуке закрыты, это может привести к перегреву, так как воздушный поток блокируется, препятствуя надлежащему охлаждению. Также возможно, что вентиляторы не работают или вышли из строя. При необходимости замените вентиляторы внутри вашего компьютера.
Seth Cortez-Garcia
Участник с: 09/07/23
137 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За все время: 695
